Sostituzione cartografico e 80 con axiom 9
Devo sostituire un Raymarine e 80 con un axiom 9 a seguito upgrade attrezzatura. Pe il montaggio interno atteso che il foro nel mobiletto non ha le stesse dimensioni avete suggerimenti
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Dovrebbe esserci questo kit ma non é bellissimo. Penso si vedono viti della cornice.
[Immagine: .]
Se qualcuno ha realizzato upgrade simile posso avere delle foto del lavoro realizzato o... soluzioni alternative?
Ho fatto fare una mascherina in plexiglass che copia quella postata in foto. Ho fornito loro le misure esterne che mi servivano e per il foro la dima originale dell'Axiom 9. Plexi nero lucido e angoli arrotondati e risultato perfetto con poca spesa.
Io smonterei lo sportello e lo porterei da un buon falegname per farmi fare con lo stesso tipo di legno una cornice come quella del kit ma solidale con lo sportello e senza che si vedino le viti.
Praticamente vedresti lo strumento con una cornicetta in legno intorno in rilievo di 5 mm chè parte integrante dello sportello.
Fatto fare lo scorso anno.
Sostituito E80 con A98.
Smontato il pannello, fatto chiudere il foro con un "tassello" e rifatto il foro con misure giuste per il nuovo cartografico.
Finito il tutto con impiallicciatura dell'insieme.
Risultato, a mio parere, ottimo, con spesa contenuta (70 euro al falegname). [Immagine: .]
messo esterno come si comporta con acqua .. gocce .. touch screen...
(05-11-2018, 16:09)Scetti Ha scritto: messo esterno come si comporta con acqua .. gocce .. touch screen...
Quale dei 3?
E80 ... A95 ... Axiom ...
bho .. stavo pensando ad un . guardavo axiom 9.. cosi per iniziare....
(05-11-2018, 17:18)Scetti Ha scritto: bho .. stavo pensando ad un . guardavo axiom 9.. cosi per iniziare....
Nessun problema. Il touch screen non mi piace neanche in tablet, pc e altro.
Se può esserti utile...
Con l'E80 che togli che ci fai?
Io ho un E80 e visto che è datato farei un pensierino ad averne uno di rispetto.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
(05-11-2018, 20:26)pacman Ha scritto: Con l'E80 che togli che ci fai?
Il mio, se credi, è disponibile per la vendita!
(05-11-2018, 21:41)Beppe222 Ha scritto: Il mio, se credi, è disponibile per la vendita!
Mi manderesti due foto per mp e un'idea di realizzo?
(07-11-2018, 11:29)pacman Ha scritto: Mi manderesti due foto per mp e un'idea di realizzo?
Certamente.
Attualmente è smontato (avendolo sostituito con un A98), quindi ti invio le foto questa sera, quando torno a casa.
Ovviamente spento, essendo smontato, ma funziona perfettamente.
Intanto ti mando la foto di quando faceva bella mostra di se in zona carteggio.
[Immagine: .]
[Immagine: .]
(05-11-2018, 17:47)GT Ha scritto: Nessun problema. Il touch screen non mi piace neanche in tablet, pc e altro.
Eppure dovresti provarlo. Io ho montato axsiom 7 all esterno e mi sono trovato benissimo. Anche con pioggia o ... navigazioni impegnative .. bagnate ... per acqua nebulizzata che arriva in pozzetto si comporta egregiamente. Considera che sto sostituendo L e 80 interno con un axiom 9 ,
(08-11-2018, 01:03)Itablu Ha scritto: Eppure dovresti provarlo. Io ho montato axsiom 7 all esterno e mi sono trovato benissimo. Anche con pioggia o ... navigazioni impegnative .. bagnate ... per acqua nebulizzata che arriva in pozzetto si comporta egregiamente. Considera che sto sostituendo L e 80 interno con un axiom 9 ,
Non vorrei entrare nel merito ma ha senso installare un secondo axiom al carteggio quando con un tablet e l'app Raymarine puoi duplicare quello esterno ? Smiley57
Ps. per caso lamenti anche te il problema sull'impostazione dell'unità di misura?
io ho Axiom 9. Ripeto che funziona bene, ma io sono arcaico e mi trovo meglio con tasti e manopole.
Se lo vuoi sostituire con uno ibrido ... sono disponibile ad acquistarlo...
ma l'Axiom 9 può comandare un pilota che lavora in NMEA183??.. ossia i vecchi piloti
(09-11-2018, 08:22)Scetti Ha scritto: ma l'Axiom 9 può comandare un pilota che lavora in NMEA183??.. ossia i vecchi piloti
Si ma non direttamente. Nel senso che imposti rotta e poi dai il comando al pilota Di ...Seguire la rotta i
(10-11-2018, 00:49)Itablu Ha scritto: Si ma non direttamente. Nel senso che imposti rotta e poi dai il comando al pilota Di ...Seguire la rotta i
ok questo non sarebbe un problema anzi , ma non ho trovato scritto che ha l'uscita NMEA183 per comandarlo il pilota.. mi confermi che è presente.. ?
  Raymarine AP + Axiom RV9 marcot 0 146 28-05-2026, 17:12
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 5 1.394 31-12-2025, 19:24
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 593 18-10-2025, 23:42
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 173.790 16-10-2025, 19:07
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 573 27-09-2025, 13:55
  Axiom funzione ancora MikeM 3 1.123 04-06-2025, 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 2.819 03-06-2025, 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 10.313 07-04-2025, 11:28
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 911 09-11-2024, 15:46
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 814 19-08-2024, 10:53
  Axiom importazione dati Canadese 27 5.479 16-06-2024, 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.284 01-05-2024, 19:45
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 4.024 06-12-2023, 20:00
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.546 30-10-2023, 10:30
  Axiom e segnalini vento rebzone 14 3.902 19-06-2023, 10:17
