Assorbimento elettrico avviamento motore
avrei necessità di conoscere quale potrebbe essere l'assorbimento elettrico del motore di avviamento e delle candelette di un Perkins Perama M25. Anche un ordine di grandezza indicativo andrebbe bene.
Grazie.
Il Perkins M25 monta un motorino d'avviamento da 1.200 watt e tre candelette di preriscaldo da circa 150 watt cadauna, per un totale quindi di circa 1.650 watt.
Ciao Ondorfina, grazie mille!
Il Manuale di Servizio di quel motore dichiara:
1) Corrente di lavoro del motorino di avviamento - senza carico 16A - con carico minimo 60A - con carico massimo 100A (massima potenza erogabile)
2) Corrente alle candelette - a caldo 27A - a freddo circa 2-3 volte la corrente a caldo
3) Corrente di spunto massima all'avviamento a freddo 540A tutto compreso.
In pratica siamo al limite per una batteria per avviamento da 45Ah di buona qualita', siamo centrati con una batteria da 60Ah ma abbiamo un margine di sicurezza (utile in mare) con una batteria da 70Ah
Grazie IanSolo, as usual Impeccabile con la I maiuscola.
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 435 08-06-2026, 18:01
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 474 24-02-2026, 14:06
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.232 30-01-2026, 16:52
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 1.040 02-12-2025, 21:50
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 762 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.034 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.656 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.347 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.003 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.026 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.573 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.768 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.923 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.241 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.449 17-05-2024, 16:56
