Cavo per SeaTalk 1
Buondì,
ho provato a cercare sul forum, senza fortuna e mi sembra strano non trovare nulla, quindi mi scuso se esiste già un thread a proposito.
Sto cercando del cavo per fare dei collegamenti in una rete Seatalk1, quindi un bipolare schermato stagnato con conduttori da 1mm2.
Non sono riuscito a trovare nulla su Internet (non in Europa, negli USA si, ma ci sono 60€ di spese di spedizione).
Qualcuno ci è già passato e sa dove posso trovarne?
A me servirebbero circa 25m, ma sono disposto ad acquistare anche una bobina, visto che con l'occasione a quel punto rifarei tutto l'impianto degli strumenti.
Grazie,
Fab
Un cavo bipolare schermato e' molto comune e lo si trova facilmente presso i rivenditori di materiale elettronico, e' comunque utilizzabile anche un cavo schermato a piu' fili con sezioni piu' sottili da porre in parallelo. In ogni caso i cavi per antifurti sono adatti allo scopo (si usano solo i fili che servono lasciando se si vuole scollegati gli altri) oppure utilizzabili sono anche i cavi per Ethernet. Il problema vero pero' sono i connettori che non sono standard, per quelli necessita fare qualche adattamento modificando dei "faston" con il problema di inventarsi poi qualcosa per proteggere la connessione se in ambiente esposto.
I connettori li ho, il mio dubbio era riuscire a trovare il cavo schermato e stagnato, quindi con caratteristiche marine.
Quelli che indichi sono stagnati?
Come sezione pensi si possa scendere sotto a 1mmq?
Perché i cavi seatalk che ho sono (a occhio) da 1mmq, molto più grossi dei nmea0183
(08-05-2019, 11:17)FaBento Ha scritto: I connettori li ho, il mio dubbio era riuscire a trovare il cavo schermato e stagnato, quindi con caratteristiche marine.
Seatalk porta anche l'alimentazione mentre NMEA0183 è solo segnale. Probabilmente questa è la ragione per la dimensione diversa.
Io ho usato filo non stagnato, ma mi serviva solo il tratto dal pannello al tavolo da carteggio fino ad un distributore (sempre in cabina) quindi non particolarmente esposto.
Lo tengo d'occhio e sembra non avere problemi. Alla peggio lo sostituirò.
Io invece devo andare al gavone di poppa e alll’autopilota e agli strumenti esterni, per questo cerco un cavo stagnato.
Non conosco la corrente massima che può girare su seatalk e per questo terrei 1mmq di superficie, ma quello non riesco a trovarlo schermato e stagnato
Se proteggi bene le giunzioni anche un cavo non stagnato ti durera' un sacco di tempo.
Come suggerisce Jansolo i cavi utilizzati per antifurto vanno bene, sopratutto quelli a 5 conduttori, in genere 2 di maggior diametro, utilizzati per portare il segnale e l'alimentazione alle periferiche tipo i "Radar".
Anni fa ho disalberato per manutenzione e quando ho rimesso in navigazione la barca non andava più il LOG, alla fine ho scoperto che avevano appoggiato l'albero nella scassa senza spostare il cavo del LOG che non aveva gradito il peso dell'albero...
Ho rifatto tutta la linea, dal trasduttore allo strumento in pozzetto, con il cavo a 5 conduttori degli antifurto e ancora tutto funziona, essendo inaccessibili le partenze dal trasduttore ho messo a circa 50 cm dal trasduttore una presa maschio-femmina che è utile per levare il traduttore per pulirlo o darci l'antivegetativa con comodo, mentre il foro è comunque chiuso dall'apposito tappo.
Il maschio-femmina a 5 conduttori utilizzato è quello DIN per collegare magnetofoni all'amplificatore reperibile in tutti i negozi di elettronica.
898989
Grazie, mi orienterò sui cavi da antifurto, magari trovo anche qualcosa di stagnato.
Mi piace poco il fatto che la schermatura su questi cavi sia in film di alluminio, poco robusto e gestibile nelle morsettiere.
La schermatura in film di alluminio e' sempre accoppiata ad una spirale di filo elettrico nudo ad essa aderente e in contatto, e' tale filo che va' usato per la connessione alle morsettiere, non la debole foglia d'alluminio.
Ignoravo l’esistenza del filo!
Allora vado senza meno sui cavi per sistemi di allarme!
Grazie ancora.
Ultimo aggiornamento: ho trovato un cavo8x0,22mmq per allarmi, schermato e con tutti i conduttori stagnati ad un prezzo ragionevole (42€ IVA e spedizione inclusa per bobina da 50m).
Si chiama "Cavo per allarmi LiFY 8 x 0.22 mm² Bianco ABUS AZ6360 50 m"
Raggruppando i conduttori a 4, ottengo 0,88mmq, che mi sembra possa essere un diametro ragionevole, considerato che su quella linea Raymarine indica un fusibile da 2A, il che mi porta a pensare che la corrente in condizioni stazionarie e std sia sotto ad 1A (e quadra con i consumi indicati nel manuale). La tratta massima sarà di 6m.
GRazie ancora per il supporto.
Fab
Su tratte cosi' lunghette e' buona norma montare un paio di ferriti a cavallo dei cavi in prossimita' delle terminazioni per ridurre eventuali disturbi possibili anche se la velocita' di comunicazione e' molto bassa.
Non mancherò!
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.781 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.450 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 893 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.268 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 553 27-08-2025, 15:39
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 1.290 24-06-2025, 13:16
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.258 17-04-2025, 09:23
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.005 30-01-2025, 06:54
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.267 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.663 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.774 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 2.058 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 2.384 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 2.314 26-09-2023, 09:48
  converter seatalk seatalkng paul 0 1.038 22-09-2023, 13:00
