Help pompa della doccia
(04-12-2018, 00:18)dapnia Ha scritto: girante = con corpo interno in neoprene/bronzo/ottone/altre cose, che ruota in una sede eccentrica in modo che il passaggio delle alette/palette prelevi dal foro di carico e convogli al foro di scarico il liquido da pompare
rotante (in Androsese, in italiano a membrana) = eccentrico che ruotando preme una membrana che alternativamente crea un vuoto in alloggiamenti del corpo pompa in modo da spingere il liquido da pompare
Detto così molto grezzamente e senza virtuosismi tecnici a quei pochi che non conoscono la differenza tra Andros, abile risolutore di problemi, che con pragmatismo e grande esperienza è sempre disponibile a mettere a disposizione di tutti le sue conoscenze e altri che spiegano benissimo le teorie, ma con gli attrezzi in mano riescono solo a farsi del male
79 79 79
La mia era una domanda .: Fausto lo conosco bene, e anche il linguaggio androsese, per questo mi permetto di fare qualche battuta...... Con la meccanica se la cava, ma con lo gnocco .:
(04-12-2018, 00:29)Fabio Toy Ha scritto: Grazie a tutti per i consigli.
Intanto da accurato esame del circuito la valvola di non ritorno sembra non esserci, a meno che non sia sotto il piatto doccia dove non si può vedere; bisognerebbe smontare lo scarico e sfilare il tubo, cosa che vorrei evitare di fare, in ogni caso sarebbe non funzionante.
Quindi prima di intervenire sulla pompa che tira bene, con 6 euro ho comprato una valvola di non ritorno universale ispezionabile, quindi pulibile periodicamente, che monterò subito in uscita dal piatto doccia e prima del filtro e la pompa stessa.
Vediamo se risolvo così...
Facilmente
(04-12-2018, 00:45)Ulisse 47 Ha scritto: La mia era una domanda .: Fausto lo conosco bene, e anche il linguaggio androsese, per questo mi permetto di fare qualche battuta...... Con la meccanica se la cava, [color=#FF0000]ma con lo gnocco .:
spopola, credi a me
Smiley4
In genere la valvola di non ritorno è inglobata nella pompa a membrana.
La stessa pompa lavora con un sistema di valvole di non ritorno (una sull'aspirazione, una sull'uscita) che lavorano in maniera alternata. Sull'uscita della pompa poi c'è un'ulteriore valvola di non ritorno.
Il problema di queste pompe è che negli anni le lamelle delle valvole in gomma si induriscono e cominciano a lavorare male.
Recentemente (dopo 10 anni di ottimo lavoro) le ho smontate perchè ogni tanto smettevano di lavorare bene e le ho ripulite (ma erano pulite...) e le ho messe in un pentolino d'acqua calda e aceto e le ho . sorta di rivulcanizzazione "de noantri", ora sembra che abbiano rimesso la testa a posto e Piccoletto ma per pochi euro si comprano i kit di ricambio e prima o poi le cambio.
@ K oggi, 06:46 @
Ma tu non dormii mai: per forza che poi resti inverso e litighi con tutti
79
(04-12-2018, 13:57)dapnia Ha scritto: @ K oggi, 06:46 @
79
79 ma io scrivo da tutto il mondo chissà che fuso orario . sono tornato ieri da Messico city e ci sono 6 ore di differenza mi ci vuole qualche gg per mettere a posto l'orologio biologico...
(03-12-2018, 20:42)Ulisse 47 Ha scritto: Vorrei che mi chiarissi meglio la differenza tra girante e .:
c'è pure la pompa centrifuga e forse Andros si riferiva a quelle. Mi pare siano quelle che in genere si montano in sentina ma bho.....
(04-12-2018, 17:39)orteip Ha scritto: c'è pure la pompa centrifuga e forse Andros si riferiva a quelle. Mi pare siano quelle che in genere si montano in sentina ma bho.....
io non ho citato nè rotante nè girante.
è che quotando qualcuno ha mischiato gli interventi.89
(08-01-2017, 23:21)andros Ha scritto: intanto fai i controlli di rito.
poi se smonti facci sapere che tipo di pompa hai, poi si vede come procedere.
togliere la pompa dalla sua sede è facile e aprirla dipende che pompa è;
se a girante o rotante.
se a girante forse una guarnizione rotta o palette piegate\rovinate.
se rotante magari è entrato sporco tra le valvole inficiando la tenuta.
Oh.... Può darsi pure che abbia letto o capito male se non proprio capito..... 1919
(04-12-2018, 18:58)orteip Ha scritto: Oh.... Può darsi pure che abbia letto o capito male se non proprio capito..... 1919
. proprio .:
ma è roba dell'anno passato e non vale più.
oggi sono molto peggiorato.39
(04-12-2018, 19:06)andros Ha scritto: . proprio .:
Hanno messa obbligatoria la data di scadenza anche sulle pirlate?
37
(Porfirio)
(04-12-2018, 07:46)kermit Ha scritto: In genere la valvola di non ritorno è inglobata nella pompa a membrana.
Convinto dal tuo intervento alla fine ho deciso di smontare la pompa, pulito e lubrificato con la vasellina valvole e membrana; non sono andato oltre perché sembravano come nuove. Ho smontato anche il filtro e levato un po' di sporcizia accumulata che non si vedeva dal coperchio trasparente.
Rimontato il tutto la situazione non è cambiata: la pompa tira alla grande fino a quando pesca solo acqua, ma quando il piatto si svuota e comincia a pescare anche aria, gli ultimi residui di acqua nel tubo Piccoletto indietro e formano la solita pozza intorno al chiusino.
Ho deciso di non montare la valvola di non ritorno perché penso di non risolvere un granché, tornerebbe comunque indietro l'acqua rimasta sotto di questa.
Allora ho pensato alla cosa più semplice: metto un tappo di lavandino che calza a pennello nel chiusino che è lo stesso, asciugo con un po' di Scottex e risolvo banalmente. Quando mi serve scaricare il piatto tolgo il tappo e via così...
un piccolo ritorno di acqua è accettabile, non a caso rimane nella ghiotta della doccia che non deve essere perfettamente asciutta, l'importante è che l'acqua rimanga sotto il livello d'intervento del galleggiante della pompa
Se la valvola di ritegno non è subito all'ingresso della ghiotta serve a poco perché rigurgita l'acqua residua del circuito e della pompa, messa subito si può anche pulire/sbloccare col ditino
Dell'aria residua nel circuito che fa da cuscinetto ho già detto prima e il sistema per eliminarla ci sarebbe, ma è difficile da fare
(04-12-2018, 19:16)oudeis Ha scritto: Hanno messa obbligatoria la data di scadenza anche sulle pirlate?
37
E certo che sì, a meno che non siano rare pirlate DOC, di quelle che invecchiando migliorano, ma devono seguire il disciplinare di produzione
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 383 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.678 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 856 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.264 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 613 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 629 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 648 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 677 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 893 15-07-2024, 17:51
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.566 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.611 05-07-2024, 23:14
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.172 16-06-2024, 06:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.808 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.358 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.958 17-10-2023, 18:36
