luce in testa a led dove?
(30-06-2019, 20:13)rob Ha scritto: altra cosa da tenere in considerazione, varie lampadine a led interferiscono molto con le trasmissioni vhf (eventualmente AIS), per una installazione in testa d'albero meglio starci attenti
Rob, io non trovavo la lampadina per il mio vecchio fanale,
poi l'ho trovata ma costava un botto,
allora ho usato 2 strisce al led da 30 cm che avevo in barca , le ho avvolte attorno a un tubo,
le ho collegate , inserito il tutto dentro al fanale e funziona tutto perfettamente Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
funziona anche l'AIS Smiley4Smiley4
ciaooooooooooooooooooo
La luce di fonda è in testa d'albero, è molti molti metri distante. In più se non adeguatamente costruita rischia di litigare con l'elettronica, vedi vhf.
Anni fa ho messo una cinesata, durata un mese, mai più.
Ho dovuto arrampicarmi in una baia croata per rimettere una lampada a incandescenza (non avevo altro) e successivamente ritornare su per mettere una led seria e certificata.
Oggi i led costano molto meno di qualche anno fa, costa di più la rottura di scatole di una gita in testa d'albero e/o eventuali disturbi al vhf.
(01-07-2019, 17:24)ghega Ha scritto: Rob, io non trovavo la lampadina per il mio vecchio fanale,
ma per la fonda, no? io il fanale di fonda lo tengo basso, chiaro quello ha un led bianco; in testa d albero ho il solo tricolore e anche volendo pur cambiare tutto il blocco per ora non ho individuato una marca di led che sia *unanimemente* riconosciuta priva di effetti sul vhf Sad dovrei farmene prestare una due tre e provarle direttamente, poi pensare di fare su e giu un sacco di volte sull'albero fa improvvisamente scendere la modifica svariate linee piu in basso nella to do list Big Grin
(01-07-2019, 17:38)rob Ha scritto: ma per la fonda, no? io il fanale di fonda lo tengo basso, chiaro quello ha un led bianco; in testa d albero ho il solo tricolore e anche volendo pur cambiare tutto il blocco per ora non ho individuato una marca di led che sia *unanimemente* riconosciuta priva di effetti sul vhf Sad dovrei farmene prestare una due tre e provarle direttamente, poi pensare di fare su e giu un sacco di volte sull'albero fa improvvisamente scendere la modifica svariate linee piu in basso nella to do list Big Grin
Io parlo della luce di fonda, 2 strisce di led bianchi dentro il fanale in testa d'albero.
boh, ha fatto il suo lavoro per 7 mesi a fila, consumava talmente poco meno di 0.1 ah che non la spegnevo mai Smiley4Smiley4Smiley4
ciaoooooooooooo
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 820 24-10-2025, 20:49
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 953 23-10-2025, 16:52
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 2.269 23-01-2025, 09:37
  Luce testa albero Giuly 12 4.961 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.278 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.050 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 10.790 23-11-2023, 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.250 22-11-2023, 09:20
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 2.555 09-11-2023, 18:43
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.403 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 5.812 03-08-2022, 12:50
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 4.408 08-05-2022, 14:07
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 3.241 04-03-2022, 10:49
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 3.542 30-12-2021, 18:49
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 2.559 12-07-2021, 12:53
