Elettronica bowthruster
dopo 10 anni di onorato servizio, la mia elica di prua ha smesso di funzionare. Si tratta di un elica retrattile “RMC swingthruster 185” che in seguito è stata rimarchiata Lewmar, pur avendo la batteria nuova il pannello di comando rimane inattivo o qualche volta si accende fa basculare l’elica ma poi lampeggia indicando il motore principale surriscaldato e non ne permettendone l’azionamento.
Ho provato a baypassare la centralina e il motore funziona perfettamente. Ora ho contattato Osculati e la centralina di ricambio non è più in produzione eventualmente una nuova richiede 90 gg e un costo esorbitante.
Mi chiedo se è del tutto fuori logica pensare provvisoriamente di fare dei collegamenti a 2 pulsanti :
1 on/off /on per l’attuatore che permette il basculamento ( ovvero fa scendere o risalire l’elica) quest’ultimo è dotato di fine corsa nei 2 sensi
2 on/off /on collegato al teleruttore presente sul corpo del motore principale per comandare il senso di rotazione dell’ elica
Idee o suggerimenti...
GianPiero
Se sei sicuro che il motore non abbia problemi perche' no? Comunque se il motore funziona puo' essere guasto il sensore di temperatura e la centralina ovviamente reagisce in modo errato.
Per fortuna ho risolto!
Ho trovato i colpevoli, i fusibili sembravano efficienti provando la continuità con il tester quest ultimo "fischiava", ma probabilmente creavano una resistenza anomala che faceva si che la centralina rilevasse un anomalia e quindi inibisse l'azionamento del motore, segnalava infatti il surriscaldamento di quest ultimo. La causa era nei principi di ossidazione che avevano sulle palette di contatto, visivamente non erano interrotti.
Errore mio che mi sono fidato del “fischio” del tester e errore del cantiere che a suo tempo aveva utilizzato portafusibili e fusibili di derivazione automobilistica. Comunque anche l’assistenza Lewmar aveva fallito diagnosticandomi il guasto alla centralina e relativa sostituzione
Grazie comunque
GianPiero
  Posizionamento bussola elettronica st00042 7 1.381 21-04-2026, 15:51
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.341 21-04-2026, 09:28
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 149 66.409 29-03-2026, 14:01
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 848 01-10-2025, 15:07
  elettronica MaurizioGiambalvo 1 1.164 18-08-2024, 09:16
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 1.078 04-08-2024, 12:13
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 4.263 04-03-2024, 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.699 27-01-2024, 15:14
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 5.677 19-07-2023, 10:11
  Compatabilità schermi multifunzione con elettronica di bordo claudio.labarbera 2 2.127 20-11-2022, 23:14
  Elettronica Raymarine Plotter C80/E80 Daniele Passalacqua 4 2.903 23-05-2022, 19:24
  Rifare completamente elettronica Raymarine Stranizzadamuri 18 6.950 05-04-2021, 21:17
  Scheda elettronica base ricarica P4800 bellatrix 19 5.378 11-11-2020, 14:14
  Upgrade elettronica Raymarine anno 2003 ishmael 4 3.457 27-11-2019, 10:07
  Consiglio refitting elettronica di bordo Emiliano666 20 8.555 24-06-2019, 21:31
