vecchio British Seagull 4HP (anno 1982)
Sò di chiedere troppo e mi scuso in anticipo!Ho recuperato tra i rottami di un motoriparatore,un vecchio British Seagull 4HP(anno 1982),che essendo a gambo lungo incarnava la funzione di motore di scorta per la mia pilotina monomotore.Smontato,ripulito e verniciato al momento della messa in . accorgo che la scintilla è debole e saltuaria,metto candela nuova,ma niente!Deduco che è necessario smontare il volano magnete e vedere cosa succede. Sopra il volano è calettata sull'albero motore la puleggia a gola di avviamento,tenuta in sito da un dado CH21.Non riesco a capire se il dado è ds. o sn.e non vorrei fare danni forzando.C'è qualche ADV che ha dimestichezza con . dritta sarà ben accetta (magari anche quella di buttare via ..
Titolo Modificato come da Regole del Forum, punto 2.
Soprattutto nella sezione Tecnica vi prego di inserire Titoli pertinenti e di facile e rapida comprensione. Grazie
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
da che parte gira il motore?o meglio,girerebbe?
ecco per svitarlo devi girare da quella parte.Wink
Il motore dovrebbe girare in senso orario,visto che è la rotazione che gli imprime la corda di avviamento.Seguendo il suggerimento di Andros,mi sembra di capire che ildado di ritenuta si dovrebbe svitare sempre in senso orario.Farò dei tentativi di assaggio prima di procedere oltre.Tra l'altro essendo un motore con accensione . la bobina è kaputt, sarò nella . più completa!B.V.
avevo un seagull 5 cv con lo stesso problema, ho risolto montando un nuovo condensatore da (se ricordo bene) 0.2 mf polistirolo
purtroppo il dado non ricordo se fosse sinistrorso o meno
Mitico Seagull.... Ho 2 motori della mia infanzia che prima o poi sistemerò.... Qui trovi tante info, ma in inglese. http://www.saving-old-seagulls.co.uk/
Ciao e buon divertimento
Pure io ne ho uno!
Il più essenziale (e rumoroso) F.B. del mondo!
Prima o poi lo faccio bello e lo metto in salotto, sig.ra permettendo, a ricordo delle innumerevoli scottate prese alzando il gambo dall'acqua! Smiley57Smiley4
Francesco
(26-06-2019, 11:46)Franc Ha scritto: Pure io ne ho uno!
Lo usava mio nonno per portarmi a bolentino con la lancetta quando avevo 4/5 anni ed eravamo d’estate a Camogli.
L’ho riesumato dal garage dove stava sepolto, pulito col gasolio x bene ed appeso in salotto con una staffa porta tv.
Fra i miei amici spopola.
Ah, è pure esposto al Maritime Museum di Greenwich!
Smile
_/)_BV
He si mi ricordo ancora una scottata a 5 anni! Un pianto infinto !
_/)_BV
Mio zio aveva l'imitazione italiana, il mitico Guazzoni, aveva tutti i difetti del Seagull x 2.
898989
Deve essere stato proprio una meraviglia! 19a79
Francesco
Lo avevamo come motore principale di un barchino da 7,5 mt.
Scheletrico, ma affascinante.
Pezzo da collezione.
lo avevo a poppa della mia prima barca.
Una barca d'epoca un 5.50 S.I. anche noto come dragone napoletano.
il serbatoio con le cinghiette di cuoio si abbinavano perfettamente con la coperta in tela olona.
Ad Amalfi sempre corsia preferenziale al 'mandolino'.
ovviamente il seagull era più le volte che non partiva che quello che funzionava ma faceva la sua figura.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Buongiorno, un saluto a tutti....
Ho da poco riesumato un seagull del '77, ma i documenti son andati persi...
Da qualche parte ho letto che, stando alle normative, ed in particolare alla circolare ministeriale 10622 del 21.06.2007 basterebbe trovare anche una copa del Certificato di omologazione del suddetto motore insieme alla relativa " Dichiarazione di conformità " per poter tranquillamente utilizzarlo ancora....
Qualcuno ha una copia ?
Qualcuno ha info ?
Il motore è perfetto e gira che è una meraviglia...
Si tratta del Forty Featherweight del '77 da 2HP con matricola GF*******
B E L L I S S I M O ! ! !
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.239 26-08-2026, 22:26
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.700 14-11-2024, 16:42
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.874 21-05-2024, 14:31
  Anno motore accatagliato 4 1.990 25-08-2023, 15:18
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 1.195 30-07-2023, 20:31
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 3.081 28-04-2021, 21:08
  Volvo d1-30 anno 2017 Kortello 21 7.581 12-04-2021, 17:35
  fuoribordo crescent 5 hp anno 1970 cap.nemo 4 3.047 08-12-2020, 16:15
  Olio sintetico x vecchio motore victor 15 8.072 24-09-2019, 22:05
  Motore fermo da un anno. Franc 11 4.872 30-06-2019, 00:18
  Insonorizzare vecchio SailDrive Wlara 3 2.445 06-06-2019, 12:00
  Smontare vecchio filtro Yanmar bludiprua 5 3.299 14-05-2018, 13:19
  Vecchio motore 55 cv contro un recente 40 cv kitegorico 9 3.426 23-04-2018, 06:57
  motore seagull kingfisher Attilio Elio 1 2.094 13-02-2018, 21:31
  VP MD2040 SD120S anno 2005 1280 ore skipperfelice 12 4.797 23-09-2017, 23:59
