Scalini albero alluminio
Qualcuno di voi sa dove acquistarli?
Sembra che in Italia non li abbia nessuno e non capisco perche' visto che quasi tutti abbiamo l'albero in alluminio e questi chiudibili sono pure esteticamente carini...
Sono riuscito a trovarli in USA a prezzo 'decente' ma il trasporto incide troppo...
http://www.sailboatstuff.com/dk_mast_steps.html
grazie per l'aiuto..
s.
Molto interessante... chissà se qualche rivenditore li tratta; oltre al trasporto bisogna considerare la dogana; comunque mi sembra che i classici siano da preferire, mi sembrano più sicuri: il piede non può scivolare accidentalmente in senso laterale... in quelli richiudibili invece si
Voilà!
Citazione:dapnia ha scritto:
Voilà!
Eeee facile dire voila'.
Ho parlato ieri con il titolare della Seasmart e mi ha fatto capire che i loro prodotti sono moooooolto costosi, e dal loro sito si vede pure.
Percio' Voila' bocciato!
S.
io ne ho trovati sul relitto fino in testa d'albero ( il secondo tipo, quello da 34.95 ).
ho le drizze e l'amantiglio esterni e quei gradini sono delle trappole secondo la più feroce delle leggi di Murphy.( le cime mi si incastravano tra il gradino e l'albero.
ho tolto tutte quelle tra la crocetta e la testa d'albero
ciao, Carlo
Tu non hai detto che volevi la botte piena e la moglie ubriaca!
L'Hanse sui modelli maggiori monta gradini in alluminio per arrivare alla trozza del boma.
O chiedi alla Schmidt & Partner dove li puoi trovare (o se te li vendono loro), o domenica, se mi ricordo, guardo la marca su uno di quelli in consegna e ti dico.
Ri-Voilà!
Big Grin
Ri-Voilà!
Big Grin
... ok, se hai modo mi fai una cortesia!
s.
non ci posso credere, non dirmi che stai pensando di mettere i gradini all'albero della tua barcaOcchio nero
aspetta mi dò un calcio nelle p@lle Sleepy
spero tu non intenda superare la trozza, in questo caso possono essere utili ma, oltre 42DisapprovazioneSmiley39
bv
ciao, Carlo
Lievemente OT.
Visto che hai il 'problema dell'incattivamento drizze'
--Unisci con una cimetta tutti gli esterni dei gradini, dalla testa d'albero, fino alle crocette.--
Una cimetta o corda elastica in quelli di destra ed una in quelli di sinistra.
Buona scalataBig GrinBig Grin
....AZZ.. Ho riletto attentamente ed ho visto che li hai tolti!
bv
Si ciccio.. ora che tiro giu l'albero lo faccio, ma non temere metto quelli chiudibili che sono + carini.
Io sono sempre solo e salire in testa d'albero senza costringere mia moglie a faticare come un mulo, per me e' importante..
minkekuadduOcchio nero cuddugunnuOcchio nero
va be.. gustibus
se ti occorre posso propporti un'alternativa con discreto risparmio senza interventi radicali sull'albero
bvCool
Ho provato personalmente quelli richiudibili ed alla fine hanno una specie di rialzino proprio per evitare che il piede scivoli a lato.
Quelli fissi ho torvato interessanti quelli 'chiusi', ovvero ancorati sia sull'appoggio del piede che sopra, dove termina lo scalino... fatti più o meno così >.
Le drizze è impossibile che vi si attorciglino da chiusi.
va be.. gustibus
bvCool
Boh Ale ho sperimentato anche imbrago con discensore e maniglia speleo messa nei piedi, insomma un minimo di dimestichezza da ex free climber ce l'ho, pero' poi quando vedo e salgo su alberi con i gradini, e' un'altro film... ci metti veramente niente, si lavora quasi comodi e poi posso andare a cercare il vento dall'alto in caso di piatta.
E poi... sai d'estate che belle foto dall'alto? Smile
ciao!
va be.. gustibus
bvCool
ciao!
D'ACCORDO
sul discoprso del vento be, se pensi di concederti una finezza d'alta regata andando a cercare il vento
allo stesso tempo trasformi una barca sportiva in un albero pieno di turbolenze e rispetto le scelte ma su una bella liena come la tua barca gli scalini non sono il massimo, solo il mio modesto pensiero
poi manco avessi 70 anni aiò
la barca è sempre un compromesso, a lavorare in testa sarai sempre in porto, casi eccezionali corrispondono a interventi eccezionali quindi anche con fatica ci può stare
comunque scalini + andare a cercare il vento migliote IMHO è un ossimoro
10 a 120 euro, troppo? (un po' meno bellini dei classici)
dai, ma quante volte sali e scendi dall'albero?!?42
secondo me sono inguardabili anche quelli ripiegabili, e poi sono punti incasinamento per drizze, scotte ecc...
Poi il mondo è bello perchè è varioWinkBig GrinBig GrinBig Grin
Hai mai provato le scalette in tessile da tirar su con la drizza randa??? A Portoscuso c'è l'ha un tipo su ha un SO52.
La scaletta è fatta con una fettuccia di poliestere con i gradini alternati dx sx. sono dei loop sempre di fettuccia con il rinforzo per l'appoggio del piede. Mi pare che abbia anche i garrocci da infierire nella canaletta della randa per essere più stabile. Il tipo ha più di 75 anni e sale in testa d'albero come se fosse una passeggiata
Ale: minkekuaddu cuddugunnu è il commento migliore per i gradiniSmileWinkBig GrinBig GrinBig Grin
Ayò
BlushBlushBlush ho scoperto l'acqua calda BlushBlushBlush
il forum è pieno di discussioni su scalette, imbraghi, gradiniBig GrinBig GrinBig Grin
e proprio vero che il mondo e fatto a ., scallonisiWinkBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
CUT
[/quote]
Ale, avevo dimenticato la faccina! Ma candu mai mi metto in testa d'albero a cercare il vento!
Smile
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.514 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.118 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.090 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.385 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.745 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.170 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.972 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.411 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.762 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.989 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.935 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 7.444 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 5.047 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 15.072 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.578 18-05-2021, 09:56
