Monitor in barca
Chi di voi ha installato un monitor PC in barca e mi può dare qualche dritta su quale monitor e dove piazzarlo?
Ciao Scud,
ne ho installati molti, da quelli normali a basso prezzo, togliendogli semplicemente l'alimentatore Ac sostituendolo con uno Dc/Dc a quelli più costosi e protetti come Hatteland etc... Suggerisco di scegliere una zona veramente asciutta, e fuori da zone raggiungibili anche accidentalmente sbracciando per scivoloni. Di solito si cerca uno spazio nella zona antistante alla seduta al carteggio, altezza occhi (da seduto), evita anche zone dove arriva la luce del sole diretta. In caso di barca umida possono esserci problemi con i "low-cost" aperti, meglio scaldare prima di . ovviamente questo vale per qualsiasi apparato elettronico. Infine se lo utilizzi con un portatile le prese HDMI hanno dimostrato di non gradire la connessione/disconnessione frequente, meglio invece le S-VGA. Buon lavoro.
Alcuni anni fa trovato usato un Sony SMD-S71. Aveva l'alimentatore esterno 230Vca/15Vcc e l'ho alimentato direttamente a 12 V.
Installato con una staffa sopra il tavolo da carteggio. Economico, pratico e fa il suo dovere.
B.v.
Gianni
Grazie Maema. CI proverò.
Grazie anche a Frangi per la dritta sul Sony. Verifico e poi magari ci provo anche io.
Se non hai bisogno di utilizzare un monitor esclusivamente dedicato, poi utilizzare anche una semplice Tv che all’occorrenza fa entambi le funzioni
(28-01-2019, 15:29)orteip Ha scritto: Se non hai bisogno di utilizzare un monitor esclusivamente dedicato, poi utilizzare anche una semplice Tv che all’occorrenza fa entambi le funzioni
ugguale 100€, la definizione non è il massimo ma resta ben leggibile
Quanti pollici é questo ?
Il mio mi sembra un 22 pollici ma non vorrei errare visto che ormai lo uso da 14 anni e non mi ricordo tanto bene....
mizzega direi che 22 é tanta roba
starei sui un 15" magari
Ma esiste un modo per collegare la televisione (cavo hdmi) con il plotter ( raymarine aciom)?
io ho appena comprato un 19" a 100€ con alimentazione a 12v
pensato per i camper molto luminoso (rispetto a normali tv)
il tempo dirà...
(28-01-2019, 20:22)capitangiorg Ha scritto: io ho appena comprato un 19" a 100€ con alimentazione a 12v
il tempo dirà...
Puoi dirci marca e modello?
(28-01-2019, 16:44)orteip Ha scritto: Il mio mi sembra un 22 pollici ma non vorrei errare visto che ormai lo uso da 14 anni e non mi ricordo tanto bene....
Che figata!!!
Bravissimo!
il tempo dirà...
(28-01-2019, 15:53)scud Ha scritto: Quanti pollici é questo ?
15
Io stavo dando un occhio a questo
Bello ma 51x 33x16cm ha più da televisore che da monitor
Il GPS AXIOM è dotato di WiFi , pertanto stavo pensando di utilizzare il tv di bordo per ripetere le videate dell'Axiom . Però non so come ricevere in wireless il segnale nel televisore .
Penso esiste qualche aggeggio che riceva il segnale in WiFi e si colleghi con USB oppure HDMI al televisore . Voi ne conoscete uno ??
(28-01-2019, 21:02)scud Ha scritto: Puoi dirci marca e modello?
Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
Ma se dovessi acquistare un tv con trasformatore esterno, ho provato a vedere che l'uscita indica 14 Volt, secondo voi potrebbe funzionare a 12 Volt?
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.245 07-09-2026, 16:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.247 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.719 22-10-2023, 09:04
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.732 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.458 31-01-2023, 18:45
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 8.860 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 2.480 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 2.217 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 36.503 10-06-2021, 19:20
  discharge su monitor bm1 freya 5 2.655 19-04-2021, 19:55
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.835 14-03-2021, 17:26
  Nasa Battery monitor BM2 br1 7 3.028 25-09-2020, 15:24
  Monitor 12volt per Raspberry PI 4 Chimera 4 2.465 09-09-2020, 15:52
  Manuale italiano Battery Monitor bm2 trabant 15 8.350 31-08-2020, 23:59
  Alternativa economica al Nasa Battery Monitor Utente non piu' attivo 223 77.561 09-04-2020, 23:09
