Di che materiale è la valvola raffreddamento piede Volvo S 130?
Sono entrato in possesso della valvola di ricambio fornita dalla Volvo come ricambio per il piede 130 S
E' questa:
https://www.rubvalves.com/it/product/s-33/
E' una Rubvalves S33 della Bonomi Industries
La scheda è molto dettagliata e descrive bene sia i materiali, anche del sistema di chiusura, che le caratteristiche.
Alla fine il corpo è di ottone CW 617N forgiato a caldo, sabbiato e nichelato. Produzione secondo le norme EN12165 che prescrivono la composizione dei vari ottoni, in questo caso la lega CW617N.Leva in acciaio con trattamento superficiale anti ossidazione.
Il nipples di collegamento non lo fanno loro e sembra di comune ottone ( come aveva indicato Andros) così come il portagomma.
Riflettendoci questo materiale sta a contatto con l'alluminio del piede e non stand alone sulla vtr come un normale gruppo passascafo/valvola/ portagomma. Potrebbe darsi che la scelta del materiale sia effettivamente ragionata dalla Volvo e che magari mettere materiale in bronzo possa nascondere qualche problema.
Avrei messo volentieri Trudesign, ma essi stessi sconsigliano di mettere le loro valvole sul metallo. Mi resta da capire di quante volte la Volvo ha maggiorato il costo di questa valvola rispetto ad un rivenditore qualsiasi…..
da ingegnere
una pn65 su una succhiarola è una contraddizione in termini
poi, come dice qualcuno tutto è un'opinione
(23-04-2019, 22:52)kavokcinque Ha scritto: Sono entrato in possesso della valvola di ricambio fornita dalla Volvo come ricambio per il piede 130 S
E' questa:
PN 65? Mi spiegheresti meglio?
(24-04-2019, 12:50)kavokcinque Ha scritto: PN 65? Mi spiegheresti meglio?
PN65 vuol dire che tiene una pressione di 65 bar
Montata in questi giorni dal meccanico che ha cambiato i paraoli piede. Ha riscontrato che la valvola era già stata sostituita con un di tipo comune e quindi non era quella originale come pensavo io erroneamente.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 199.136 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.588 29-05-2026, 02:52
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.555 16-02-2026, 12:04
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.335 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 913 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.340 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.317 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.972 14-04-2025, 23:06
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.779 06-04-2025, 13:46
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.133 07-02-2025, 14:31
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.279 08-11-2024, 19:35
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.185 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.456 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.553 05-10-2024, 19:43
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.756 10-09-2024, 01:07
