Discussioni: 1
Registrato: Jul 2017
Buonasera ho un first 31.7 su cui è montato un Volvo Penta md2020. Tra i tanti problemi che ho avuto adesso mi si pone il problema della valvola . come si fa a progettare un motore che ha questa valvola all’interno di un assemblaggio????? Eppure volvo penta dovrebbero avere sig.progettisti. In sostanza chiedo a chi ha avuto necessità di sostituirla cosa è meglio fare e cosa devo effettivamente smontare per arrivare a questo accessorio. Forse non è meglio toglierla proprio vista la difficoltà a . poi il riser, bestia nera, uso poco la barca ed è il secondo che . sono convinto a sostituirli ci tipo acciaio .? Grazie x chi vorrà rispondere anche privatamente
lucianodippolito1@tin.it
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
La valvola il più delle volte va solo pulita. Il riser, effettivamente, se lo metti d'acciaio (sermar) forse è meglio
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 56
La valvola sta dietro e dentro un coperchio rettangolare poco sopra l'alternatore
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(01-08-2019, 22:49)skipperfelice Ha scritto: La valvola sta dietro e dentro un coperchio rettangolare poco sopra l'alternatore
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk A me sembra che stia sotto lo scambiatore, cioè devi rimuovere l'intero scambiatore per togliere il termostato ma non sono esperto dei Volvo che a dir la verità alcuni modelli nemmeno li digerisco tanto.
Corretto che a volta basta pulirli io li faccio bollire in un pentolino con acqua e viakal
Discussioni: 183
Registrato: Jan 2011
Confermo nel MD2020 il termostato è purtroppo sepolto tra basamento motore e scambiatore di calore.
(02-08-2019, 08:29)kermit Ha scritto: A me sembra che stia sotto lo scambiatore, cioè devi rimuovere l'intero scambiatore per togliere il termostato
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
ed è per questo motivo che ho sempre una serie di guarnizioni dello scambiatore di riserva ...
Discussioni: 25
Registrato: Jul 2011
(02-08-2019, 08:29)kermit Ha scritto: A me sembra che stia sotto lo scambiatore, cioè devi rimuovere l'intero scambiatore per togliere il termostato ma non sono esperto dei Volvo che a dir la verità alcuni modelli nemmeno li digerisco tanto.
grande Kermit ben tornato !
Bisogna smontare completamente lo scambiatore
IW0FBK
Discussioni: 25
Questo é come ho trovato il mio...
[/hide]
IW0FBK
Discussioni: 183
Cos'e' quella schifezza? melma o calcare?
Poi lo hai pulito o sostituito?
Mai toccato il mio dopo 2000h e 15 anni d'uso ...sgrat sgrat
BornFree
(02-08-2019, 10:10)Hook Ha scritto: Questo é come ho trovato il mio...
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(01-08-2019, 22:45)Luciano Speedy Ha scritto: Buonasera ho un first 31.7 su cui è montato un Volvo Penta md2020. Tra i tanti problemi che ho avuto adesso mi si pone il problema della valvola . come si fa a progettare un motore che ha questa valvola all’interno di un assemblaggio????? Eppure volvo penta dovrebbero avere sig.progettisti. In sostanza chiedo a chi ha avuto necessità di sostituirla cosa è meglio fare e cosa devo effettivamente smontare per arrivare a questo accessorio. Forse non è meglio toglierla proprio vista la difficoltà a . poi il riser, bestia nera, uso poco la barca ed è il secondo che . sono convinto a sostituirli ci tipo acciaio .? Grazie x chi vorrà rispondere anche privatamente
La volvo non ha progettisti in merito ai motori semplicemente perchè non costruisce motori.
Si limita ad acquistarli da altre fabbriche (Perkins e Peugeot in genere); ad applicargli accessori che li rendono marini tipo il blocco pompa acqua di mare; scambiatore e riser verniciando il tutto verde e rivendendoli come Volvo. Ecco che questi poi devono fare in modo da inglobare e modificare il termostato che già è in loco.
Detto questo, sui volvo non occorre smontare lo scambiatore per smontare e pulire od eventualmente sostituire il termostato. Sul blocco scambiatore c’è una piastrina con quattro bulloncini da 6 mm quadrata o e sotto c’è il blocco termostato; sul mio D2-55 è così e da quello che mi hanno detto altri amici con altro modello (ma non ricordo quale) il principio è lo stesso ma con la piastrina tonda.
Per quanto riguarda invece il riser, se il tuo è un problema di corrosione dai un’occhiata a questa discussione che trovi cose interessanti anche per la sostituzione con inox
Discussioni: 25
02-08-2019, 10:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2019, 10:41 da Hook.)
(02-08-2019, 10:25)BornFree Ha scritto: Cos'e' quella schifezza? melma o calcare?
BornFree
liquido antigelo condensato, l'ho sostituito vista la fatica per smontarlo
Credo sia successo a seguito della rottura della girante che mi ha mandato l'acqua in ebollizione...
IW0FBK
Discussioni: 25
(02-08-2019, 10:29)orteip Ha scritto: La volvo non ha progettisti in merito ai motori semplicemente perchè non costruisce motori.
Ciao Pietro,
purtroppo sul 2020 è sulla parte interna e non ci si arriva da fuori
[/hide]
IW0FBK
Discussioni: 64
Ciao Marco,
Ho messo mani in diversi modelli ma effettivamente non conoscevo il Vostro ma mai avrei crededuto che la Volvo adottasse una simile soluzione...
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Non ..
Volvo non costruisce solo questi piccoli motori (che non sono neppure veri Perkins ma sono giapponesi commercializzati da Perkins)
Volvo progetta e costruisce motori diesel grandi tra i più evoluti e tecnologici al mondo.(Yanmar ad esempioproduce i piccoli mentre marinizza alcuni grossi motori che gli fornisce Scania)
Discussioni: 46
a dire il vero il mio 2020b è ben marcato in rilievo da fusione sul blocco motore la sigla perkins ...
Discussioni: 112
02-08-2019, 14:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2019, 14:08 da JARIFE.)
Per semplicità ho preso il primo documento trovato in rete, comunque la storia dei Volvo MD2020-2030-2040 è questa:
Discussioni: 25
(02-08-2019, 13:15)orteip Ha scritto: Ciao Marco,
caro Pietro,
é veramente una cosa vergognosa che per smontare il termostato si debba smontare: lo scambiatore e il riser per poterci arrivare! Inoltre bisogna sostituire la guarnizione di tenuta e ricaricare il liquido...
Non ho parole!
IW0FBK
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(02-08-2019, 14:09)Hook Ha scritto: caro Pietro,
Non ho parole!
È anche vero che non è un lavoro da fare tutti gli anni, a differenza della sostituzione del liquido antigelo.....
Discussioni: 390
Anche il liquido antigelo sostituirlo tutti gli anni mi sembra eccessivo, la volvo dice così?
Discussioni: 64
Bho.... io lo sostituisco ogni 4/5 anni e ogni volta mi viene voglia di rimetterlo dentro tanto è pulito ma sò che sicuramente ha perso le sue proprietà e quindi procedo.
