Problema con attuatore st4000?
Buonasera a tutti, dopo almeno una mezz'oretta di navigazione con autopilota inserito, premo stand-by e abbasso la levetta dell'attuatore a ruota, questa si muove in maniera corretta ma non "sgancia" immediatamente, per completare devo muovere leggermente la ruota del timone a dx e sx( con non sani rumori) per avere disinserito completamente l'autopilota.
Grazie a chi mi darà una spiegazione e/o soluzione.
Prova ad aumentare il gioco del tendi cinghia.
C’è una vite da allentare e poi fissare .
Per i rumori speriamo che non sia la ghiera interna , quella nera , molto fragile. L’unica è ispezionare. Sadsmiley
Inizierò ad approfondire da lì
(13-07-2019, 08:40)traballi carlo Ha scritto: Prova ad aumentare il gioco del tendi cinghia.
Ho dal quache tempo lo stesso problema.
Cor hai poi risollto?
La corona nera interna non è molto fragile. Si rompe solo se vengono strette troppo le brugole di fermo del timone (quelle dei clamp nella foto) o a causa della galvanica tra le viti in acciaio e le madreviti in ottone. Quindi 2 consigli: non stringere troppo e duralac, tefgel o almeno un po’ di grasso sui filetti e durerà una vita.Smiley2
(02-08-2019, 21:43)Fabio Toy Ha scritto: Ho dal quache tempo lo stesso problema.
Scusate non mi ero accorto delle risposte.
Fabio, ho fatto 23giorni di crociera con lo stesso problema, ogni 15/20 minuti ero costretto a staccare l'autopilota per qualche secondo per poi ri-azionarlo, quando provavo a farlo dopo un un periodo di tempo maggiore mi si ripresentavano i fastidiosi rumori e difficoltà nello sganciamento.
(03-08-2019, 11:13)pepe1395 Ha scritto: La corona nera interna non è molto fragile. Si rompe solo se vengono strette troppo le brugole di fermo del timone (quelle dei clamp nella foto) o a causa della galvanica tra le viti in acciaio e le madreviti in ottone. Quindi 2 consigli: non stringere troppo e duralac, tefgel o almeno un po’ di grasso sui filetti e durerà una vita.Smiley2
BV!
Grazie del consiglio Pepe, appena torno a bordo proverò a seguire le tue indicazioni. Ti farò sapere
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.306 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 874 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.357 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 537 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 663 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 447 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 703.735 28-05-2026, 11:48
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 805 23-04-2026, 14:18
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.477 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 815 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 653 08-09-2025, 15:18
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 33 5.912 13-08-2025, 13:17
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.031 17-07-2025, 14:13
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 1.767 02-03-2025, 23:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.606 02-12-2024, 12:02
