Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
(20-07-2019, 14:32)spin Ha scritto: Succede lo stesso a me. Il crc è solo servito a sporcaretuga e passavanti. Botte da sotto con martello e legno... Nulla. Ho provato a farlo girare con la maniglia, ha fatto un quarto di giro poi si è inchiodato. Sembra che gli ingranaggi delle marce siano disassati rispetto alla campana.
L'altro uguale l'ho smontato in 5 minuti. Bisognerebbe provare con un estrattore.
Ho avuto anch'io la stessa sensazione (disassati). Poi a furia di inondare di crc e pulire, venuto via lo sporco, mi sono reso conto che non sono disassati.
Discussioni: 122
(20-07-2019, 20:00)ZK Ha scritto: scarpello da muro a taglio spuntato
mazzetta da 2 kg. non gli resiste nulla.
lo scarpello e' importante per non colpire per sbaglio punti delicati
Provo anche .
Discussioni: 122
(20-07-2019, 21:40)sailingaddict Ha scritto: E' un Harken da 46, si vede anche la scritta nella foto. E' come dice ZK, è la ghiera del self,che dalla foto sembra disassata, come se si fosse girata quel poco che basta a farla incastrare nel mille righe in bronzo. Provato a dare qualche colpo da di fianco invece che da sotto?
Altrimenti tentare con un estrattore a vite con le griffe con terminali abbastanza sottili in modo che ci sia abbastanza spazio per infilarle tra la campana e la ghiera ?
Le ho provate tutte, ma niente di fatto. Forse uso maniere troppo gentili per paura di fare danni maggiori (che è una delle mie specialità).
Discussioni: 57
Registrato: Oct 2007
Io a suo tempo ho risolto con un estrattore prestato da un meccanico
Discussioni: 185
Registrato: Jan 2011
Riusciresti ad estrarlo così tutto intero dalla coperta? Come è fissato?
Discussioni: 122
(21-07-2019, 18:19)BornFree Ha scritto: Riusciresti ad estrarlo così tutto intero dalla coperta? Come è fissato?
Ho pensato anche a quello, ma la campana copre le cinque viti a brugola. Riesco a togliere i bulloni sotto le viti, ma poi non riesco a fare altro.
Discussioni: 122
(21-07-2019, 17:46)Mike Ha scritto: Io a suo tempo ho risolto con un estrattore prestato da un meccanico
Non ho grande manualità ma chiederò a qualcuno qui nella marina.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
(21-07-2019, 22:33)Alfredo56 Ha scritto: Riesco a togliere i bulloni sotto le viti, ma poi non riesco a fare altro.
Faccio l' Edolo (2)
Riesco a togliere i DADI sotto le viti...
Il bullone è l'insieme del dado con la vite.
Discussioni: 185
(22-07-2019, 09:13)Temasek Ha scritto: Faccio l' Edolo (2)
Mi cospargo il capo di cenere.
L errore nasce dal mio scivolone
Discussioni: 122
Chiedo venia.
