Apertura Randa "duretta" su Sun Odyssey 34.2
Salve ADV,
l'apertura della randa a mano su tuga avviene senza intoppi, e poi la teso con il winch. Il carrello sul boma scorre liberamente, senza inpuntamenti.
Se voglio svolgere la randa direttamente in pozzetto con ll tesabase, l'operazione è impossibile a mano ed onestamente sforzare con il winch tutta l'apertura metterebbe sotto sforzo inutilmente tutto il rinvio.
Come vi comportate ?
Il fermo del carrello (in foto) non dovrebbe essere in posizione più arretrata, quasi all'estremità posteriore del boma ?
Nessun problema invece nella fase di avvolgimento in pozzetto come da "procedura" per le rande avvolgibili !
Grazie in anticipo per consigli e condivisione delle esperienze.
Buon vento,
Roberto
Credo dipenda dalla vela che è indurita o riavvolta male.
Hai fatto manutenzione all’avvolgiranda lubrificando come prescritto e dove serve?
Quando riavvolgi tieni il tesabase in leggera tensione?
Per dirle e pensarle tutte avvolgi nel verso giusto o al contrario?
Ci sono già passato.
Libera il boma da vang e scotta, lascia che si orienti da solo in altezza.
L'avvolgimento è più semplice perché è il tubo interno che arrotola.
Quando si svolge invece se l'angolo di trazione è sbagliato il tesabase lavora troppo sulla base o sulla balumina e la vela non esce.
Provaci
Lasco wang e scotta randa e si apre a mano dal pozzetto .
Il mio fermo corsa del carrello del tesa base non è così avanzato come il tuo.
Mi pare che quando tiri il tesa base dal pozzetto il carrello esercita una parte della trazione verso il basso e non verso poppa .
MMSI 205859030
Da quel che ricordo di un SO 45 a randa avvolgibile il fermo deve stare in una posizione più arretrata, tale che il tiro della cima sia più rivolto verso poppa.
i maltesi, praticamente tutti, usano un modo molto furbo.
bloccano, o portano, il cursore in varea, sia per aprire che chiudere.
questo oltre a "sistemare" i problemi di angolo del boma, raddoppia l' efficienza del paranco della base.
le rollabili nell' albero si aprono e chiudono con la forza delle mani, se e quando ci vuole il winch... vuol dire che si sta sbagliando tutto.
Bloccando il cursore in varea si dovrebbe fare il minimo sforzo per l'apertura.
La sua posizione bloccata dovrebbe essere ininfluente per l'apertura della randa.
A questo punto, si potrebbe anche fare a meno del carrello e vincolare direttamente il bozzello all'estremità di poppa del boma.
Da provare, sicuramente!!
(02-05-2019, 09:18)Roberto0206 Ha scritto: ..
magari questo no... capita di prendere una mano a volte.
(02-05-2019, 09:18)Roberto0206 Ha scritto: Bloccando il cursore in varea si dovrebbe fare il minimo sforzo per l'apertura.
Mica vero, il carrello cammina per mantenere, o cercare di farlo, l'angolo di trazione della cima di base sulla bisettrice dell'angolo di scotta della randa.
Se blocchi il bozzello verso poppa la trazione iniziale sarà sulla base.
Si può anche provare ma trovo più semplice lasciare come sta e non forzare sul boma con vang o scotta, lasciandolo libero di orientarsi verticalmente come richiede la randa in uscita.
Shocked Trasformare un Sun Fast 40 in Sun Odyssey 40 Oceanis411 31 10.323 23-07-2023, 13:40
  Apertura Gennaker claudio.labarbera 24 7.170 07-06-2023, 11:33
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 7.780 04-12-2022, 18:26
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 4.343 18-10-2022, 19:18
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 6.885 29-08-2022, 21:36
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 4.955 21-06-2020, 00:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 5.620 11-09-2019, 15:14
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 2.355 21-09-2018, 23:29
  Trasto randa sun odyssey Andrea80 2 2.709 08-03-2017, 00:38
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 9.028 06-03-2017, 18:47
  Angolo di apertura einstein 26 9.028 27-01-2017, 17:14
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.633 13-10-2016, 15:00
  Bompresso Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 16 7.782 13-01-2016, 20:32
  sun odyssey 34.2 - vele nuove Tamata 17 8.186 17-11-2015, 09:29
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.965 10-09-2015, 17:53
