ripristinare vecchi bozzelli harken midrange
dopo aver ricomprato nuovi per 220€ due gloriosi bozzelli midrange da 75 utilizzati sul circuito scotta randa tedesca, i vecchi erano macinati dentro, mi sono chiesto: ma che ci sarà mai qui dentro sigillato da questi chiodi? ecco cosa c'è
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
ho comprato su ebay le sfere di delrin da otto mm, le originali erano troppo consunte per poter stabilire il diametro esatto, forse 7,8 mm. 100 sfere 24€ circa, ne servono 36 a bozzello
pulito tutto per bene, l'acciaio con il sidol, ho dato una mano di trasparente ma solo sulla superficie esterna, infine ho cominciato a rimontare
bulloncini e frenafiletto, et voilá
vanno benissimo, spesa circa 10€ a bozzello
aggiungo: vale la pena ripristinare vecchia attrezzatura, specie se di qualità. una volta ho comprato dal mio negiziante di fiducia otto grilli inox per sostituire quelli che avevo sulle volanti. il rigger mi ha detto : che stai facendo? i tuoi vecchi grilli sono certamente più affidabili di quelli che hai comprato. ho scoperto così cosa sono i grilli harken hr o i wichard francesi. su questi bozzelli ho trovato un harken normale e un wichard
Eh, si, in Harken hanno mezzi da fantascienza per valutare gli invecchiamenti dei materiali. Credo anche che si sia pentita dei Midrange: non hanno una fine e la gente continua a chiederli.
Non ho capito dove stesse il perno/ribattino della prima foto, visto che Harken ha sempre fatto tutto in pollici penso che le sfere fossero da 7,94mm o 5/16 di pollice.
[hide].[/hide]
il bozzello era chiuso con tre di quei ribattini, non avendo i ribattini ho messo le tre viti che vedi, con bulloncino e frenafiletti. sono molto bassi e non danno fastidio
Confermo i Midrange sono indistruttibili e anch'io li uso (a violino) per la scotta randa: ho dovuto sostituire lo strozzatore
perchè i denti erano consumati e non facevano più presa
sono solidissimi ma indistruttibili non direi visto che i miei avevano un 50% di sfere rotte.
dovrebbero esistere anche quelli ad alto carico con le sfere in torlon (queste sere costano circa il doppio del delrin)
  Bozzelli "storti" ibanez 4 258 19-09-2026, 08:23
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.852 31-01-2025, 00:26
  rotaia Harken per randa fast37 34 6.702 15-07-2024, 17:55
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 3.946 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.373 09-01-2024, 10:52
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.760 13-10-2023, 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.732 25-09-2023, 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.591 26-03-2023, 18:58
  Battcar system A - Harken andante 12 5.401 18-11-2022, 17:41
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 3.523 21-10-2022, 13:37
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 1.827 14-09-2022, 16:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.665 29-06-2022, 23:47
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 1.457 13-06-2022, 12:21
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 4.030 04-08-2021, 19:42
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 4.380 27-06-2021, 11:38
