Fornello gas si può riparare?
Ciao. Fornello gas due fuochi. Uno dei due si accende ma non tiene la fiamma se lascio la pressione dalla manopola. C e modo di ripararlo opdi ripararlo? A qualc uno e' capitato? Grazie
(17-03-2019, 19:28)sly1970 Ha scritto: Ciao. Fornello gas due fuochi. Uno dei due si accende ma non tiene la fiamma se lascio la pressione dalla manopola. C e modo di ripararlo opdi ripararlo? A qualc uno e' capitato? Grazie
Prima di smontare sei sicuro che ardesse normale, cioè con la fiamma blu e simmetrica, lo spartifiamma a posto? A lato c'è un pirolino che si deve scaldare per dare il consenso , se la fiamma non lo tocca chiude Il gas.
Se si è guastata quella sicurezza si dovrebbe poter cambiare, sempre che trovi il pezzo. Meglio da uno di .:
(Porfirio)
termocoppia da cambiare.
se ci dici che forno è o meglio una foto ti diciamo come procedere.
Si la fiamma brucia bene. Lascio manopola lentamente e prosegue tutto bene pero poi quando lascio del tutto manopola poi si spegne. Provato a fare tutto super lentamente ma a un certo punto quando lascio la pressione della manopola si spegne
(17-03-2019, 19:45)andros Ha scritto: termocoppia da cambiare.
[hide][Immagine: https://ibb.co/1bhgx3J][/hide]
Spero si veda. Fornellino Eno. Due fuochi.. Grazie 1000 ho smontato pulito ma sinceramente non so cosa sia termocoppia o come smontarla
Guarda, è una roba così
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSk6AYDbNisG90al10OdgyODvGOCqzfSr_9tsB01seIRECuCtm7MCGqr1nsK3v8OHM9rbgW7N6FjIU&usqp=CAc
(Porfirio)
E' una roba così
(Porfirio)
(17-03-2019, 20:01)oudeis Ha scritto: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSk6AYDbNisG90al10OdgyODvGOCqzfSr_9tsB01seIRECuCtm7MCGqr1nsK3v8OHM9rbgW7N6FjIU&usqp=CAc
E' una roba così
Non vedo . pagina nera.
d fianco(molto vicino) allo spargifiamma c'è un pirolino che esce da sotto.
quella è la termocoppia ed è da sostituire.
https://www.ricambiperstufeapellet.com/ricambi-per-cucine/1797-TERMOCOPPIA-GAS-UNIVERSAL-8008687601024.html?utm_source=trovaprezzi&utm_medium=cpc&utm_campaign=prodotto
è importante portare la vecchia per via della'ttacco.
se non sei sicuro prendi l'universale che ha tutti gli attacchi possibili (vedi link)
(17-03-2019, 20:27)andros Ha scritto: d fianco(molto vicino) allo spargifiamma c'è un pirolino che esce da sotto.
Ottimo grazie. Ho capito. Perfetto.
prima di cambiarla... prova a svitare, pulire e riserrare i dadini... pare un tubicino ma in realta e' un conduttore di corrente... in mare spesso fa come i morsetti della batteria, si ossida.
E' una roba così
Tutto neroSmiley30
Cercando sulla rete ho trovato questa pagina con foto e spiegazioni fatte piuttosto bene:
Daniele
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 874 18-07-2026, 16:40
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.874 03-02-2025, 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 864 29-09-2024, 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 3.258 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 4.448 15-06-2024, 17:45
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 11.613 28-06-2023, 21:38
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 2.226 17-04-2023, 18:40
  riparare fori su albero Pepi 41 16.023 08-09-2022, 12:58
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 28.636 13-04-2021, 18:20
  riparare fori legno kpotassio 32 12.950 18-10-2020, 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 3.503 24-02-2020, 23:46
  Riparazione fuochi fornello a gas Plastimo andre082 5 2.985 29-04-2019, 23:21
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 3.984 24-04-2019, 10:37
  trasformare fornello fisso in . pò? gaspa13 15 9.640 30-03-2019, 18:49
  Come riparare porta sbucciata ? Scetti 11 4.836 15-01-2019, 20:22
