Avviamento a freddo yanmar 3YM30
Ciao a tutti, è normale che a freddo (prima accensione al mattino) il motore stenta a partire? La batteria è nuova cambiata , 1 mese fa , il motorino di avviamento gira per circa 15 secondi e poi parte, mentre durante le varie accensioni nel corso della giornata, parte immediatamente....
ciao Riser, non sò quanto potrò esserti utile ma ci . ho lo Yanmar vecchio 3GM30fc. A freddo non ho mai capito la questione riscaldatore-candelette, che il mio motore sembra non avere, ma il mio Y parte a bomba subito anche in pieno inverno. Chiave a dx, qualche secondo per mio scrupolo, e via. Non è che il tuo Y ha le candelette e la chiave da girare a sx per tot secondi e poi a dx e via??
Buon Vento
(13-04-2019, 14:22)riser Ha scritto: Ciao a tutti, è normale che a freddo (prima accensione al mattino) il motore stenta a partire? La batteria è nuova cambiata , 1 mese fa , il motorino di avviamento gira per circa 15 secondi e poi parte, mentre durante le varie accensioni nel corso della giornata, parte immediatamente....
motore a iniezione diretta-
pare una perdita di pressione sull'alimentazione.
controlla tutte le connessioni,tenuta dei filtri (stringi) e fascette ben chiuse.
eventuali trafilaggi delle cannette\pompa\iniettori.
fatto questo fai lo spurgo e metti in moto poi spegni.
l'indomani o settimana dopo vedi che succede.
se riparte bene ok altrimenti si comincia a ragionare.
essendo iniezione diretta dovrebbe avere l'arricchitore o candeletta. (vedi nel manuale d'uso che dice per l'avviamento a freddo)
https://manuall.it/yanmar-3ym30-motore-per-barca/ pag 41\42
Ok domani faccio prove ...
Risolto come indicato da te Stefano, barca comprata da poco oggi ho fatto prova, ho girato a destra detenuto per 5 s e poi a sinistra, ed è partito . chiedo quanti secondi deve essere tenuta la chiave a sinistra?
Motore come il tuo (partito sempre bene anche senza GLOW) . in ogni caso: d'inverno al primo avviamento chiave sinistra 5 secondi (glow) poi a destra finchè non parte .
(17-04-2019, 14:57)riser Ha scritto: .. girato a destra detenuto per 5 s e poi a sinistra..
Ma non è l'opposto? Perlomeno sul mio, il Glow sta a sx Blinksmiley
Si glow a . nel mio
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 7 4.819 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.093 29-01-2026, 17:15
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 299 12-01-2026, 09:36
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 217 05-01-2026, 21:07
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 631 02-01-2026, 20:55
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 37.260 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 601 24-10-2025, 10:51
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 693 03-10-2025, 16:03
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 586 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.308 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.512 29-07-2025, 09:35
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.338 28-06-2025, 00:20
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 650 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.311 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.850 15-04-2025, 17:52
