Regolatore Auto/Manual per alternatore
Buonasera e tanti auguri a tutti,
ricordate il precedente post sui regolatori per alternatori ?!
Avevo manifestato l'intenzione di realizzarne uno controllato da PLC, ma qualcuno ci aveva già pensato, dopo averne parlato un pò in giro ho ricevuto questo video che pubblico (sperando di non far torto a nessuno), da parte mia complimenti all'esecutore.
Personalmente sarei curioso di conoscere i parametri utilizzati in Automatico,
speriamo l'autore si faccia vivo, o qualcuno riferisca.
https://youtu.be/7B3O7gHLV8s
Non servono PLC per fare la stessa cosa, il circuito e' molto semplice, qui un esempio di come farlo con un operazionale molto comune, un paio di transistor e un po' di resistori [hide] http://www.amsterdamhouseboats.nl/voltage_regulator.htm [/hide]
Iansolo, ma io non mi riferivo solo alla regolazione in manuale,
nel filmato si vede il regolatore funzionare in Manuale, ma il sistema perlopiù lavorerà in Automatico, ove suppongo, segua una curva di ricarica impostata da software.
Nel precedente post sui regolatori scrivevo dei produttori di batterie che additano le ricariche sotto alternatore (normalmente reazionati solo in tensione) come una delle causa delle solfatazioni, quindi, ipotizzavo un sistema in grado di utilizzare le curve di ricarica suggerite dai produttori per “spuntargli l’arma utilizzata in difesa delle batterie”. Considerato poi che normalmente le curve di ricarica raccomandate hanno 4 livelli di tensione e brevi picchi di corrente ripetuti a intervalli regolari, ne consegue che oltre alla programmabilità del sistema serve anche un feedback in corrente… riunire queste possibilità in un circuitino fatto ad hoc richiederebbe ben più di un amplificatore operazionale... Ovviamente si parla di barche che un PLC già lo hanno, ma guardando ai costi di un buon regolatore esterno mi sembra che con le stesse cifre ci possa stare l’acquisto di un piccolo PLC con uscita analogica, certamente molto più flessibile di un circuito analogico.
Ma ovviamente la mia è solo un opinione !
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.726 12-09-2026, 11:46
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 6.983 07-09-2026, 16:16
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 406 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 333 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 625 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.541 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.402 22-07-2025, 11:54
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.374 18-07-2025, 10:56
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.151 06-06-2025, 14:08
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.191 22-05-2025, 17:44
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 915 27-10-2024, 17:20
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.789 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.639 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.403 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.678 23-06-2024, 18:48
