Cima salvagente
#41
Guardalo su eBay http://www.ebay.it/itm/201260581313
Quest'altra è interessante, perché completamente stagna, e con pile al litio con 5 anni di durata.
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
(21-09-2017, 13:20)lord Ha scritto: .
Si, ma facendo così la ricerca, la stragrande maggioranza dei risultati ti rimanda alle tradizionali boette con accensione a ribaltamento.
Veniva invece chiesto dove reperire le boette con accensione a contatto, ovvero quelle che si accendono solamente se immerse in acqua. (no ribaltamento, no pioggia.
HAi ragione non ho fatto caso a questa caratteristica essenziale. Ma cosi è a norma ?
Mi sono risposto da solo. C'è scritto che rispetta la normativa solas. In realtà anche quelle dei giubbotti si attivano così
Grazie mille Smile provero' a prendere quella di osculati
Matteo
Scusa nimbo leggo solo ora. Se vuoi sabato dovrebbe esserci il mio socio a bordo e potrei farmi dire marca e modello, anche se credo che ormai sia un prodotto piuttosto diffuso.
Se e' quella postata (rettangolare con i contatti esterni ho gia' trovato il codice Osculati. Grazie mille comunque per la disponibilita' Smile
Matteo
Bisogna sempre prestare attenzione a cosa si . questo caso una cima da recupero di 15 metri (peccato che erano spezzoni saldati tra di loro! )
Come ha già accennato qualcuno, il salvagente lanciato è molto probabile venga allontanato dal MOB dall'andare in tensione della cima regolamentare.
Ritengo molto più utile che il salvagente sia libero ed il MOB abbia la possibilità di raggiungerlo, avendo un appoggio subito e quindi sia reso più visibile anche per la lampada fissata al salvagente.
Poi con un secondo salvagente munito di cima si potrà manovrare per portare a portata di mano del MOB la cima stessa.
Sulla mia barca ho a poppa a destra il classico salvagente regolamentare con lampada regolamentare collegata con un metro di cima, a sinistra una sacca con un salvagente a stola con 50 m di cima galleggiante con cui è anche possibile sollevare il MOB passando la cima in una pasteca messa in varea, quindi in falchetta per andare al winch genoa.
Il boma funziona così come il braccio di una gru, sporto a murata, il MOB è sollevato con il bacino fino all'altezza delle draglie e quindi portato a bordo, cazzando le scotte.
898989
(03-02-2019, 16:32)RMV2605D Ha scritto: Come ha già accennato qualcuno, il salvagente lanciato è molto probabile venga allontanato dal MOB dall'andare in tensione della cima regolamentare.
898989
+ 1
@RMV:
quel che dici in primo impatto è ragionevole, ma se il caduto non è in condizione di reagire -può essere svenuto, ferito, in panico...- un lancio di salvagente libero serve?
Posto che dovrebbe avere il giubbotto indossato, se no lo possiamo solo ripescare con un sub,
un giro intorno con il cavetto galleggiante può essere utile al recupero.
Solo per riflettere, chiaro che in condizioni di vento e mare le cose sono sempre più complicate e
le manovre tutt'altro che facili come agli esami.
(Porfirio)
(04-02-2019, 13:39)oudeis Ha scritto: @RMV:
Un salvagente con lampada collegata gettato subito a mare comunque marca la posizione il che è utile anche se il MOB è impedito, se incosciente potrebbe non bastare neanche il sub.
Concordo che prima di diventare MOB uno dovrebbe indossare il giubbotto e magari legarsi bene per non divenire MOB ma si discuteva di recupero e non di prevenzione.
Visto poi che la maggior parte delle volte veleggio in solitaria il discorso del recupero non mi tocca, anche perché sono fatalista: se finora mi è andata bene per quasi 78 anni non ho più molto da perdere!
898989
(04-02-2019, 14:07)RMV2605D Ha scritto: Un salvagente con lampada collegata gettato subito a mare comunque marca la posizione il che è utile anche se il MOB è impedito, se incosciente potrebbe non bastare neanche il sub.
898989
Questo è giusto. Ma vedo poche barche con 2 anulari.
Concordo entrando nei 79Smiley4
E da solo spesso e volentieri, raramente legato...
(Porfirio)
(03-02-2019, 17:44)Najapico Ha scritto: + 1
+1 . In aggiunta ho un modulo Seago 3 in 1 con pertica ior autogonfiabile per migliorare la visibilità da bordo del punto di caduta.
Ci devo inserire un PLB ais ad accensione auomatica.
  Boa-salvagente d'emergenza "Silzig" rob 4 3.777 06-12-2020, 11:13
  salvagente anulare in solitario osef 26 10.395 05-10-2020, 11:13
  Validitá giubotti salvagente Wally 8 3.744 08-09-2020, 12:52
Star Salvagente impact su deriva CoolestBanana88 0 1.697 16-06-2020, 12:21
  Cima pescatori nell'elica, con tanto di galleggiante.. Hook Velastregata 19 8.679 27-06-2017, 06:00
  Tagliare la corda (La cima) crafter 14 10.508 12-09-2016, 16:47
  Un salvagente auto gonfiabile molto piccolo pepe1395 3 3.697 13-05-2016, 21:16
  Cima ferro di cavallo lord 8 4.449 02-05-2016, 11:59
