Pellicola per piano cucina
#41
(21-05-2019, 05:34)lupo planante Ha scritto: ...Ci colerei dentro 3 mm di resina epoxi da colata magari colorata a piacimento. X
E' una bella idea ma, secondo me, bisogna portarsi a casa il piano per metterlo bene in bolla.
Neanche sull'invaso va bene...
(16-05-2019, 22:03)Argo74 Ha scritto: Aggiungo un tips and tricks per lo smalto.
Per ottenere una finitura perfetta, dopo aver steso a pennello o a rullo l'ultima mano nebulizzate la superfice con acqua distillata. NB nebulizzate nel senso preciso del termine. NB2 usate acqua se lo smalto è ad acqua ofc...
Grazie per il consiglio..
Ho trovato come smalto questo:
https://www.amazon.it/GDM-Smalto-AllAcqua-Opaco-Dekort%C3%A8-Colore/dp/B075TFPR8J/ref=asc_df_B075TFPR8J/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279820121740&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=11342449449361655971&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008611&hvtargid=pla-468358848163&psc=1
È ad acqua..
Ovviamente prima lo proverei su una piccola parte.. 21
(21-05-2019, 11:40)Moody Ha scritto: E' una bella idea ma, secondo me, bisogna portarsi a casa il piano per metterlo bene in bolla.
si, la teoria imporrebbe quello. ci sono catalizzatori piu rapidi (quelli invernali per intenderci), e degli addensanti. Comunque, la resina per colata non ha la viscosità dell'acqua... ma piu di uno shampo per capelli... poi anche li... ci sono dei trucchi per farla "partire prima".
(20-05-2019, 16:24)Arvidax Ha scritto: le cose nuove spaventano sempre è normale ...
temperatura ha una bella resistenza però io la caffettiera rovente non la appoggio neanche adesso sul piano della cucina non vedo poi perché si dovrebbe fare,
abrasioni se ci dai di grattugia segni qualsiasi cosa per cui non pretendiamo che il Di Noc sia migliore delle altre cose già in uso
se ci dai di lama affilata beh lo tagli come tagli il legno e segni lo smalto e tante altre cose .
Le irregolarità le compensa fino ad un certo spessore poi ovviamente se hai millimetri di dislivello fa fatica a renderli invisibili .
E' solo un opzione da valutare non è la panacea di tutti i mali ma quando vorrò rivestire il mio piano non chiamerò ne piastrellisti ne smaltatori visto che io non so fare quei lavori ma proverò con questo sicuramente e farò da cavia. Io l'ho venduto e l'ho visto applicato è incredibile e ce ne sono un miliardo di tipi diversi come disegni in superfici tipo legno tipo metallo tipo compositi etc se poi si segna lo cambio e lo rinnovo a pochi soldi ogni quando mi pare .
Ok. Mi hai convinto.
Ho visto il sito 3M. Alcune soluzioni veramente intriganti.
Ovviamente il Di Noc abrasion-resistant.
Ora però, visto che sei responsabile, mi dici pure dove comprarlo.100
Ho visto che alcuni laminati li stendono solo. Altri vanno di pistola termica.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
ooohhh uno l'ho convinto 99
Ok a parte gli scherzi li puoi tranquillamente trovare su Amazon ma tutti non credo sono tantissimi.
L'unico problema di questo prodotto è il minimo ordinabile motivo per il quale direi di sentire la 3M a Pioltello (MI) che ti dia il nome del distributore Di Noc più vicino a te in maniera che vai li vedi sul catalogo e lo scegli e ne compri i metri che ti servono .
Io conosco chi li ha in zona Bologna ma esiste un distributore in ogni regione per cui vai da quello vicino.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
infatti mi ponevo il problema del quantitativo minimo.
Pochi metri per me ma rotoli da 25 mt se ho letto bene.
Vengo da pausa pranzo a fra una vongola e un dolcetto ne parlavo con amico che fa hotel e cose sciccose di design.
Praticamente fra resine e materiali 3M, mi faceva anche un nome francese, è il suo pane quotidiano. Mi manda pure suo tecnico e amen.Thumbsupsmileyanim
p.s. Ovviamente il pranzo lo ha pagato lui.100
E allora sei a cavallo se ho bisogno chiedo io a te allora Smiley4
Facci sapere se lo compri
  Piano cottura e forno nautico Electrolux Poneumberto 6 408 14-09-2026, 08:16
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.080 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 16.744 12-06-2024, 15:58
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 955 16-08-2023, 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 6.298 26-03-2023, 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 4.279 18-09-2022, 16:28
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 16.230 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.809 04-05-2022, 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 9.374 30-10-2021, 09:47
  Piano lavello Lucone 6 2.765 22-05-2021, 18:01
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.706 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 8.972 08-03-2021, 17:26
  Piano Velico giuiliano 2 2.441 19-07-2020, 09:01
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 6.226 03-05-2020, 18:12
  il piano! supermeo 19 5.827 22-10-2019, 08:45
