Discussioni: 131
Registrato: Mar 2010
Salve a tutti,
ho il piano cucina un po’ rovinato è non ci starebbe male una sistemazione. Ho visto che esistono pellicole ad es la 3 m di noc che potrebbe essere utilizzata per questo scopo.. Qualcuno di voi la provata? Cosa ne pensate?
Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
15-05-2019, 17:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2019, 17:06 da Argo74.)
Io, da falegname, smonterei il lavabo e incollerei sopra l'esistente un foglio in formica di qualità.
Ti fai la sagoma con pezzi di compensato e colla a caldo.
riporti la sagoma sul foglio stando un paio mm abbondante.
rifili con carta vetro e lima.
Presenti in modo che sia perfetto e segni il foro del lavabo e lo fori.
incolli con bostik..
poca spesa tanta resa.
preciso che non conosco le pellicole di cui parli.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Il lavoro da falegname mi sembra buono, con la pellicola mi sembra una ., forse mi sbaglio, ma la differenza di sopportazione a urti e sollecitazioni varie tra le due soluzioni è un abisso
Discussioni: 97
alle volte il problema è smontare il lavandino.
Discussioni: 131
Intanto grazie per i suggerimenti. Parlavo di pellicola proprio per la facilità dell’operazione.. Ma se è una castronata allora lascio stare.. Cercherò ulteriori informazioni sull’uso della formica e le modalità di lavorazione..
Discussioni: 131
Ho trovato un thread interessante che mi era sfuggito..
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83543&page=2
Qui si parla di uso dello smalto..
Mi piace come idea, e dalle foto postate pare che venga fuori un buon lavoro!
Discussioni: 48
16-05-2019, 08:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2019, 08:40 da Argo74.)
(15-05-2019, 23:13)bellatrix Ha scritto: Intanto grazie per i suggerimenti. Parlavo di pellicola proprio per la facilità dell’operazione.. Ma se è una castronata allora lascio stare.. Cercherò ulteriori informazioni sull’uso della formica e le modalità di lavorazione..
LA formica è dura, molto dura, ma si scheggia se non lavorata a modo, mai forzare, mai fare leva, con il sistema che ho spiegato prima, se correttamente applicato, viene un lavoro fatto molto bene.
Fai le dime prendendoti il tempo necessario e ricontrollale sei volte.
Puoi anche fare doppia dima se non ti senti sicuro. Fai la dima di trasferimento con i pezzetti di compensato e la colla a caldo, la trasferisci su un pezzo di compensato che sagomerai perfettamente e poi tagli la formica esattamente uguale alla seconda dima, che poi rivendi sul mercatino per chi ha lo stesso modello di barca.
Durante l'incollaggio è utile avere due listelli di legno piu lunghi del piano per tenerla inclinata ed evitare incollaggi errati (col bostik DEVE essere buona la prima o rifai tutto).
Non è un lavoro complicato. solo di calma e gesso.
Lo smalto ... boh.. sono falegname e non parlo con gli eretici... (scherzo) magari è un buon sistema ma non lo ho mai applicato.
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
@Bellatrix
Con il mio socio abbiamo messo a nuovo la zona cucina lavabo e piano d'appoggio del nostro Jeanneau Poker del 1973 che era stato trattato molto male dal precedente proprietario. Abbiamo utilizzato uno smalto passato a pennello, dato 3 mani e dopo 5 anni è praticamente ancora nuovo.
Ti consiglio, per prendere la mano con il pennello ed ottenere un buon lavoro di fare delle prove su un pezzo di materiale analogo al piano di cottura che vuoi sistemare.
Buon vento
Discussioni: 97
(16-05-2019, 09:05)orsopapus Ha scritto: @Bellatrix
Buon vento
prodotto usato e foto ti farebbero guadagnare molte benevolenze.
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Personalmente ho messo le piastrelle  e ne sono ultracontento. Sono dei quadrati 30x30 di tesserine di mosaico ognuna 2x2cm tenute assieme da una retina plastica, si ritaglia con la forma che serve, un po' di cemento misturato sul pontile e via. Si pulisce bene, ci si appoggiamo le pentole bollenti, roba durissima non si incide con niente, e poi si può scegliere fra tanti colorini civettuoli
[/hide]
Discussioni: 67
Interessante soluzione Rob, ma su che supporto hai applicato? Che colla hai usato per l'applicazione?
Discussioni: 741
(16-05-2019, 11:34)max440 Ha scritto: Interessante soluzione Rob, ma su che supporto hai applicato? Che colla hai usato per l'applicazione?
prima avevo la formica, vecchia, con gli aloni tondi giallini delle pentole della pasta  la roba piu' antipatica toglierla, molto a scalpello, con frammenti andati a finire dappertutto.
Sotto il piano e' di legno, carteggiato e spianato, c'e' prima una colla per attaccarlo, poi come riempitivo ho usato lo stucco per mosaici del tipo da usare per i bagni, docce e compagnia. Tutto standard preso a Leroy Merlin. Si ritagliano i quadrati in dimensioni adatte per coprire tutto, facilita di posa estrema (mai messo neanche un mattone in vita, a parte i Lego). Essendoci pi' superfici discontinue (lavello, coperchio del frigo, coperchio del forno, ecc) biaogna fare qualche compromesso nel senso i quadratini non vengono tutti assolutamente allineati, mais bon, bisogna proprio guardare bene per accorgersene.
Avevo un po' di timore che con i movimenti dello scafo magari lo stucco si fessurasse, invece assolutamente no.
idea presa da heo, altri esempi:
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
(16-05-2019, 10:11)rob Ha scritto: Personalmente ho messo le piastrelle e ne sono ultracontento. Sono dei quadrati 30x30 di tesserine di mosaico ognuna 2x2cm tenute assieme da una retina plastica, si ritaglia con la forma che serve, un po' di cemento misturato sul pontile e via. Si pulisce bene, ci si appoggiamo le pentole bollenti, roba durissima non si incide con niente, e poi si può scegliere fra tanti colorini civettuoli
[hide][/hide] Conosco chi ha messo i piani in marmo di Carrara per accontentare l'armatrice.
Prima la barca vinceva le regate ...poi ....
Discussioni: 325
TRa l'altro ROb i tassellini a mosaico li ho messi nel mio bagno e ho speso una follia
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
sono andato a vedermela: questa 3m di noc non sembra male....
https://www.youtube.com/watch?v=GIAXus1JA10
Discussioni: 97
bello si.
Ma credo non adatto ad un piano di lavoro.
Discussioni: 67
Rob grazie per la risposta. Quoto Colajunco
Discussioni: 37
@caalajunco chiedo al socio se ricorda marca dello smalto ed appena vado in barca vedo di fare qualche foto e la inserisco nel 3D.
Saluti e buon vento a tutti
Discussioni: 131
(16-05-2019, 19:20)orsopapus Ha scritto: @caalajunco chiedo al socio se ricorda marca dello smalto ed appena vado in barca vedo di fare qualche foto e la inserisco nel 3D.
Si, sarebbe ottimo anche per me.. Tra le varie soluzioni sono propenso per lo smalto..
Per il mio piano cucina avendo diversi scansi, l’opzione piastrelline è difficilmente percorribile. Per lo stesso motivo anche la 3 m non mi convince, anche se dai video pare che venga usato pure per i piani cucina delle abitazioni. La soluzione formica è sicuramente buona, ma più complessa x il bricolage richiesto.. Insomma, ora cercherò di approfondire l’uso dello smalto nelle modalità e tipologie..
Discussioni: 48
Aggiungo un tips and tricks per lo smalto.
Per ottenere una finitura perfetta, dopo aver steso a pennello o a rullo l'ultima mano nebulizzate la superfice con acqua distillata. NB nebulizzate nel senso preciso del termine. NB2 usate acqua se lo smalto è ad acqua ofc...
