Mousse 907 valvole ombrinali pozzetto, scarico motore/sentina
Un saluto a tutti e chiedo scusa ma non ho potuto fare le foto degli argomenti come da titolo.
Comunque chiedo l'utilità di avere due valvole una per scarico sugli ombrinali del pozzetto, premettendo che una a Dr si riuscirebbe anche a manovrare tuffandosi nel gavone, l'altra nascosta dietro il gavone delle bombole del gas la potrebbe manovrare solo elasticgirl, ovviamente precedentemente la barca era sotto R.i.Na.
Altro lavoro, che non mi aspettavo; il cantiere all'epoca aveva deciso di creare a poppa tramite la resinatura a scafo lo scarico del motore a Dr con tubo in ottone/bronzo e a Sx lo scarico della pompa di sentina con tubo d'alluminio.
In conclusione il tubo dello scarico mi si è sbriciolato tra le mani, e quello della sentina è molto corroso e non lo posso raggiungere, comunque li sostituirò con ombrinali in inox.
Grazie e Buon Vento
(14-04-2019, 17:41)Wally Ha scritto: Un saluto a tutti e chiedo scusa ma non ho potuto fare le foto degli argomenti come da titolo.
Comunque chiedo l'utilità di avere due valvole una per scarico sugli ombrinali del pozzetto, premettendo che una a Dr si riuscirebbe anche a manovrare tuffandosi nel gavone, l'altra nascosta dietro il gavone delle bombole del gas la potrebbe manovrare solo elasticgirl, ovviamente precedentemente la barca era sotto R.i.Na. Questa sarei curioso si saperla anch'io! L'unica cosa che mi viene è: per cambiare i tubi che scaricano il pozzetto?
In conclusione il tubo dello scarico mi si è sbriciolato tra le mani, e quello della sentina è molto corroso e non lo posso raggiungere, comunque li sostituirò con ombrinali in inox. ... e meno male che era RINA!!! A volte i controllori (periti) servono ma in questo caso ....?
Grazie e Buon Vento
Francesco
Mah gli scarichi sono sopra il galleggiamento quindi non imbarchi acqua repentinamente, una comunque non si riesce a manovrare.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
era la regola imposta dal RINA.non chiedermi perchè.
per il resto ordinaria amministrazione (strano il tubo di alluminio,sa di rabbercio successivo)
attento che dell'acciaio inox decente non esiste, andrei sul bronzo.
Grazie, allorà che ne dite se provo a rimuoverle con delicatezza?, per il tubo il alluminio non vedo lavorazioni sucessive credo che sia originale.
Per l'inox, se dell'ottone e dell'alluminio di spessori ridicoli sono durati 40 anni, qualunque cosa di idonea fattura diventerebbe eterna, a mè, ne bastano altri 40Smiley53
Buon vento
Question Botola nel pozzetto cesaref 5 2.245 19-09-2026, 18:16
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 491 30-07-2026, 22:33
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.641 17-07-2026, 14:32
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.850 21-03-2026, 07:30
  Valvole trudesign compact kitegorico 16 2.535 09-03-2026, 09:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 829 07-02-2026, 23:02
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 1.821 15-01-2026, 15:49
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.581 07-10-2025, 22:56
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 971 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 3.778 02-10-2025, 13:08
  restauro panche pozzetto giallok 15 6.040 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.728 29-07-2025, 15:06
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 3.763 21-03-2025, 10:42
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.510 08-03-2025, 22:45
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.898 21-02-2025, 12:48
