Nuovo trimarano
che fresatrice è ? una piccola cst ?
credo di si , c'e l'ho da una vita , non la uso quasi mai , ma per queste piccole cose è comoda
A.Einstein
lavorazioni sull'albero
una domanda agli esperti : come ci si comporta con la ferramente in inox (poca ma c'è) sugli alberi in carbonio ? c'è qualche isolante specifico ?
A.Einstein
uno strato di vetro a contatto con inox .
duralac? rondelle, bicchieri di teflon o nylon? un bullone inox da 8 in una traversa di carbonio, senza isolante, mi dura tre quattro anni, poi salta la testa o comunque salta al tentativo di svitarlo
ok grazie , quindi teflon a protezione o vetro , l'importante è isolare
A.Einstein
Oppure vai di ferramenta in titanio, quello regge Big Grin
Lo vendono a un tot al chilo da electronic .]
Buona Pasqua a tutti
A.Einstein
dal pc riesco sicuramente
A.Einstein
Buona pasqua. Non vedo l'ora di vederlo appizzato!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Auguroni
Ciao a tutti
inserisco qualche foto per l'avanzamento lavori , sto facendo il diamante
A.Einstein
Io . l'ammirazione è tanta...! Se solo fossimo più vicini ti assillerei coi miei . veramente bravo...
grazie grazie troppo buono
A.Einstein
si in effetti non si può far altro che ammirare in silenzio. ti rinnovo i complimenti
mi ci vorrebbe un mesetto di vacanza per terminarla , sto facendo diverse cose alla volta , ma sempre nei ritagli di tempo.
Sto disegnando il carrello di alaggio in acciao inox che è una bella rognetta.. mi serve anche qualche consiglio sul supporto motore fuoribordo non so se adattarci uno commerciale o farlo nuovo , si accettano consigli
A.Einstein
Ciao Cormax, sta venendo uno spettacolo, complimenti!
Sul carrello hai ragione, ma per il solo alaggio è sicuramente fattibile per un tuo pari.
Il fb nelle figure si vede all'estrema poppa, il che va bene per la semplicità di installazione ma resta lontano dal timone, serviranno quindi telecomandi lunghetti. Qualche multiscafo ne aveva anche due appesi alle traverse, cosa che facilitava la manovra, ma penso che con i tuoi pesi uno basti. Staffa o supporti con le tue mani li fai meglio di chiunque modellandoli sul punto giusto. Bisogna che sia posizionato in modo da non uscire dall'acqua se c'è onda e di non sbarellare troppo quando alzato, che col piede lungo (consigliabile) può essere un problema. Buon lavoro.
(Porfirio)
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 225.862 07-10-2026, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.150 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.095 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.113 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.431 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.744 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 34.130 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.966 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 29.512 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.968 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.306 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.472 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.584 02-02-2009, 00:02
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
