autohelm 600
buonasera a tutti ho bisogno di un suggerimento a proposito di un autopilota che heo installato qualche anno fa sulla mia barca un autohelm 6000.
quando lo metto su AUTO, si innesca il clutch ma il motore idraulico non va, piu 10 o meno 10 non si attua, ho smontatyo il motore della pompa e l ho testato con una batteria e funziona, ho rivisto tutti i collegamenti e fa la stesa . sa darmi una direzione da seguire per ripararlo? Non é certo nuovo ma ha funzionato fino a una decina di giorni fa ritornando dalla corsica.
Puo' essere la bussola cieca?
Il sospetto piu' grosso e' che si sia guastata la sezione di potenza (o che banalmente si sia interrotto il suo fusibile), altre ipotesi sono difficili da fare senza toccar con mano.
Grazie Iansolo, ho rifatto tutto il cablaggio, terminali e saldature e mi sono accorto che il cavo di alimentazione di tutto l apparato non faceva contatto bene, ho cambiato il cavetto 50cm 6mm° e improvvisamente si é rimesso a funzionare!!
era come dicevi te, un problema di potenza
Ciao e buon vento!
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 621 23-04-2026, 14:18
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 399 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 403 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 463 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 884 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 833 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 716 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 865 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 890 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.736 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 1.036 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 5.396 07-09-2023, 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 2.392 13-07-2023, 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 27.497 16-10-2022, 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 1.084 17-08-2022, 16:34
