Help - il pilota non si accende
ciao a tutti, lo scorso anno ho comprato un Simrad TP22 usato, l'ho collegato al volo alla 12V per vedere se era ok e il pilota si è acceso regolarmente. a quel punto l'ho messo in un mobiletto, avvolto da un asciugamano e l'ho tenuto li dentro per un anno in attesa di preparare la barca per il montaggio.
poco tempo fa ho fatto i collegamenti elettrici e la staffa per fissarlo al timone, ma una volta collegato non ha dato segni di vita.
a quel punto ho provato a ricollegarlo direttamente alla 12V senza passare dall'impianto e niente, non va.
con il tester ho visto che la 12V arriva anche allo spinotto che avevo predisposto quindi non c'è scampo, il problema è del pilota.
cosa può essere successo? un anno fermo e non va più.
da chi lo porto? un riparatore di elettronica generica va bene? tipo uno che ripara televisori ecc...
Sicuro di non aver per sbaglio invertito le polarita' dell'alimentazione facendo il collegamento del connettore? In tal caso se non c'era un adeguato fusibile si puo' essere danneggiato il regolatore di tensione interno (ti auguro di no).
Qui c'e' il Manuale di Servizio con disegni e schemi di quel pilota [hide] . [/hide]
si si sono più che sicuro, ci sono stato più che attento...
grazie del manuale intanto ma la vedo dura per me metterci le mani, senza gli adeguati strumenti
nessuno può aiutarmi? dove posso portarlo a riparare su milano?
Lo apri (facile) e controlli tutte le connessioni.
Intanto controlla lo stato della scheda (magari è ossidato)
Occhio agli ammenicoli sotto la pulsantiera, vanno riposizinati correttamente.
Comunque tutto abbastanza semplice.
grazie andros, ma se volessi portarlo da qualcuno? ho letto che avevi un contatto su Milano
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.627 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.383 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 915 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.225 07-09-2025, 15:51
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.753 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.912 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 1.004 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.353 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 965 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.665 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 12.975 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.379 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 3.970 29-07-2023, 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 4.934 13-07-2023, 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 2.087 05-07-2023, 16:39
