rodkicker 507 - 935
Buongiorno
Vorrei trasformare il mio rodkicker standard (senza molla a gas funzione solo di tenuta boma) inserendo il kit di molla a gas che si vendono sulla rete .Il modello è il 591 300 e il mast brackets è 507 935. Che tipo di rodkiker è? tipo 05 o Tipo 10 ? Sul sito della selden non ho trovato questi codici. Qualcuno ha già fatto tale modifica? Grazie
Co sti nomi inglesi no capisso più niente.
Guarda l'ultima risposta:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99705
(27-05-2019, 09:58)albert Ha scritto: Guarda l'ultima risposta:
Ciao Albert avevo già visto quella risposta ma dice solo che con il codice che inizia per 507 ecc... viene identificato il tipo ma non ho trovato nulla alla Selden che corrisponde al 507 ecc...
(27-05-2019, 08:39)bullo Ha scritto: Co sti nomi inglesi no capisso più niente.-
Ciao Bullo sarebbe la parte che viene collegata all'albero che ha in stampa il vodice 507 -935 che dovrebbe identigicsre il tipo ma non ho trovato nulla alla selden con quel codice.
(27-05-2019, 17:14)Alfonso69 Ha scritto: Ciao Albert avevo già visto quella risposta ma dice solo che con il codice che inizia per 507 ecc... viene identificato il tipo ma non ho trovato nulla alla Selden che corrisponde al 507 ecc...
Col codice 507-935 viene genericamente indicato il vang.
Dovresti trovare vicino ad una delle estremità il codice 058 - 036 - XX dove XX sta per il codice del modello, es. 05 è il 05 senza molla a gas oppure 10 è il 10 senza molla da mm. 1360., 13 è il modello 10 long senza molla da mm 1670.
Se non la trovi, confronta le misure del vang con le tabelle Selden e scopri quale modello hai.
Le molle a gas sono leggermente diverse tra il 05 (1 solo tipo) ed il 10 (3 tipi di kn diversi. Insieme alla molla viene fornito un tubo di prolunga che è adatto alla lunghezza del vang, ma se il vang è stato accorciato, anche il tubo va tagliato a misura.
Alfonso varda che scherso.
(27-05-2019, 18:10)bullo Ha scritto: Alfonso varda che scherso.-
Smiley4
Ragà nessuno ha una elan 333 con rodkicker modificato con molla?
Magari7979
direi che ti serve uno da 1.2
(28-05-2019, 23:47)zankipal Ha scritto: direi che ti serve uno da 1.2
Ciao Zankipal ma quindi il tipo di Rodkicker è il 10? Basta solo scegliere la forza?
(29-05-2019, 06:50)Alfonso69 Ha scritto: Ciao Zankipal ma quindi il tipo di Rodkicker è il 10? Basta solo scegliere la forza?
Dovrebbe essere un 10 ma io il tuo vang non l'ho mai visto 21
(29-05-2019, 12:29)zankipal Ha scritto: Dovrebbe essere un 10 ma io il tuo vang non l'ho mai visto 21
ChapeauSmiley32
Ok Grazie , mi sa che seguo il consiglio di Albert misuro la lunghezza e vedo a quale corrisponde sulla tabella di Selden.
Buongiorno
Per chi in futuro dovesse cambiare il pistone del Rodkicher Selden montato su Elan 333.
Il Rodkicher è il tipo 10 da 1200 N . Io l'ho acquistato sul SVB .
Ho un elan333 del 2001 e da ieri il vang non regge più. Ho tovato la molla gas su SVB modello rodkicker 10 da 1200. Ci sono le istruzioni dettagliate per la sostituzione (possibilmente in italiano) ?
È un operazione particolarmente complessa?
Grazie a chi vorrà rispondere
nel 2019 dovetti sostituire il pistone sul mio elan 333; rilevai la corsa (250mm) ed il carico del vecchio pistone ( 1200 ) e lo comprai da un fornitore generico di pistoni (Sodemann ), forse mi accertai che le estremita’ avessero la giusta filettatura ; funzionò benissimo per gli anni successivi che ho tenuto la barca.
Non ricordo particolari difficolta’ nella sostituzione
Allegati
.jpeg   IMG_2722.jpeg (Dimensione: 129,4 KB / Download: 5)
.jpeg   IMG_2723.jpeg (Dimensione: 68,39 KB / Download: 3)
Io sul mio Elan 340 ho il vang (rodkicker) Selden.
Il pistone a gas era andato e l’ho sostituito proprio con quello SVB
Operazione semplice con un minimo di manualità
Qui il dettaglio
.pdf   595-073-SET (RODKICKER 10-20-30).pdf (Dimensione: 792,14 KB / Download: 6)
Stefano
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 11.418 03-02-2022, 16:32
