senza se, senza ma e .. senza randa.
https://www.youtube.com/watch?v=bslQvt0TKGE
Ci si ricorre, certo che al traverso con onda non è proprio stabile la barca
Funziona.
E volendo si riesce anche a stringere in maniera sorprendente.
Almeno, io son rimasto sorpreso.
la pratico in questa stagione, unitamene a:
1) pilota automatico inserito
2) tendalino aperto
3) stereo a palla, di solito renato zero
4) gin&tonic
più seriamente
utile dal traverso in poi quando le cose si complicano.
ma questa è sezione regatistica o anche crocieristica? perché in crociera, hai voglia a andare di solo genoa...
Dipende dalla condizioni e da che equipaggio hai. Se sei solo a bordo con condizioni “impegnative, la gestione e più facile. Nel mio caso da anche una bella velocità
A scendere l’Egeo col meltemi la randa impiccia
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
(21-07-2019, 14:11)davide brambilla Ha scritto: A scendere l’Egeo col meltemi la randa impiccia
In fil di ruota anche a farfalla con solent e trinchetta tangonata.
'Na bellezza.Smiley53
Meglio questo, eh Marcolì?
[hide][Video: https://youtu.be/qtsr6_GYV1w][/hide]
Comunque, in crociera con equipaggio crocieristico e ventone, solo fiocco perchè no?
Chissene del nodo in più, è più importante che l'equipaggio non si stressi. Smiley53
Henry Ford
Giusto Klaus, poi ci sono condizioni che anzi, a mio avviso impongono tale scelta. Per esempio se si ha la carena sporca, è molto più facile che la barca si intraversi con su la randa, soprattutto con vento teso ed un po' d'onda.
Farsi tirare dal fiocco invece...
Comunque, barca pulita = barca sicura.
Ciao Klaus!
(22-07-2019, 11:55)Klaus Ha scritto: Meglio questo, eh Marcolì?
perfetto,
e per chi non sprechen?
almeno facci il riassunto.....
me la ricordo la volta che siamo andati col geny senza randa.. meglio che nulla mi verrebbe da dire, o forse a volte vanno privilegiate altre cose.
di sicuro.. quest' anno sir biss ha vinto la roma facendo bolina dura senza.. forse vuol dire qualcosa.
Vuol dire che hanno usato la loro testa, non i dogmi imposti
(22-07-2019, 14:08)Edolo Ha scritto: Vuol dire che hanno usato la loro testa, non i dogmi imposti
e' uno dei miei "dogmi", quando la randa con tre mani sei costretto a tenerla scarrellata e' meglio toglierla.
Ci ho fatto Capraia-Loano con vento sopra i 30 kn (in larga parte al traverso). La trinchetta era armata su strallo amovibile.
Barca stabile, veloce (circa 6 kn) e timone morbidissimo.
Con quello che il tuo amico mi ha fatto pagare la randa (bella eh!), la tolgo MOLTO prima...
Comunque... con 5 KN quasi in poppa, domenica scorsa o lasciato solo il gennaker senza randa e mi sono messo a prendere il sole.
Passata la fase iniziale di vergogna sono stato proprio bene.
(22-07-2019, 22:56)ZK Ha scritto: e' uno dei miei "dogmi", quando la randa con tre mani sei costretto a tenerla scarrellata e' meglio toglierla.
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.022 04-05-2026, 19:30
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.366 03-09-2025, 14:40
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.810 17-04-2024, 08:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.785 18-01-2024, 19:41
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.168 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.810 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.777 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.580 24-10-2022, 10:15
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.444 30-12-2021, 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 15.922 27-10-2021, 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 8.257 14-06-2021, 22:05
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 22.971 12-01-2021, 19:19
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 19.262 16-12-2020, 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 18.953 12-12-2020, 17:56
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.864 23-05-2020, 12:56
