Alternatore fuoribordo
(18-03-2019, 17:25)gc-gianni Ha scritto: premesso che il generatore del fuoribordo eroga al massimo 70W, ed è fatto per collegamento a batterie da 12V, la mia opinione, ed evidentemente anche quella del costruttore Selva, è di collegarlo direttamente alla batteria senza altri accessori o regolatore
quando la batteria è scarica raggiunge al massimo la sua corrente erogabile (5/6A), salendo di tensione, come hai sperimentato, e li' si ferma, perché la impedenza interna dell'alternatore limita la tensione d'uscita aumentando la corrente erogate con una caratteristica V/I decrescente, non ha la potenza di bruciare nulla.
lo smistamento alle due batterie puoi realizzarlo semplicemente inserendo 2 diodi, uno per batteria di portata adeguata (10A dovrebbe andare bene)
se poi vuoi aggiungere un regolatore tanto di meglio, ma non lo ritengo necessario
Hai, per caso, anche qualche indicazione per il mio Mercury 4Hp ? ne parlavo sul precedente msg.
l'alternatore è di 60W ed il raddrizzatore è un optional esterno
il discorso è lo stesso
mettere un fusibile da 10A sul collegamento alla batteria
(18-03-2019, 18:27)gc-gianni Ha scritto: mettere un fusibile da 10A sul collegamento alla batteria
ok grazie mille....
Riepilogando:
dei due fili identifico il positivo ed il negativo;
sul positivo metto un fusibile da 10 ampere;
e vado direttamente alla batteria .... e spero vada tutto bene!
Smiley57
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 2.106 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 568 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 491 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 851 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.958 30-01-2026, 16:52
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.274 02-09-2025, 13:46
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.612 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.127 06-06-2025, 14:08
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.734 08-04-2025, 09:25
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.999 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.837 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.774 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 3.013 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 4.214 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 3.801 06-06-2024, 21:43
