Arridatoi in bronzo o in acciaio
#41
... è iniziata l'era del bronzinox!!!79
Meglio che quella dell' .:
(28-04-2019, 09:21)falanghina Ha scritto: Il rapido riassunto, Kitegorico, è questo.
L'inox è un materiale metallurgicamente superiore, lo si lucida direttamente, non servono cromature, costruisci oggetti meno ingombranti.
Però il filetti grippano molto più di quelli in bronzo.
Una vite di bronzo la si mantiene molto meglio.
Per questo motivo si vede l'uso del doppio materiale: struttura di inox, elemento filettato in bronzo.
Grazie. Molto chiaro.
E la tendenza dell'inox a grippare più facilmente può essere eliminata da una manutenzione regolare e corretta dell'arridatoio (movimentazione ed ingrassaggio frequente)?
Guarda, non ho la scienza infusa, ma ti dico come faccio io.
E' mia convinzione che due materiali che scorrono uno sull'altro dovrebbero essere (rullo di tamburi): diversi.
In meccanica, ho sempre visto fare così.
- Nelle viti e negli arridatoi, i materiali si mette uguale: questo secondo me è il primo problema che porta al grippaggio.
Poi.
Tanto più il passo di una vite è fine, tanto più la sua tenuta è (rullo di tamburi) maggiore.
Il passo fine, ovviamente, è più soggetto a subire "intasamenti" da ossido, salsedine e sporcizia.
- Negli arridatoi avere un passo relativamente fine comporta più potenza ma maggiore possibilità di subire effetti salsedine/sporcizia.
Cosa fare?
Difficilmente un arridatoio si "spana" per effetto della trazione.
Si spana per la sporcizia\salsedine\colatura di un po' di ossido che si infila dove non deve; aprendo e chiudendo l'arridatoio, magari in tensione, la sporcizia crea dei microtrucioli che, apri e chidi un apaio di volte di troppo, fanno i danni che portano tutto ad inchiodarsi.
Quanto sopra è la MIA teoria, che non pretendo essere la verità.
COSA FACCIO IO?
La mia manutenzione prende tempo.
primo
- Irroro con W40.
secondo
- Non apro mai un arridatoio in tensione: prima tolgo tensione forzando le altre sartie con uno stroppo.
terzo
- di nuovo agisco di w40, prima di svitare i singoli
quarto
- quando svito, smonto completamente, uno per uno, poi rimonto (non posso contare i giri, segno in blu).
quinto
- una volta smontato, pulisco ossessivamente l'interno della femmina con gli scovolini da armi.
sesto
- ingrasso con un grasso antigrippaggio. Uso un prodotto eccellente della NCH che non potrò più avere (vendono solo alle aziende e solo quantità assurde).
Io non ho mai avuto problemi con gli arridatoi: magari è solo un caso.
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.733 03-11-2025, 16:41
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.701 21-02-2025, 12:48
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.224 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.177 27-04-2024, 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 15.538 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 5.127 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.924 05-09-2023, 17:37
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.746 31-07-2023, 13:01
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.106 13-06-2023, 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 1.278 20-02-2023, 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.720 29-08-2022, 10:14
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 3.755 30-07-2022, 18:21
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 32.726 28-09-2021, 12:37
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 3.690 25-06-2021, 12:07
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.152 21-04-2021, 18:08
