Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto
Mi è venuta questa pazza idea. Navigando da solo, come posso fare per dare spi?
Armo il tangone con carica alto, basso, braccio e scotta, isso la drizza dello spi chiuso nella calza. A questo punto, dal pozzetto, comando la cima (circuito chiuso) che alza la calza facendo gonfiare lo spi. La cima deve essere abbastanza lunga da arrivare in pozzetto e rinviata almeno su due bozzelli verso prua: un bozzello per far scorrere la cima in apertura della calza, l'altro bozzello per la chiusura.
Cosa ne pensate?
Che quando strambi devi spostare le cime dall’altra parte ...
Penso che per armare il tangone, attaccare l'amantiglio, far passare il braccio nel tangone, poi attaccare la mura, l'angolo di scotta, l'angolo di penna tu debba andare a prua, poi torni in pozzetto alzi il tangone con l'amantiglio, sistemi il braccio, la scotta, punti il carica basso.
La sagola a circuito chiuso che alza e chiude la calza devi passarla su due pastecche per portarla in pozzetto.
ora puoi aprire, la calza e lo spi si gonfierà chiudi il genoa o è già chiuso perchè l'hai già fatto.
La mia oppppinione è che per alzare uno spi di 80 mq. sia più semplice farlo in modo normale dal sacco dietro al genoa e randa.
Il problema è ammainarlo se il vento rinforza, apri il genoa, ti metti al gran lasco, fili per occhio il braccio, levando prima la maniglia dal vericello, recuperi la scotta e base fino a metà da sotto il boma, fili drizza e lo butti dal boccaporta in quadrato, non prenderlo per le balunine ma sempre per il centro.
Ma la vela è un'oppppppinione e farai come vuoi tu.
(15-04-2019, 18:10)LiberaMente Ha scritto: Che quando strambi ...
Chiudo la calza, vado a prua, passo il tangone sulle nuove mura, torno in pozzetto e riapro la calza.
(15-04-2019, 20:29)bullo Ha scritto: Penso che per armare il tangone, attaccare l'amantiglio, far passare il braccio nel tangone, poi attaccare la mura, l'angolo di scotta, l'angolo di penna tu debba andare a prua, poi torni in pozzetto alzi il tangone con l'amantiglio, sistemi il braccio, la scotta, punti il carica basso.
Esatto
(15-04-2019, 20:29)bullo Ha scritto: ...
Il problema è ammainarlo se il vento rinforza ...
Chiudo la calza dal pozzetto poi, con la sola randa, disarmo l'accrocchio a prua e apro il genoa.
(15-04-2019, 20:29)bullo Ha scritto: Ma la vela è un'oppppppinione e farai come vuoi tu.-
grazie per la tua oppppppinione 19
sul chiudo-apro calza dal pozzetto ci sto lavorando da qualche settimana... non e' che sia sta banalita.
per farla un po piu facile ci vuole doppio circuito, braccio e scotta separati per mura.
passi sempre da bracci cazzati o barber chiusi, per strambare da solo ci vuole la barra o un pilota importante come qualita.
e se si facesse uscire la cima della apertura e chiusura della sacca sulla penna dello spi portandola in pozzetto scavalcando il tangone dall'alto? manca però un vincolo valido in basso per un bozzello che tiri in giù la sacca, potrebbe essere una bugna, se fosse quella murata al tangone tutto ok, ma se fosse la bugna di scotta? bisognerebbe ammainare fino a metà aiutandosi con un barber per tenere la bugna giù, poi sparare la mura e quindi completare la manovra di chiusura della calza
esiste sta cosa opoure si tratta della solita bischerata?
meglio un buon pilota, meno casini Smile
(16-04-2019, 09:56)marcofailla Ha scritto: e se si facesse uscire la cima della apertura e chiusura della sacca sulla penna dello spi portandola in pozzetto scavalcando il tangone dall'alto? manca però un vincolo valido in basso per un bozzello che tiri in giù la sacca, potrebbe essere una bugna, se fosse quella murata al tangone tutto ok, ma se fosse la bugna di scotta? bisognerebbe ammainare fino a metà aiutandosi con un barber per tenere la bugna giù, poi sparare la mura e quindi completare la manovra di chiusura della calza
@Marco... gli spi ormai ce li hanno solo gli sfigati che fanno regate a bastone... e pochi altri, altrettanto sfigati che c'hanno il figaro e ci vanno da soli.
so vele che tocca sapere e saper fare.
nessuna veleria ci investe piu tempo e risorse da una decina di anni.
se sai fare, la calza non serve, neanche da soli, senno ci sono i frullini e la calze ma fungono solo per gli asimmetrici.
se poi sei cosi fortunato che sai e non fai regate... nulla di meglio del genny sul tangone ma... rientri nella sfera degli sfigati solo a pensarlo, gente che non solo c'ha la barra, non ha il plotter in coperta, non ha i tastini per winch e la barca la sceglie tra le piu piccole che gli possono bastare per andare per mare..
la destinazione d' uso e' quella cosa che due ruote sono meglio di una barra, che il frullone e' meglio delle mani e che.. la cosa importante e' che il frigo friga bene.
Uso la calza su qualche barca d'estate e forse mi sfugge qualcosa, ma se decidi di chiudere prima di strambare, devi poi ridare spi sulle altre mura. No ?
La drizza, calza, cimette e spi sempre davanti allo strallo devono essere.
Il rollafiocco può essere causa di guai con la calza
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 613 21-09-2026, 15:59
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.908 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.949 18-12-2023, 10:39
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.366 15-08-2022, 23:10
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 4.955 06-04-2022, 09:03
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 12.360 28-01-2022, 14:11
  Chiudere il genoa con vento fresco vadoavela 78 25.473 31-10-2020, 09:53
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.507 15-09-2020, 14:15
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 11.646 03-04-2020, 13:47
  Calza pelosa... Xray 4 2.687 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 6.020 21-05-2019, 14:42
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 3.161 18-03-2019, 15:06
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 2.039 14-03-2019, 11:53
  Rollgen Versus Calza skybet 129 52.128 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 4.798 04-06-2018, 09:58
