Nuovo trimarano
a me serve femmina ma volendo può essere anche maschio è una pelle di un millimetro di pet
A.Einstein
Con solo un mm di spessore come fai a controllare le deformazioni quando tiri il vuoto?
si può fare contrallando l'intensità del vuoto
in realta , una volta stabilito se maschio o femmina metto 4 tavolette dal lato che non mi serve e schiumo tutto con il poliureatano espanso è economico veloce e abbastanza pratico per uno stampo che deve fare un pezzo massimo due. in alternativa alla schiuma puoi usare gesso cemento ,carta pesta , quello che ti viene più facile. considera un altra cosa , se il modello è ben nervato , puoi metterlo in un sacco che lo ingloba tutto cosi avrai il vuoto da entrambe le parti del modello e la deformazione è prossima a zero.
A.Einstein
...ne sai una più del diavolo!...
cormax toglimi una curiosità, fatto 100 la fibra dell'albero, quale percentuale é a +\-45 gradi, quanto unidirezionale 0 gradi e quanto eventualmente a 90? scusa la domanda indiscreta :-)
le percentuali sono 80 % unidirezionale 20% biassiale +-45 poi ci sono tutti i sinforzi sugli attacchi lande strallo ecc che sono a 90 gradi compreso il punto di giunzione dei due tronconi che ha una spina interna all'albero di pari spessore di 1,5 metri. credo di aver scritto tutto .
A.Einstein
Buongiorno crmax, puoi anche dirci quale è la percentuale di resina sul prodotto finito?
grazie cormax della informazione per rispondere a Roberto io direi che con l'infusione si arriva al 40% mi pare,col vuoto 50% a seconda dello spessore e del tipo di fibra, con l'autoclave+vuoto +preimpregnati al 35% sbaglio? non conosco ovviamente le performance del nostro bravissimo cormax
avevo fatto i conti , mi sembra , 8.8 kg di fibra il pezzo pesa 18 kg ci va sottratto il primo strato che sara qualche kg . penso siamo sotto il 50 % di resina il peso teorico era 9 kg di fibra , pesata era 8.8 mi ricordo bene. Non sono bravo cerco di fare tutto con un po di metodo altrimenti diventa difficile ,Roberto mi conosce da molto, sa come ragiono
A.Einstein
realizzato un po di pezzetti in carbonio , sono accessori dell'albero ricavati in infusione , venuti bene tutti tranne la trozza che non mi ha soddisfatto penso di rifarla.
A.Einstein
Così vestite queste stratifiche lasciano molto . . ed illustrate sarebbero più intriganti! Certo sembra che l’infusione sia quasi più easy dei . pezzi come se non facessi altro nella .!
ciao Cormax, sono anch'io alle prese con la realizzazione di stampi vari, inizialmente pensavo di lavorare pannelli MD che però sono costosi e lunghi da fresare, vorrei provare con dei pannelli di stirene che più economici non si può ma dovrei fare il tuo trattamento con la pelle di pet. non è che mi dai qualche indicazione da dove partire?
per darti un consiglio dovrei avere i disegni dei pezzi davanti , ci sono vari metodi , di fabbricazione degli stampi , se sono superfici sviluppabili puoi usare il compensato flex , quello che si usa per farei pezzi curvi , funziona molto bene e non ti ammazzi a lavorare pezzi pesanti .
mandami qualche disegno e con piacere ti do il mio parere sulla realizzazione .
A.Einstein
domani metto le foto dei pezzi promesso ora posso mettere queste puleggette di delrin caricato olio per il fiocco e lo spi
fatte nella pausa pranzo nella speranza che costruire più pezzi possibile mi mandi in acqua prima
A.Einstein
E menomale che fuori pausa hai altro da fare, se no povera HarkenSmiley4
(Porfirio)
in realtà il mio problema è rivestire gli stampi di stirene o pvc con una pellicola, la realizzazione degli stampi la faccio con una fresa leggera che mi sono attrezzato
per esempio ti allego foto dello stampo del riscontro/scossalina che vorrei realizzare sotto i boccaporti per premere la guarnizione e intrappolare l'acqua che riesce a passare di quella misura ne devo fare 6 solo per i galleggianti mi piacerebbe che lo stampo durasse
puoi fare in questo modo :
realizza il modello , cioè il pezzo ,
1) rivestilo di nastro da pacchi (quello marrone )
2 stratificaci sopra con avanzi di vetro uno spessore almeno di 5 /6 mm con resina addensata e tutto quello che non ti serve.
3 quando è asciutto staccalo e stuccalo
4 dagli un fondo
5 ceralo
6 ricavaci tutti i pezzi che ti servono in epossidica
non è il sistema piu rapido , ma se il modello è leggero è l'unica soluzione .
se puoi fresare materiale duro esempio legno o mdf puoi fare direttamente il negativo del pezzo e poi finirlo e cerarlo .
A.Einstein
sto andando avanti con gli attacchi dell'albero , metto qualche foto
A.Einstein
ciao a tutti , sto andando aventi a costruire pezzetti dell'albero
A.Einstein
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 440 218.238 09-09-2026, 08:34
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.403 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.899 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.963 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.269 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.144 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 32.794 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.755 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.661 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.694 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.181 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.320 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.483 02-02-2009, 00:02
