Md2020 Problemi termostato+ riser
Buonasera ho un first 31.7 su cui è montato un Volvo Penta md2020. Tra i tanti problemi che ho avuto adesso mi si pone il problema della valvola . come si fa a progettare un motore che ha questa valvola all’interno di un assemblaggio????? Eppure volvo penta dovrebbero avere sig.progettisti. In sostanza chiedo a chi ha avuto necessità di sostituirla cosa è meglio fare e cosa devo effettivamente smontare per arrivare a questo accessorio. Forse non è meglio toglierla proprio vista la difficoltà a . poi il riser, bestia nera, uso poco la barca ed è il secondo che . sono convinto a sostituirli ci tipo acciaio .? Grazie x chi vorrà rispondere anche privatamente
lucianodippolito1@tin.it
La valvola il più delle volte va solo pulita. Il riser, effettivamente, se lo metti d'acciaio (sermar) forse è meglio
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
La valvola sta dietro e dentro un coperchio rettangolare poco sopra l'alternatore
(01-08-2019, 22:49)skipperfelice Ha scritto: La valvola sta dietro e dentro un coperchio rettangolare poco sopra l'alternatore
A me sembra che stia sotto lo scambiatore, cioè devi rimuovere l'intero scambiatore per togliere il termostato ma non sono esperto dei Volvo che a dir la verità alcuni modelli nemmeno li digerisco tanto.
Corretto che a volta basta pulirli io li faccio bollire in un pentolino con acqua e viakal
Confermo nel MD2020 il termostato è purtroppo sepolto tra basamento motore e scambiatore di calore.
(02-08-2019, 08:29)kermit Ha scritto: A me sembra che stia sotto lo scambiatore, cioè devi rimuovere l'intero scambiatore per togliere il termostato
ed è per questo motivo che ho sempre una serie di guarnizioni dello scambiatore di riserva ...
(02-08-2019, 08:29)kermit Ha scritto: A me sembra che stia sotto lo scambiatore, cioè devi rimuovere l'intero scambiatore per togliere il termostato ma non sono esperto dei Volvo che a dir la verità alcuni modelli nemmeno li digerisco tanto.
grande Kermit ben tornato !
Bisogna smontare completamente lo scambiatore
IW0FBK
Questo é come ho trovato il mio...
IW0FBK
Cos'e' quella schifezza? melma o calcare?
Poi lo hai pulito o sostituito?
Mai toccato il mio dopo 2000h e 15 anni d'uso ...sgrat sgrat
BornFree
(02-08-2019, 10:10)Hook Ha scritto: Questo é come ho trovato il mio...
(01-08-2019, 22:45)Luciano Speedy Ha scritto: Buonasera ho un first 31.7 su cui è montato un Volvo Penta md2020. Tra i tanti problemi che ho avuto adesso mi si pone il problema della valvola . come si fa a progettare un motore che ha questa valvola all’interno di un assemblaggio????? Eppure volvo penta dovrebbero avere sig.progettisti. In sostanza chiedo a chi ha avuto necessità di sostituirla cosa è meglio fare e cosa devo effettivamente smontare per arrivare a questo accessorio. Forse non è meglio toglierla proprio vista la difficoltà a . poi il riser, bestia nera, uso poco la barca ed è il secondo che . sono convinto a sostituirli ci tipo acciaio .? Grazie x chi vorrà rispondere anche privatamente
La volvo non ha progettisti in merito ai motori semplicemente perchè non costruisce motori.
Si limita ad acquistarli da altre fabbriche (Perkins e Peugeot in genere); ad applicargli accessori che li rendono marini tipo il blocco pompa acqua di mare; scambiatore e riser verniciando il tutto verde e rivendendoli come Volvo. Ecco che questi poi devono fare in modo da inglobare e modificare il termostato che già è in loco.
Detto questo, sui volvo non occorre smontare lo scambiatore per smontare e pulire od eventualmente sostituire il termostato. Sul blocco scambiatore c’è una piastrina con quattro bulloncini da 6 mm quadrata o e sotto c’è il blocco termostato; sul mio D2-55 è così e da quello che mi hanno detto altri amici con altro modello (ma non ricordo quale) il principio è lo stesso ma con la piastrina tonda.
Per quanto riguarda invece il riser, se il tuo è un problema di corrosione dai un’occhiata a questa discussione che trovi cose interessanti anche per la sostituzione con inox
(02-08-2019, 10:25)BornFree Ha scritto: Cos'e' quella schifezza? melma o calcare?
BornFree
liquido antigelo condensato, l'ho sostituito vista la fatica per smontarlo Smiley30
Credo sia successo a seguito della rottura della girante che mi ha mandato l'acqua in ebollizione...
IW0FBK
(02-08-2019, 10:29)orteip Ha scritto: La volvo non ha progettisti in merito ai motori semplicemente perchè non costruisce motori.
Ciao Pietro,
purtroppo sul 2020 è sulla parte interna e non ci si arriva da fuori Disapprovazione
IW0FBK
Ciao Marco,
Ho messo mani in diversi modelli ma effettivamente non conoscevo il Vostro ma mai avrei crededuto che la Volvo adottasse una simile soluzione... 48
Non ..
Volvo non costruisce solo questi piccoli motori (che non sono neppure veri Perkins ma sono giapponesi commercializzati da Perkins)
Volvo progetta e costruisce motori diesel grandi tra i più evoluti e tecnologici al mondo.(Yanmar ad esempioproduce i piccoli mentre marinizza alcuni grossi motori che gli fornisce Scania)
a dire il vero il mio 2020b è ben marcato in rilievo da fusione sul blocco motore la sigla perkins ...
Per semplicità ho preso il primo documento trovato in rete, comunque la storia dei Volvo MD2020-2030-2040 è questa:
(02-08-2019, 13:15)orteip Ha scritto: Ciao Marco,
caro Pietro,
é veramente una cosa vergognosa che per smontare il termostato si debba smontare: lo scambiatore e il riser per poterci arrivare! Inoltre bisogna sostituire la guarnizione di tenuta e ricaricare il liquido...
Non ho parole!
IW0FBK
(02-08-2019, 14:09)Hook Ha scritto: caro Pietro,
Non ho parole!
È anche vero che non è un lavoro da fare tutti gli anni, a differenza della sostituzione del liquido antigelo.....
Anche il liquido antigelo sostituirlo tutti gli anni mi sembra eccessivo, la volvo dice così?
Bho.... io lo sostituisco ogni 4/5 anni e ogni volta mi viene voglia di rimetterlo dentro tanto è pulito ma sò che sicuramente ha perso le sue proprietà e quindi procedo.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 192 198.732 21-10-2026, 11:10
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.666 28-07-2026, 14:55
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 110.072 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.376 28-02-2026, 22:17
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.442 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.099 12-10-2025, 11:51
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.431 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.757 25-04-2025, 14:30
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.193 25-04-2025, 00:03
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.243 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.173 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 2.890 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.565 28-05-2024, 09:46
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.977 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 16.547 14-05-2024, 10:29
