Motore fermo da un anno.
Con un amico, venerdì o sabato prossimo andremo a provare sul Garda un natante per il circolo di cui siamo soci.
Si tratta di un Rigoletto, barchetta di circa 7m con e. b. d. BMW da 6 Hp fermo da un anno.
In occasione di un primo sopralluogo, con la manovella di cui è dotato per l'accensione manuale, gli ho fatto fare mezzo giro ma mi sono bloccato subito per paura di rigare il cilindro che dal rumore sentivo molto secco vista la lunga sosta.
Prima di provare ad accenderlo avrei intenzione di:
1) togliere l'iniettore e spruzzare del CRC nel cilindro;
2) by passare tubazioni e filtri gasolio per alimentarlo da una tanica con gasolio nuovo;
3) prima di farlo partire fargli fare qualche giro a mano;
4) controllare l'olio che poi comunque cambieremo.
Secondo voi, ci sono altri accorgimenti preventivi da attuare prima dell'accensione o, qualcuno di questi, lo posso evitare considerando che ci sarà un caldo africano?
La girante potrebbe essere secca?
Grazie per qualunque osservazione graditissima e B.V. a tutti. 100
Francesco
Fai partire e basta, un anno non è nulla...
Se parte, fai girare e poi cambi olio e filtri.
Dici? Ma il gasolio non si deteriora o non fa mucillagine?
Francesco
Ho, ho!
Per fretta non ho, come spesso consigliato, fatto una ricerca.
Fatta ora è trovato alcuni suggerimenti!
Mi autofustigo, scusatemi! Smiley5722
Francesco
Concordo, un anno è poca cosa, controlla il livello dell'olio e se è sopra il minimo fai partire. Poi quando la porti a casa farai una manutenzione completa (olio, filtro olio, prefiltri gasolio, filtri gasolio, pulizia serbatoio, sostituzione gasolio, olio piede, girante...)
Lock Crowther Windspeed 38
@@ per paura di rigare il cilindro che dal rumore sentivo molto secco @@
Complimenti per l'orecchio notevolmente diagnostico 79
Pragmaticamente (come mio solito) osservo che se un anno di fermata creasse problemi a un motore, i motori della metà delle auto in sosta presso i centri di smistamento in attesa di assegnazione sarebbero da revisionare
I depositi nel serbatoio, possibili, sono un'altra cosa: giusto darci un'occhiata
Ciao G.C. è un piacere risentirti.
Giuste osservazioni a cui non avevo pensato ma, in merito al rumore dello sfregamento del pistone nel cilindro, potrebbe anche essere normale solo che io così non lo avevo mai sentito, sembrava il rumore di una lima e mi sono preoccupato.
B.V.
Francesco
(26-06-2019, 11:20)Franc Ha scritto: Ciao G.C. è un piacere risentirti.
B.V.
Fallo girare a mano probabile mancanza di lubrificazione dopo un anno.Alza la levetta dell'alzavalvole.
Pensi non serva togliere l'iniettore per spruzzare del CRC?
Francesco
(26-06-2019, 23:04)Franc Ha scritto: Pensi non serva togliere l'iniettore per spruzzare del CRC?
Forse meglio un po di gasolio oppure un po di olio,il CRC pare infiammabile.
Beh dai, poco male, vorrà dire che lo aiuterà a rimettersi in moto. Smiley57Smiley53Smiley2
Francesco
Per doverosa informazione, il motore, fermo da 2 anni e non da 1, è partito abbastanza facilmente col suo gasolio e senza far altro se non un po di CRC come detto. Grazie a tutti e sempre B.V.!
Francesco
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.186 13-11-2023, 16:07
  Anno motore accatagliato 4 1.836 25-08-2023, 15:18
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 5.920 24-05-2023, 12:19
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 29 13.837 04-08-2022, 15:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 2.884 28-04-2021, 21:08
  Volvo d1-30 anno 2017 Kortello 21 7.128 12-04-2021, 17:35
  fuoribordo crescent 5 hp anno 1970 cap.nemo 4 2.912 08-12-2020, 16:15
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.811 11-08-2019, 19:38
  Motore fermo da 3 . sull'invaso. franco53 31 10.530 10-07-2018, 15:05
  VP MD2040 SD120S anno 2005 1280 ore skipperfelice 12 4.495 23-09-2017, 23:59
  Riser Volvo dopo un anno di inutilizzo kawua75 37 20.646 06-07-2017, 11:27
  rottura fermo motore elica taglia lo scafo corto-armitage 27 10.042 06-06-2017, 18:46
  Drenaggio pre-filtro gasolio Volvo D2-55 (anno 2003) bobspiderman 20 8.805 09-06-2016, 11:10
  manutenzione fuoribordo dopo anni di fermo spartacoss 12 12.883 11-10-2015, 14:15
  La mia elica dopo un anno in acqua.. JARIFE 31 13.256 10-04-2015, 08:47
