Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire?
Giorno a tutti,
nel natante che sto sistemando a prua è previsto un osteriggio, il proprietario precedente (o qualcuno prima di lui) ha pensato bene di effettuare qualcosa di "posticcio" (probabilmente l'originale si è rotto o non saprei).
In pratica ha preso la cornice di un osteriggio in plastica (probabilmente la cornice è l'originale ed è 40 cm * 40 cm) a cui ha limato i cardini originali, poi ha fatto fare un coperchio di acciaio a cui ha accoppiato due cerniere (che sono state avvitate sulla coperta) ed a cui ha montato i due ganci di chiusura. Non ha applicato nessuna guarnizione, niente di niente.
Qui le foto di quello che vi ho appena spiegato in parole:
Questa è la soluzione che immagino fosse montata all'inizio:
La mia domanda è, dato che stiamo sistemando la barca, che faccio?
Opzione 1: Lucido il portello di acciaio, revisiono le cerniere, monto una guarnizione (per evitare infiltrazioni) e lo lascio così.
Opzione 2: Faccio fare, da quello che mi sta tagliando gli oblò, un quadrato di policarbonato ombrato "spesso" (1 cm?) che vada a coprire tutto il portello, ritaglio l'interno del portello (lasciando tipo una flangia di 1-2 cm sul bordo) e ci incollo sopra con sigillante il policarbonato; mantenendo in pratica cornice e sistema di chiusura ma rendendolo praticamente "illuminato".
Opzione 3: Continuo a cercare su internet un osteriggio usato oppure vado per "cimiteri" vedendo se qualcuno me ne regala uno. Sapendo che non possiamo pagare un osteriggio più di quanto abbiamo pagato la barca.
Naturalmente sono accettati consigli anche diversi dalle opzioni da me poste (che sono le prime immediate che mi sovvengono).
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Se hai bisogno di luce la 2, ma con sigillante + viti passanti. Magari una cornice/profilo di rifinitura.
Direi 2 o 3, quel coso in acciaio li davanti direi che è decisamente bruttino, poi d'estate diventerà anche bello rovente.
Se hai in giro in po' di fogli di vetroresina ed un po' di epossidica potresti anche farlo di legno e rivestirlo.
AGGIORNAMENTO:
Alla fine ho optato per l’opzione 2, quindi fatto fare il policarbonato e poi tagliato il portello.
Posto alcune foto ora, appena mi procuro una guarnizione e le viti passanti, foro tutto (il tipo del policarbonato mi ha regalato una punta già modificata per bucare il policarbonato) e fisso tutto. Tenete conto che sul policarbonato c’è ancora la plastica protettiva che lo fa sembrare tutto graffiato e rovinato.
Pensavo di usare della guarnizione “a contatto” cioè una guarnizione spessa che potrei poi stringere con le viti passanti tra il policarbonato e l’acciaio (non sono perfettamente aderenti).
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Così ho risolto una cosa simile
Adottata anche sugli oblò laterali
Funziona benissimo
Mah, le viti che sporgono in coperta mi sembrano un bel pericolo soprattutto su barche piccole che hanno problemi di rollio e beccheggio alla prima ondina.
Ultimo aggiornamento, l’ho finito e fissato, vi posto il mio risultato finale.
(26-04-2019, 10:24)infinity Ha scritto: Mah, le viti che sporgono in coperta mi sembrano un bel pericolo soprattutto su barche piccole che hanno problemi di rollio e beccheggio alla prima ondina.
Le mie spuntano per esattamente 4 mm il peggio che può succedere immagino un graffio cadendoci sopra. Penso possa essere più pericolosa una bitta al confronto.
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Ma si, anche le mie sporgevano forse 5 mm, perché c'era una rondella con sotto una guarnizione compressa dal tiraggio delle viti e sotto la testa della vite un O ring che si pressava nel foro
Ci son camminato su parecchio senza fastidio
  Modificare il numero velico sullo spi dallisotto 3 656 19-12-2025, 17:00
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.116 27-11-2025, 19:42
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.983 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.868 27-04-2024, 09:05
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 983 18-03-2024, 20:47
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 5.859 14-02-2024, 11:58
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 14.511 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 4.668 25-10-2023, 09:56
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.310 20-09-2023, 08:38
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.796 05-09-2023, 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 992 13-06-2023, 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 1.184 20-02-2023, 21:00
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 994 05-02-2023, 23:14
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.560 29-08-2022, 10:14
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 36.096 16-11-2021, 09:37
