sostituzione boiler
(28-02-2019, 17:44)GARIBALDI Ha scritto: Anche il mio boiler non ha lo zinco,si è bucato dopo 10 anni.Fatto saldare e rimontato
come già detto.Perchè ti devi privare di una comodità che ti da il motore acceso e ti
fornisce acqua calda.Non capisco certi consigli strani che non portano nessun
vantaggio.Poi ognuno fa come vuole,può pure non avere il boiler,tanto in estate non
serve acqua calda.....
No no concordo con te, non rinuncio a certe comodità, e che negli ultimi tempi si è rotto tutto quello che poteva rompersi e mi sono un pò demoralizzato... ma mi riprendo subito e sabato mi metto all'opera-
Se ho qualche problema vi scrivo in diretta. Non abbandonatemi100
Anche se a volte si fa una perizia mirata nei particolari,è facile trovare
qualche inconveniente.Pian piano aggiusti tutto e ti trovi una barca
aggiornata.Io ho fatto cosi,quello che era conveniente aggiustare l'ho
fatto,il resto messo nuovo,lo ritrovi nel tempo.
(28-02-2019, 20:52)GARIBALDI Ha scritto: Anche se a volte si fa una perizia mirata nei particolari,è facile trovare
Se vi può consolare per esperienza ha verificato che, anche su una barca nuova e appena uscita dal cantiere, c'è sempre qualcosa da fare, da tarare, da verificare e aggiustare
Si chiamerebbe "posta vendita" ma nessuno lo fa, così tocca farlo al nuovo proprietario, che nove volte su dieci s'incazza come una biscia, o al venditore (rappresentante, importatore) se è serio, o al primo che se la ritrova fra le mani, banalmente per trasferirla dal cantiere al porto del proprietario
Quindi su quelle usate c'è un po' di più da fare ma poi sono customized
(28-02-2019, 13:33)JARIFE Ha scritto: Alcuni modelli Quick hanno lo zinco( in realtà è un magnesio)
Anche per lavare i piatti piuttosto che una doccia calda... l’acqua calda non può mancare in un cabinato da crociera...( mio modesto parere)
Assolutamente d'accordo
è una comodità in . in crociera le comodità non sono mai troppe.
Se poi avrai voglia di lavorare, potrai anche mettergli una Webasto (usate si trovano facilmente) e con l'acqua calda del motore ti potrai fare il riscaldamento in tutta la barca
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Questa affermazione la vorrei capire, me la spieghi meglio,grazie
(01-03-2019, 12:45)danielcomp Ha scritto: Assolutamente d'accordo
secondo me hai fatto un filo di confusione...
Il Webasto ha una sua caldaia che può scaldare, a seconda dei modelli, aria - poi ventilata nelle cabine - o acqua, pompata nei radiatori.
Che io sappia, non ci sono contatti con il circuito di raffreddamento del motore. Ma sono pronto ad imparare cose nuove
Antonio Giovannelli
Rispondo ad entrambi.
Un boiler fa da scambiatore di calore con l'acqua del motore, quindi se ho una caldaia (Webast o altro), che scaldi acqua invece che aria, posso scaldare il circuito di raffreddamento del motore, in inverno questo torna molto utile....
Se poi voglio il massimo, allungando il circuito (acqua del motore), posso fare un impianto di riscaldamento, (ovviamente ad acqua) usando dei radiatori e magari ventilati (aerotermi).
Mi ero espresso male
Mi permetto di consigliarti di mettere un piccolo vaso di espansione all'uscita dell'acqua calda del boiler (il liquido bollente a 90º del motore fa aumentare di parecchio il volume dell'acqua ) e anche una valvola di pressione per scarico di sicurezza.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 3.890 17-07-2026, 14:32
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 891 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.439 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.461 15-03-2026, 23:09
  eliminazione boiler minicone 13 1.093 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.278 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.055 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 682 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 24.688 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 4.906 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.743 11-10-2024, 12:37
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.392 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.813 12-06-2024, 14:58
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.067 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.198 27-04-2024, 12:53
