Problema indicatore gasolio
Ciao tutti,
da un po’ di tempo ho un problema all’indicatore del gasolio. Prima dell’intervento del meccanico l’indicatore era molto instabile, nel senso che tamburellando col dito sul vetrino la lancetta si spostava di molto. Inoltre, a serbatoio oltre il mezzo pieno, la lancetta tendeva ad andare fuori scala (pur non essendoci il pieno).
Poi è intervenuto il meccanico che ha sostituito il galleggiante, a suo dire molto vecchio. Mi ha detto che tutto funzionava ma purtroppo così non è. Nel frattempo sono partito per le ferie e vorrei provare da solo a sistemare la questione.
L’indicatore va facilmente fuori scala. L’altro giorno prima di fare gasolio il serbatoio era pieno per 20 litri su 70 e la lancetta oscillava (tamburellando) tra il mezzo pieno e il fuori scala.
Cosa potrebbe essere?
Il galleggiante lo escluderei, è nuovo.
Il serbatoio è stato aperto e controllato, non c’è nulla di strano. Tra l’altro la sua forma è regolare, a parallelepipedo.
Resta l’indicatore (non so perché ma il meccanico lo escluderebbe)...
Se fosse ossidazione lungo i cavi?
Se qualcuno ha altre ipotesi...
(11-07-2019, 10:01)palla5000 Ha scritto: ...tamburellando col dito sul vetrino la lancetta si spostava di molto.
...L’altro giorno prima di fare gasolio il serbatoio era pieno per 20 litri su 70 e la lancetta oscillava (tamburellando) tra il mezzo pieno e il fuori scala.
Se tamburellando sull'indicatore questo saltella (mica hai tamburellato sul galleggiante..) la risposta e' una sola: cambiare meccanico e revisionare l'indicatore per suo funzionamento e stato dei cavi (ossidazioni e/o corrosioni).
(11-07-2019, 10:40)IanSolo Ha scritto: Se tamburellando sull'indicatore questo saltella (mica hai tamburellato sul galleggiante..) la risposta e' una sola: cambiare meccanico e revisionare l'indicatore per suo funzionamento e stato dei cavi (ossidazioni e/o corrosioni).
Grazie mille IanSolo. Come sempre definitivo 19
  Problema elettrico santicuti 5 235 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 561 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 301 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 698.413 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.222 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 619 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 519 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 878 17-07-2025, 14:13
  tarare sensore gasolio wake 12 4.588 25-03-2025, 20:45
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.033 21-01-2025, 20:00
  Problema salpa ancora Carestia 24 4.920 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.040 14-08-2024, 11:00
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 2.015 21-06-2024, 15:42
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.099 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.657 06-05-2024, 10:33
