Allarme bassa pressione olio
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao,
non ho trovato nulla a proposito di questo argomento sul forum, quindi provo a postare un nuov thread.
Ho un indicatore della pressione dell'impianto dell'olio nel mio pannello motore (il motore è un Volvo D1-20).
Bello da vedere ma poco utile, in quanto (come per la temperatura) il valore letto permette di capire se è tutto a posto, ma non avendo un allarme acustico, il rischio è di usarlo per capire che il motore andava fermato...prima!!
Ho letto il thread sul sensore di temperatura con cicalino e lo sto implementando; non so come fare a fare lo stesso per la pressione dell'olio.
Non trovo un sensore doppio, ossia che faccia la funzione di sensore e pressostato usando un solo attacco.
Pensavo quindi di collegarmi al segnale inviato all'indicatore e usare quello per attivare l'allarme.
Qualcuno sa indicarmi se:
  1. mi sono perso qualcosa per cui si può fare tutto più semplicemente?
  2. Esiste un sensore/trasduttore (non saprei come chiamarlo) "dual function" che faccia entrambe le funzioni con un solo attacco al mio motore?
  3. Dove trovo un qualche ammenicolo elettronico che mi dia un segnale quando la corrente (il segnale di pressione dovrebbe essere in corrente) scende sotto un certo valore (regolabile)?
Grazie!
Fab
12-01-2019 18:50
Beppe222 Offline
RE: Allarme bassa pressione olio
(12-01-2019 18:50)FaBento Ha scritto:  Ciao,
Grazie!
Fab
In genere (nella maggior parte dei casi) la sonda è un interruttore normalmente chiuso, che mette a massa il contatto quando la pressione scende sotto ad un valore prestabilito.
Prendi un cicalino a 12 volt (pochi centesimi il costo).
Metti il positivo sotto quadro (anche prendendolo dalla lampadina spia) e metti l'altro filo al capocorda del sensore.
In alternativa, metti il cicalino in parallelo della lampadina spia (sui due poli della lampadina)
12-01-2019 22:51
IanSolo Offline
Il sensore e' quello indicato con il N.8 qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e con il N.30 qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . . Tuttavia poiche' dici di avere l'indicatore di pressione potresti avere il quadro collegato tramite MDI come qui descritto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . nel qual caso va' verificato se il sensore e' del tipo indicato e se e' collegato nel qual caso dovrebbe gia' avere la funzione che ti interessa, se non e' con MDI segui quanto descritto da Beppe222. A completamento delle informazioni qui il manuale d'officina Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .
Come nota posso aggiungere che questa discussione sarebbe stata meglio nella sezione "Motori".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2019 23:22 da IanSolo.)
12-01-2019 23:16
FaBento Offline
Grazie, ma temo di essermi spiegato male....
Il motore ha un impianto de un pannello non originale; chi lo ha montato ha fatto un pannello con indicatori analogici di pressione olio e temperatura liquido di raffreddamento.
Quindi ho un sensore di pressione, non un pressostato. Il valore di pressione non passa da MDI (non c’è l’MDI), ma direttamente dal cablaggio fra sensore e indicatore, senza altri intermediari.
Quindi non ho una funzione di switching, che avrei se ci fosse un pressostato.
Ergo, cerco un oggetto che abbia sia il sensore (la cui uscita mi permette di leggere la temperatura sull’indicatore) che il pressostato per pilotare il cicalino.
So che alcuni motori lo hanno, ma non sono riuscito a trovarlo e mi sa che sarà difficile che corrisponda alle varie interfacce elettriche e meccaniche del resto del sistema.
L’unica soluzione che mi viene in mente è monitorare il segnale (in corrente) che arriva all’indicatore e triggerare il cicalino quando scende sotto una certa soglia.
Ma anche in questo caso non so come realizzare questa funzione, ignoro se esiste e come si chiami una sorta di allarme di bassa corrente (scatta quando i è < di un valore da definire).
Infine, è un tema borderline e avendo dubbi su sensori e circuiti per alimentare il cicalino ho pensato fosse corretto postare qua; se più opportuno e possibile chiedo sia messa nella sezione opportuna
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2019 03:09 da FaBento.)
13-01-2019 03:05
Beppe222 Offline
(13-01-2019 03:05)FaBento Ha scritto:  Grazie, ma temo di essermi spiegato male....
Scusa se mi permetto, ma da quello che ho letto pare che tu abbia le idee un po' confuse sul funzionamento del sistema. O forse non ti sei spiegato troppo bene. O forse sono io che sono "duro"!
Se ho ben capito, ora hai in sensore che comanda solo la spia.
Quello è un interruttore on/off, per cui non ha variazioni di tensione, se non tutto/niente.
Per fare quello che vuoi fare tu, ti serve un sensore che abbia sia "l'interruttore" che il sensore di variazione di pressione (resistenza variabile).
Esistono. C'è anche una discussione di non molto tempo fa in cui ne avevo linkato uno.
Per sceglierlo devi conoscere su quali valori di resistenza è tarato lo strumento di lettura in tuo possesso.
13-01-2019 09:50
Beppe222 Offline
La discussione era questa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2019 09:53 da Beppe222.)
13-01-2019 09:53
IanSolo Offline
Beppe222, e' vero che la sua spiegazione non e' molto chiara ma poiche' parla di "indicatore della pressione dell'impianto dell'olio" (messaggio#1) e poi di "un pannello con indicatori analogici" (messaggio#4) ne deduco che il suo quadro non utilizzi uno switch di pressione ma che sul motore sia installato un sensore resistivo (tipo da determinare) se non addirittura (ma lo escludo da quanto dice) sia stato utilizzato un manometro.
Una soluzione molto semplice per evitare circuiterie da inventare su caratteristiche del sensore non note e' quella, dopo aver certamente identificato il punto in cui e' installato il sensore (N.8 o N.30 dei disegni linkati), di montare un raccordo a "T" tipo questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . (in ottone va' benissimo trattandosi di olio e lo si trova anche da un fornitore di materiale idraulico) sul quale montare da un lato l'attuale sensore (che continuera' a svolgere il suo servizio) e dall'altro un sensore "switch" es.di questi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che si puo' trovare anche presso un qualunque ricambista per auto (i motori marini sono normalmente motori automobilistici marinizzati e i ricambi che non hanno a che fare con il circuito di raffreddamento con acqua di mare sono esattamente gli stessi), unica cura e' trovare la filettatura giusta (ma sono standard un paio di dimensioni) e infine collegare un cicalino e magari una lampada spia come spiegato da Beppe222. NOTA-per lo scopo di questa modifica tutti i tipi di sensore switch vanno bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2019 11:31 da IanSolo.)
13-01-2019 11:20
FaBento Offline
(13-01-2019 09:50)Beppe222 Ha scritto:  Scusa se mi permetto, ma da quello che ho letto pare che tu abbia le idee un po' confuse sul funzionamento del sistema. O forse non ti sei spiegato troppo bene. O forse sono io che sono "duro"!
è oramai evidente che mi spiego davvero male!!! 1919
il sensore che ho è un sensore, non uno switch (che io sapevo si chiamasse pressostato) e quindi quello che non ho è un segnale ON/OFF che mi possa comandare un cicalino di allarme, mentre ho un segnale analogico in corrente che mi fornisce attraverso l'indicatore analogico (insomma strumento tondo con lancetta) il valore di pressione.
In altre parole voglio fare lesatto contrario di quanto discusso e descritto nel tread che mi hai indicato.
13-01-2019 11:24
FaBento Offline
(13-01-2019 11:20)IanSolo Ha scritto:  Beppe222, e' vero che la sua spiegazione non e' molto chiara ma poiche' parla di "indicatore della pressione dell'impianto dell'olio" (messaggio#1) e poi di "un pannello con indicatori analogici" (messaggio#4) ne deduco che il suo quadro non utilizzi uno switch di pressione ma che sul motore sia installato un sensore resistivo (tipo da determinare) se non addirittura (ma lo escludo da quanto dice) sia stato utilizzato un manometro.
Una soluzione molto semplice per evitare circuiterie da inventare su caratteristiche del sensore non note e' quella, dopo aver certamente identificato il punto in cui e' installato il sensore (N.8 o N.30 dei disegni linkati), di montare un raccordo a "T" tipo questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . (in ottone va' benissimo trattandosi di olio e lo si trova anche da un fornitore di materiale idraulico) sul quale montare da un lato l'attuale sensore (che continuera' a svolgere il suo servizio) e dall'altro un sensore "switch" es.di questi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che puoi trovare anche presso un qualunque ricambista per auto (i motori marini sono normalmente motori automobilistici marinizzati e i ricambi che non hanno a che fare con il circuito di raffreddamento con acqua di mare sono esattamente gli stessi), unica cura e' trovare la filettatura giusta (ma sono standard un paio di dimensioni) e infine collegare un cicalino come spiegato da Beppe222.
And the winenr is... IanSolo !18
Hai interpretato i miei sproloqui correttamente !
E la soluzione che indichi è sicuramente la più semplice; farò come dici; grazie per l'assistenza!
Unico ramamrico: oltre a non essere intellegibile, potevo anche arrivarci da solo, invece di perdermi in masturbazioni mentali...
grazie ancora
Fabrizio
13-01-2019 11:30
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(13-01-2019 11:30)FaBento Ha scritto:  And the winenr is... IanSolo !18
Unico rammarico: oltre a non essere intellegibile, potevo anche arrivarci da solo, invece di perdermi in masturbazioni mentali...
grazie ancora
Fabrizio
Ho un'unica aggiunta a quanto già detto. La maggior parte dei motori ha due fori collegati al circuito dell'olio proprio per utilizzare due sensori diversi. Se trovi il tappo del secondo foro e utilizzi quest'ultimo, eviti il raccordo a T che forma una sporgenza che potrebbe dare problemi.
Daniele
13-01-2019 13:12
FaBento Offline
(13-01-2019 13:12)danielef Ha scritto:  Ho un'unica aggiunta a quanto già detto. La maggior parte dei motori ha due fori collegati al circuito dell'olio proprio per utilizzare due sensori diversi. Se trovi il tappo del secondo foro e utilizzi quest'ultimo, eviti il raccordo a T che forma una sporgenza che potrebbe dare problemi.
Daniele
Ok, grazie alla prima occasione verifico direttamente a bordo.
13-01-2019 13:43
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 609 17-04-2025 17:55
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 10.741 07-07-2024 09:53
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.226 28-05-2024 15:46
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 2.806 14-12-2023 18:26
  bassa resa pannelli solari xlion 96 24.909 05-10-2023 22:02
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 1.208 21-07-2023 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 2.241 03-06-2023 21:42
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 1.496 03-08-2022 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 1.104 28-07-2022 09:20
  Allarme supplementare per Raymarine kavokcinque 28 5.682 12-04-2022 12:08
