Prefiltro in frantumi
Tongue
Buonasera a tutti, oggi, sostituendo la cartuccia del prefiltro gasolio (vp2030), mi e' andata in frantumi la coppetta di vetro sotto la cartuccia stessa!! Smiley26 ho temporaneamente risolto (!) Shuntando il prefiltro con un filtrino a doppio beccuccio.... Messo in moto una trentina di minuti, tutto ok.... Bene: ed ora? Quanto dura sto shunt? Il volvo meccanico mi ha detto che sta coppetta di vetro e' obsoleta (!) . Ho visto su svb che vendono diversi tipi di . euri circa). Voi che fareste? Il racor costa troppo....
dubito ergo sum
Filtro tipo CAV296.
E' il più usato, e va benissimo.
[hide].[/hide]
[hide].][/hide]
[hide].[/hide]
Se vai in un negosio di ricambi per agricoltura, lo trovi anche a meno, e risparmi le spese di spedizione.
Grazie beppe, per questo prefiltro usero' la stessa astina con bullone e dado che usavo con l'altro frantumato? Quella centrale ,intendo... Eppoi lo shunt quanto mi dura? Vorrei far passare le giornate di festa .. prima di ordinarlo...
dubito ergo sum
(19-04-2019, 09:31)angelo2 Ha scritto: Grazie beppe, per questo prefiltro usero' la stessa astina con bullone e dado che usavo con l'altro frantumato?
Non hai messo nessuna foto, faccio fatica a rispondere.
Comunque non sarà una semplice staffa ad impedirti di montarlo. Se non combaciano i fori o la lunghezza, la si modifica, o la si sostituisce.
Citazione:Eppoi lo shunt quanto mi dura? Vorrei far passare le giornate di festa .. prima di ordinarlo...
Questo dipende da quanto è sporco il gasolio che hai nel serbatoio.
Ti può durare da 10 minuti a 10 anni.
Ma questo vale per qualsiasi filtro, di qualsiasi dimensione.
Essendo un "prefiltro", vuol dire che hai anche un filtro, e questo è sufficiente allo scopo.
Portati dietro uno spezzone di tubo in modo da poter effettuare un bypass di emergenza in caso si intasi il filtrino ... e vivi tranquillo fino a dopo le feste.
Poi metti su un qualcosa di serio e definitivo.
Nel frattempo, come già scritto, se ti capita di passare davanti ad un ricambista agricolo, lo comperi direttamente li.
Il CAV 296 è praticamente lo standard (è quello maggiormente adoperato da Volvo in prima istanza) e le cartucce hanno un costo irrisorio (2-4 euro).
Mi viene da ridere a pensare che il meccanico Volvo, due anni fa in occasione del primo (ed ultimo con lui) tagliando, abbia sentenziato "Mai usare il filtro CAV, deve prendere l'originale VP, altrimenti rischia di rovinare gli iniettori"...
Bullshit!
(18-04-2019, 19:44)Beppe222 Ha scritto: Filtro tipo CAV296.
[hide].[/hide]
[hide].][/hide]
[hide].[/hide]
Io l'avevo trovato già montato, poi alla prima sostituzione, mi hanno consigliato di mettere su questo....
Mi diceva il meccanico che è più semplice da montare e non c'è il rischio che tiri aria non avendo 2 guarnizioni.
Cosa ne pensi?
Si equivalgono?[Immagine: .]
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Foto
dubito ergo sum
volendo ricompri anche la sola coppetta, costa qualche euro, se poi la trovi in locale senza pagare la spedizione..
Altra domanda "pasquale": la quota di fissaggio alla paratia e' importante? Ora si trova (trovava) a circa meta' serbatoio.. molto scomodo... Posso spostare di 5-6 cm piu in alto sto nuovo accrocco ??
dubito ergo sum
(18-04-2019, 19:36)angelo2 Ha scritto: Buonasera a tutti, oggi, sostituendo la cartuccia del prefiltro gasolio (vp2030), mi e' andata in frantumi la coppetta di vetro sotto la cartuccia stessa!! Smiley26 ho temporaneamente risolto (!) Shuntando il prefiltro con un filtrino a doppio beccuccio.... Messo in moto una trentina di minuti, tutto ok.... Bene: ed ora? Quanto dura sto shunt? Il volvo meccanico mi ha detto che sta coppetta di vetro e' obsoleta (!) . Ho visto su svb che vendono diversi tipi di . euri circa). Voi che fareste? Il racor costa troppo....
Successo anche a me, trovata e comprata on line la coppetta di vetro da Autoricambi SARUBBI s.a.s..
Ho visto la foto del filtro rotto, sembra identico al mio. Io monto le cartucce Cav 296, ma tu quali ci montavi?
(19-04-2019, 12:22)angelo2 Ha scritto: Foto
Quindi hai già un filtro CAV 296 (originale o no).
Puoi comperare la sola coppatta, ma occhio, perchè ce ne sono di varia altezza, e se non comperi quella giusta, poi non ti va più bene la vite di fissaggio.
Ho semore usato cartuccie commerciali, la vaschetta di vetro e' esplosa.... Ma ho ricevuto sufficenti informazioni... Un ringraziamento a tutti, ed un augurio a tutti di buona pasqua.... Un abbraccio
dubito ergo sum
Infatti, beppe, ho smontato tutto... Mi porto i pezzi dietro e , per non sbagliare,assemblo... Grazie mille ..
dubito ergo sum
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.100 03-12-2024, 14:54
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.475 06-07-2024, 07:34
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 8.877 22-03-2022, 23:07
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 23.121 29-03-2021, 18:59
  Copia prefiltro Racor polohc 7 3.163 02-02-2021, 15:13
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 2.270 07-01-2021, 01:57
  Prefiltro . ventodiprua 12 3.777 04-10-2020, 22:23
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 6.797 04-04-2020, 11:53
  prefiltro DELPHI HDF296 Poneumberto 14 8.338 09-04-2019, 18:45
  cambio prefiltro gasolio? rema 16 7.523 13-02-2019, 11:29
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 18.932 11-11-2018, 19:51
  Prefiltro gasolio frinky 28 15.306 12-06-2017, 15:09
  Prefiltro per yanmar Gundam 6 4.436 05-06-2017, 18:40
  Prefiltro decantatore controvelaccio 4 3.348 01-08-2015, 12:37
  prefiltro help nanni666 32 14.254 25-05-2015, 20:54
