Serbatoio d'acqua non vuoto, ma autoclave che non pesca
Ciao a tutti,
In questi giorni sto avendo un problema, i miei due serbatoi d'acqua dolce non sono vuoti, ma il motorino dell'autoclave continua a girare a vuoto quando chiudo il rubinetto, non capisco bene da cosa dipenda.
I serbatoi sono del tipo a tubo di plastica arancione, ciascuno da 50 litri. Poi si uniscono con una T e vanno all'autoclave.
Mi chiedo se sia un problema comune a questi apparecchi, serbatoi, o magari i miei sono installati male.
Grazie,
Giulio
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Anch'io ho un sistema simile al tuo con due serbatoi separati uniti ad un T che finisce all'autoclave.
Prima di tutto verifica che non ci siano perdite in modo che quando si attiva la pompa questa peschi acqua e non aria.
Poi a me succede che quando finisce (o sta per finire) un serbatoio, la pompa tende a pescare più l'aria che l'acqua del secondo.
Per rimediare ho installato una valvola a 3 vie, in modo che la pompa peschi da uno solo dei due serbatoi e non in modo indifferente.
Altra vita e tanta acqua in più, anche quando rabbocco Smiley4
(02-07-2019, 15:23)burrascaforza5 Ha scritto: Anch'io ho un sistema simile al tuo con due serbatoi separati uniti ad un T che finisce all'autoclave.
per favore, e scusa l'ignoranza, potresti spiegare meglio (magari con un disegnino)?
E' semplice: al posto del T metti una valvola a 3 vie, che rimane sempre aperta o sulla via del serbatoio A o su quella del serbatoio B.
Poi si può implementare come si vuole, ma per me è sufficiente e soprattutto ho poco spazio.
Io sistema simile poi era 1 fascetta non stretta a morte......
Ribatti e serra tutti i . volte basta poco
Non hai un polmone sul circuito?
(02-07-2019, 18:42)Edolo Ha scritto: Non hai un polmone sul circuito?
Si, piccolino e serve a poco.
Da quando ho acquistato la scorsa estate un autoclave moderna non serve. Non ho problemi di vuoto e/o spruzzi, il sistema funziona bene.
Unica nota: la pompa lavora sempre, ma se vuoi che abbia un lungo stop devi avere un polmone molto capace.
Se dici che non serve.... levalo. Smile
In realtà nel tuo primo messaggio non capisco bene il problema: a me è parso di capire che quando chiudi l'acqua senti ancora la pompa andare, cosa che mi farebbe pensare che la pompa sta accumulando acqua nel polmone, ma dalle risposte date fino ad ora sembrerebbe altro.
(02-07-2019, 22:48)Edolo Ha scritto: Se dici che non serve.... levalo. Smile
c'era e l'ho lasciato....
boh, sinceramente non ci ho mai fatto caso se chiudendo l'acquasento ancora andare la pompa per qualche istante
mi sembra funzionare bene, non ho perdite e cali di pressione, meglio non toccare nulla Smiley4
Grazie,
Controllerò le fascette, e probabilmente metterò una valvola a Y, mi sembra che il problema sia proprio quello che vuoto un serbatoio, l'autoclave pesca a preferenza aria da quello vuoto.
Ma ci deve essere pure un problema di ingresso d'aria nel serbatoio, immagino che questo tipo di serbatoio sia fatto per andare sottovuoto e non abbia una presa d'aria di compensazione
ma sono rigidi o flosci ?
(03-07-2019, 10:45)burrascaforza5 Ha scritto: ma sono rigidi o flosci ?
Anch'io volevo fare la stessa domanda, perchè se fossero flosci in teoria problemi di aria non dovrebbero essercene, non essendoci sfiati.
controlla il pressostato dell'autolave!
(03-07-2019, 11:09)Edolo Ha scritto: Anch'io volevo fare la stessa domanda, perchè se fossero flosci in teoria problemi di aria non dovrebbero essercene, non essendoci sfiati.
Thumbsupsmileyanim
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.457 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.466 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 74.131 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.721 18-03-2026, 09:07
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.789 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.583 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.386 28-05-2025, 18:11
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 24.553 13-07-2024, 23:08
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.640 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.696 21-05-2024, 15:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.607 19-04-2024, 12:07
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.211 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 968 29-01-2024, 22:50
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.722 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.615 05-01-2024, 18:01
