Problema regolatore mppt wmarine 10 su impianto 24 vokts
Allora è il manuale di un modello diverso. Se apri il link postato più sopra c'è scritto chiaramente che è in grado di innalzare o abbassare la tensione a seconda dei casi. C'è anche scritto regolatore MPPT buck- boost
Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
(21-08-2018, 19:56)poltro71 Ha scritto: Allora è il manuale di un modello diverso. Se apri il link postato più sopra c'è scritto chiaramente che è in grado di innalzare o abbassare la tensione a seconda dei casi. C'è anche scritto regolatore MPPT buck- boost
Si, in effetti sono partito dalla convinzione che si stesse parlando del modello dual.
Infatti il wm10 nella scheda tecnica recita:
Il regolatore di carica WMarine10 implementa un circuito di carica di tipo
buck-boost con controllo del punto di massima potenza del modulo PV
(MPPT). La principale differenza tra questo regolatore e altre tipologie
come ad esempio il regolatore WRM15 (che implementano invece un
circuito di tipo buck) è che il WMarine10 è in grado di far lavorare il
modulo PV ad una tensione sia superiore che inferiore a quella della
batteria e ciò consente ad esempio di impiegare un modulo PV con
tensione open circuit di 10V per la ricarica di batterie sia a 12V che a
24V. La tensione del modulo PV durante il funzionamento del circuito
MPPT va da 5V a 30V sia con batterie a 12V che a 24V.
Salve a tutti, ho lo stesso problema con lo stesso regolatore (Western WMarine 10) e spero che qualcuno possa aiutarmi. Allora pannello da 130w flessibile a 32 celle con i seguenti dati di targa Voc=20.1, Isc=8.61, Vmp=16.86 Imp=8.1. Con multimetro, pannello freddo e condizioni ideali di irraggiamento, rilevo, a vuoto, valori (Isc e Voc) lievemente inferiori a quelli di targa ma non essendo nuovo il pannello non mi stupisce. Collegando il pannello al regolatore con circa 5m di cavo 6mm non sono riuscito a vedere dal display una corrente di carica di più di due ampere (giornata estiva h13) pur con tensione di batteria sui 12v, aggiungo: sensore temperatura collegato, regolatore nuovo. Forse qualcuno di voi ha la risposta?
Marca pannello da 130w?
Enecom Vincenzo!
controlla\compara con multimetro.
Andros, non ti seguo...
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.667 29-10-2026, 09:28
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.336 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 917 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.422 15-09-2026, 10:39
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.528 07-09-2026, 16:16
  Problema elettrico santicuti 5 573 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 673 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 472 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 704.969 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.564 09-02-2026, 09:03
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 996 29-10-2025, 09:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 846 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 685 08-09-2025, 15:18
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.647 18-07-2025, 10:56
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.057 17-07-2025, 14:13
