Rapporto di compressione yanmar 4JH2E
Buingiorno a tutti, ho fatto misurare la compressione ad uno yanmar 4JH2E, posto il risultato e chiedo, cortesemente, pareri competenti in merito. Il meccanico ne era soddisfatto.
Il quinto valore è una ripetizione del secondo cilindro che non convinceva il meccanico. Grazie
(20-04-2019, 08:27)rapone Ha scritto: Buingiorno a tutti, ho fatto misurare la compressione ad uno yanmar 4JH2E, posto il risultato e chiedo, cortesemente, pareri competenti in merito. Il meccanico ne era soddisfatto.
Prova effettuata a motore caldo?
Il motore è aspirato, o turbocompresso? Iniezione diretta o indiretta?
Sinceramente così, a prima vista, per un motore diesel mi sembrano valoti un poco bassini.
Non capisco, poi, le 5 prove. Non è un 4 cilindri?
Il valore più basso (2 prova) era errato, ed è stato ripetuto?
(20-04-2019, 11:04)Beppe222 Ha scritto: Prova effettuata a motore caldo?
La compressione si misura a freddo. È un 50 cv aspirato del 1992
se è un indiretto la compressione è più bassa di un diretto.
Basse o alte non conosco i valori nominali, comunque sono equilibrate quindi per mè è un ok.
(20-04-2019, 12:36)rapone Ha scritto: La compressione si misura a freddo.
Sicuro??
Per provare la compressione, prima il motore va scaldato, altrimenti i giochi tra pistone/fasce/cilindro falsano enormemente il risultato.
(20-04-2019, 13:09)andros Ha scritto: se è un indiretto la compressione è più bassa di un diretto.
Mi informo
(20-04-2019, 13:11)Wally Ha scritto: Basse o alte non conosco i valori nominali, comunque sono equilibrate quindi per mè è un ok.
Pare che la Yanmar non rilasci i valori di riferimento. Si sono livellati è questo è buono
(20-04-2019, 13:30)Beppe222 Ha scritto: Sicuro??
Si, Beppe tutti i giochi / tolleranze / misure; vanno fatte a freddo anzi a 20°C anche sui vecchi calibri erano riportati i 20°C.
Pensa a quando misuri un cilindro lo fai a freddo mica a caldo. Basta già farlo girare sull'avviamento, l'olio che và in circolo sigilla.
Si può fare anche il contrario al PMS si pressurizza ad esempio 5 bar e si misura il tempo che impiega la pressione a scendere a 2, è un indice sul quale si ragiona per le valvole.
Buon Vento
(20-04-2019, 18:15)rapone Ha scritto: Pare che la Yanmar non rilasci i valori di riferimento. Si sono livellati è questo è buono
In effetti ho provato a cercare, ma Yanmar è parecchio carente in questo senso.
Il mio Volvo Penta D2-55 deve avere valori di pressione superiori a 27 bar. (e siamo su un motore simile al tuo).
Comunque, se il test è stato fatto a motore freddo, sicuro che risulta una pressione più bassa.
Fosse stato fatto a caldo, come deve essere fatto, avreste avuto risultati diversi.
si.
la funzione della precamera è quella di riscaldare ulteriormente l'aria quando in funzone\temperatura d'utilizzo.
le candelette per l'accensione servono prorio a fare i primi giri.
tant'è che se manca una candeletta o due il motore zoppica o addirittura non parte.
(20-04-2019, 18:28)Wally Ha scritto: Si, Beppe tutti i giochi / tolleranze / misure; vanno fatte a freddo anzi a 20°C anche sui vecchi calibri erano riportati i 20°C.
Buon Vento
Scusa se puntualizzo, ma si stà parlando di prova di compressione che, per quello che mi hanno insegnato a scuola, e per quello che ho imparato e sempre fatto in officina, la si esegue a motore caldo.
Il manuale officina del Volvo Penta D2-55/75 e quello del Nanni N210 (immagini in allegato) ed i link al manuale Yanmar 3Ymxx 2YMxx (pagina 82 cap. 3.4) e dello strumento BETA 960, ne sono una piccola ma chiara espressione.
[hide]yanmar-3Ym[/hide]
[hide]BETA 960[/hide]
Ottimo, in quei manuali è specificata la procedura, nell'industriale è l'opposto, la cosa invece da notare nelle pagine che hai postato è la lubrificazione che migliora la tenuta delle Fasce elastiche.
Buon Vento
(20-04-2019, 19:56)Beppe222 Ha scritto: Scusa se puntualizzo, ma si stà parlando di prova di compressione che, per quello che mi hanno insegnato a scuola, e per quello che ho imparato e sempre fatto in officina, la si esegue a motore caldo.
Grazie Beppe, io non sono meccanico, ma quelle due volte che ho fatto misurare la compressione al furgone ho dovuto parcheggiarlo davanti l'officina, la sera precedente la prova, per farla a freddo. Cmq freddo o caldo sarebbe bello capire se è buona o no 39
Ma il motore ha dei problemi? Ore moto?
Se era solo un controllo non mi cruzierei più di tanto, provare a chiedere info ad un officina autorizzata?
Buona Pasqua
(21-04-2019, 07:55)Wally Ha scritto: Ma il motore ha dei problemi? Ore moto?
Buona Pasqua
È montato su una barca che vorrei acquistare. Nessun problema, credo. Ore 3800 circa
(21-04-2019, 06:21)rapone Ha scritto: Grazie Beppe, io non sono meccanico, ma quelle due volte che ho fatto misurare la compressione al furgone ho dovuto parcheggiarlo davanti l'officina, la sera precedente la prova, per farla a freddo. Cmq freddo o caldo sarebbe bello capire se è buona o no 39
Se fatta a freddo, può essere "passabile", vista l'età del motore.
Se fatta a caldo, è abbastanza bassa.
Il buono almeno, è che tutti i cilindri sono abbastanza allineati come valori.
(21-04-2019, 06:21)rapone Ha scritto: Cmq freddo o caldo sarebbe bello capire se è buona o no 39
Tanto va la gatta al lardo ... Smiley4Smiley4
La pressione deve stare tra 22 e 27 ATM.
[hide]Datasheet 4JH2E[/hide]
(21-04-2019, 11:44)Beppe222 Ha scritto: Tanto va la gatta al lardo ... Smiley4Smiley4
Thumbsupsmileyanim sei un mito Smiley4
solo che cosi scopro che è un po' pochina 39
Grazie tante Beppe
Ni, nel manuale è specificato di rilevare a caldo? i valori di Beppe sono riferiti ad una condizione a "caldo" a motore nuovo non con 3800 H
Lo strumento che è stato usato è certificato? Anche lui potrebbe essere starato!
Facendo un ipotesi che sulla media hai 18 bar a freddo,
a caldo lubrificato e tutto a motore nuovo come minimo dovresti avere 22 bar la differenza sono 4 bar .
Non mi sembra per niente male.
Buon Vento
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 348 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.299 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.410 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.170 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.024 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.722 22-05-2026, 07:08
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.230 14-03-2026, 16:37
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.275 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.419 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 488 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.365 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 840 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 823 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.917 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.298 29-07-2025, 09:35
