Consumi motore Faryman FK3
Buon giorno a tutti,
vorrei aprire questa discussione epr chiedervi se può essere veritiero il consumo del mio Farymann FK3 riportato nel libretto.
Io sono sempre rimasto per leggende riportate in famiglia che il motore consumasse circa 1,5 L/h.
Oggi con il manuale in mano leggo 220g/cv/h.
Quindi il motore ha 18 CV.
Il peso del gasolio è di 800 g/L.
Se faccio 220g x 18 CV= 3960 g/h che diviso per 800 g = 4.95 L/h????
E' giusto?
Grazie per le risposte.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Allora, con un peso specifico medio di 0,835Kg/L diventano 4.74 L/h se non diversamente specificato alla massiama potenza, sul mio manuale Ruggerini, MM191 da 20 cavalli bicilindrico cita 2,8L a velocità di crociera, adesso la velocità di crociera quant'è ed intendono velocita barca o giri motore? ovviamente sono motori semplici non è in uso avere gli abbachi di potenza o consumo in funzione delle cremagliere, se ti vuoi togliere ogni dubbio, ti devi procurare 2 taniche una con 10 L di gasolio ed una vuota, scontato che aspiri dalla piena ed i ritorni nella vuota prima di iniziare la prova pesi la nafta, calcoli la tara delle taniche, poi in acque libere colleghi il tutto e parti, puoi fare in frazioni o navigare tutta l'ora a velocità costante meglio quasi al massimo, più tempo passa, più precisa sarà il rilievo. allo stop pesi la nafta rimasta in aspirazione e gli sottrai quella ritornata ed hai un valore reale del tuo cosnsumo.
Presumo che il tuo consumo reale sarà inferiore al teorico in quanto la tua elica non potrà assorbire tutta la potenza del motore, anche se la maggior usura del motore riduce la potenza ed aumenta i consumi.
Inoltre tieni presente che il consumo specificato è fatto al banco a norma ISO difficilmente replicabile altrove.
Buon Vento
  faryman fk3 robirago 4 1.429 09-02-2025, 23:29
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 917 22-08-2024, 19:06
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.575 13-11-2023, 16:07
  consumi Volvo D2-55HP verbavolan 33 17.668 03-07-2023, 22:44
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 4.385 17-05-2023, 09:27
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 12.967 20-08-2022, 09:51
Heart Filtro aria Volvo Penta Md 22-L (...e consumi ?) Lysithea 17 9.274 04-10-2021, 12:21
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 3.034 19-08-2021, 23:26
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 3.222 17-05-2021, 11:19
  faryman L30 maxlaspezia 16 6.716 31-03-2021, 21:30
  Tabella consumi ed autonomia. Frappettini 21 10.868 01-01-2020, 19:38
  Invertitore faryman Soleada 2 2.023 22-08-2019, 21:12
  Invertitore faryman a30 Soleada 3 2.331 22-08-2019, 21:11
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.076 11-08-2019, 19:38
  Manuale officina faryman fk2 G8 0 1.683 03-08-2019, 15:25
