Scalini su albero.
Salve a tutti, ho la randa nuova, più rigida della vecchia in dacron, e per riuscire a chiudere il lazy bag, senza sembrare una ballerina sulle punte ho deciso di mettere un paio di scalini sull'albero, la domanda è quali prendere ma soprattutto meglio rivetti o filetto per fissarli? Grazie.
Io odio i rivetti, tutta la vita viti parker con duralc e scalini richiudibilii.
Buon Vento
Uno per lato per lavorare sopra la trozza, fissati con due viti, dopo aver filettato l'albero, sono lì da anni:
898989
Uno per lato per lavorare sopra la trozza, fissati con una vite, dopo aver filettato l'albero, sono lì da anni:
[attachment=39190]
Consiglio questo tipo, va bene anche a piedi nudi!
898989
SVB ha quelli in plastica chiudibile. Fori da 4 e filetti da 5. Anche del teflon va bene sulle viti per protezione.
ho la stessa tua barca, io ho montato 2 di quelli che vedi in foto forando da 4 filettando da 5 ( come ti hanno già suggerito) duralac e dopo 10 anni sono ancora perfetti.
Sabato vedo di fare 2 foto
Un saluto
GianPiero
Dimenticavo
... Grazie ragazzi, al solito siete impagabili...
Come promesso le foto
Un saluto
GianPiero
Come non detto
riprovo
Non riesco ad allegare le foto
Sorry
Ne avevo solo uno. Messo il secondo alla medesima altezza. Ieri li ho provati e la differenza in meglio è evidentissima.
Forse ora si vedono
un saluto
GianPiero
(12-06-2019, 23:31)Wally Ha scritto: Io odio i rivetti, tutta la vita viti parker con duralc e scalini richiudibilii.
Buon Vento
Perche' no rivetti? noi li abbiamo sugli scalini fino in testa d'albero e mai un problema, consideerando che in media salgo su almeno una volta al mese. Rivetti in monel e te li dimentichi tutta la vita.
(13-06-2019, 07:58)RMV2605D Ha scritto: Uno per lato per lavorare sopra la trozza, fissati con una vite, dopo aver filettato l'albero, sono lì da anni:
898989
dovrebbero essere come questi, il cui prezzo sembra buono, ma che mi sembrano piccoli per un buon appoggio della pianta del piede ... rmv consigliami su base tua esperienza, anche circa quantità (ogni quanti cm vanno messi - da una parte e dall'altra - per buon uso) che li vado a prendere
https://it.aliexpress.com/item/32843909012.html?spm=a2g0y.search0104.3.2.75d16cdfIpqqtz&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=a2afeb0e-8027-4618-85af-b50f19a6199f-0&algo_pvid=a2afeb0e-8027-4618-85af-b50f19a6199f
(18-06-2019, 16:40)santicuti Ha scritto: dovrebbero essere come questi, il cui prezzo sembra buono, ma che mi sembrano piccoli per un buon appoggio della pianta del piede ... rmv consigliami su base tua esperienza, anche circa quantità (ogni quanti cm vanno messi - da una parte e dall'altra - per buon uso) che li vado a prendere
Ciao, io ho quelli in acciaio ripiegabili della osculati,
https://www.salentonavigare.it/inc/index.php?sito=nautica&id=3&pagina=dettagli&codice=59.805.00
li ho fino in testa ..
la distanza secondo mè sta un po dalla tua altezza e forma fisica,
e un po dove puoi metterlo, cioè se li cè una bitta o un winch o esce una drizza o altro, devi tenerlo più alto o basso.
ciaooooooooooo
[quote='santicuti' pid='439302263' dateline='1560868816']
Io li ho presi tanti anni fa, non credo fossero copie cinesi come quelli del Link.
Comunque, come ho scritto, ne ho solo due, alla stessa altezza dalle due parti, solo per lavorare comodamente sopra la trozza, per salire in testa ritengo preferibile farsi tirare con il verricello dell'ancora.
898989
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.572 08-11-2017, 01:02
  Scalini per albero rapone 21 6.529 20-05-2014, 20:21
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 12.118 05-05-2010, 14:51
  Scalini albero alluminio Sasuke 42 12.997 22-04-2010, 23:18
