st 60 + wind azzerato
salute a tutti
l'indicatore del vento segna 0,00
smontato e controllati i cavi posteriormete allo strumento: in ordine
e puliti. Prima di salire in testa d'albero che tipo di test devo fare sui cinque cavi di uscita per capire dove può esser il guasto?
Nelle "Discussioni in rilievo" c'e' "problema anemometro" che contiene tutte le risposte a ogni donanda senza bisogno di aprire una nuova discussione.
Se leggi 0.0 allora la tensione c'è e puoi escludere i cavi di alimentazione. Immagino avrai già provato a controllare la corrispondenza del colore dei connettori dello strumento con i colori riportati sui fili, nel caso avessi cambiato i fili un tempo, prova a invertire le posizioni ma non dell'alimentazione.
L'ST60 non va ne a monte ne a valle di altri strumenti in quanto il protocollo ST prescinde dalla priorità strumentale, tutti gli strumenti sull'asse sono equivalenti. Non ti resta infine che controllare la continuità del cavo fino alla testa d'albero infine i sensori in testa d'albero. Buon lavoro
mi scuso con IanSolo e ringrazio mezzosauro
dovrò quindi salire in testa d'albero.
Prima di salire in testa d'albero , controlla i cablaggi di giunzione dei cavi sotto il rivestimento del cielo dinette sotto al piede dell'albero.
lo farò grazie
(19-02-2019, 11:19)lunarossa1953 Ha scritto: dovrò quindi salire in testa d'albero.
Non c'e' motivo di salire prima di aver eseguito sui terminali (scollegandoli dallo strumento, ovviamente) i test descritti nella dicussione cui ho fatto riferimento (parlo dei test con pila e tester a pag 1 messaggio #4), solo dopo aver accertato la presenza di un guasto si sale, inoltre una qualsiasi anomalia sul cavo (interruzione o falso contatto) produce la presentazione di una serie di lineette in luogo di numeri e non e' questo il caso.
grazie iansolo, comunque essendo un inguaribile pessimista ho già cercato il ricambio...
Altri consigli li ho richiesti nel post giusto
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 31.594 09-07-2026, 16:22
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 412 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 570 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.325 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 723 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 2.032 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 2.098 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.495 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.415 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.337 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.803 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.863 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.597 01-05-2024, 19:45
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 2.767 21-11-2022, 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 1.923 21-02-2022, 12:51
