Maledetto Sail Drive
#41
Wubsmiley
Sono imbarazzaterrimo!
Mai montato il taglialenze/cime sul . preso nulla….
Adesso, con l'asse e la MaxProp, ho montato lo Stripper.
Si è già guadagnato il pane….
(22-05-2019, 19:55)umeghu Ha scritto: Mai montato il taglialenze/cime sul . preso nulla….
Beato te ... come vedi , qui c'è una vasta platea di non fortunati come te 19
Pero' poi sei passato alla linea d'asse. Come mai?
La linea d'asse è la migliore una volta regolata bene non occorre alare la barca per sostituzione olio /paraoli,anche se prendo una lenza o cima basta toglierle.
Scusate ma i paraolio non vanno montati con le molle verso l' interno?
A che serve che siano in inox?
Inoltre la temperatura di lavoro non è quella dell' acqua di mare?
Perchè allora montarli in Viton?
para - olio e para - acqua...
la molletta del para acqua va o combiata con quella del sostuito o sostituita con un o ring.
so comunque risparmi piccoli, non e' per la cifra, e' per quanto di girano a farsi prendere per il di dietro.
Zk,
ci riveli qlc di questa soluzione?
Se funziona è una mandrakata
(24-05-2019, 19:44)ZK Ha scritto: la molletta ....... sostituita con un o ring.
il paraolio sta a bagno nell' olio, la ruggine non gli viene.
il para acqua e' girato verso l' acqua.
le due cose che possono arruginire sono la molletta e il bordo esterno del paraolio.
il bordo esterno sta dentro alla sede, se uno ha la paranoia della ruggine gli da una mano di antiruggine o una sporcata di grasso. il problema della molletta c'e' ed e' reale, le mollette sono di acciaio armonico, quando dicono di corrodersi lo fanno in modo "professionale".
le due soluzioni sono:
metterci la molletta inox tolta a quello che si sostituisce, metterci un o ring della giusta misura.
la giusta misura non me la ricordo... pero quando si va dallo spacciatore a comprare il paraolio ci vuole poco a trovare la misura giusta.
non e' una mandrakata... e' una "contadinata" nel senso che sulle macchina agricole i para polvere ed i para acqua sono tutti con l' o ring, anche perche le mollette.. o sono mollette o sono inox, entrambe le cose non funzionano.
per non sapere nè leggere nè scrivere sempre sostituite le mollette con un giusto o ring ...
  Membrana sail drive Danilofalabrach 31 1.381 54 minuti fa
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 8.116 23-03-2026, 11:46
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 3.377 27-07-2025, 11:36
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 10.425 20-01-2023, 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 8.264 05-01-2023, 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 3.841 15-10-2022, 19:21
  Quell' ultimo maledetto strato SeaMax 54 17.867 19-04-2022, 23:12
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 2.865 19-03-2022, 16:47
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 1.958 25-09-2021, 11:31
  membrana sail drive capatosta 34 10.693 22-09-2021, 11:27
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 6.720 30-08-2021, 07:18
  Incollare membrana sail drive Navax 26 9.689 05-07-2021, 08:47
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.538 18-05-2021, 09:56
  Zinco sail drive lento pulce75 18 7.894 27-07-2020, 16:16
  Tagliacime per elica S-Drive funziona? Nap 12 9.622 15-05-2020, 06:22
