Baderna gocciolante.
Ciao a tutti,
tanto per cambiare son qui a chiedere!
Ho provato ad usare il "cerca" ma forse non metto le parole chiave giuste poichè mi pare di aver già visto passare, e che non trovo" almeno una parte di ciò che ora chiedo:
- di che baderna si tratta?
- gocciola (circa un litro a settimana), sembra dalla cuffia. Che posso fare? (la barca è in acqua e le fascette sono strette per bene!) Considerate che la barca è in acqua da una settimana dopo due anni passati sul ... "trespolo"!
Grasssssieeeee! Smiley64
Francesco
Quei bulloni su cui ci sono dado e controllando, dovrebbero servire per premere la treccia che c'è all'interno. Potresti provare a tirare moderatamente quelli. Ma non ha un sistema per ingrassare il tutto?
Grazie Edolo, domani proverò a stringerli un pò e vedremo. No non ho visto sistemi di ingrassaggio!
Ma, sapendo di che baderna si tratta, si potrebbero cercare i dettagli ma non la conosco. Smiley57
Francesco
Ad occhio sembra che sei arrivato a fine corsa del premitreccia.
In tal caso la treccia va sostituita, non è complicato ma meglio essere cauti se non lo hai mai fatto.
Se te la senti o trovi chi lo fa per te puoi provare anche senza alare la barca, cercando di sigillare lo spazio tra asse ed astuccio dall' esterno tramite stracci, schiuma espansa ecc.
(Ottimi i salsicciotti colorati per fare il bagno). Il premitreccia è ben serrato se ad asse fermo non perde ma lascia passare qualche goccia ad asse in rotazione.
Queste poche gocce al minuto servono da raffreddamento del sistema.
Vedi se c'è la possibilità di sostituire il tutto con una cuffia tipo Volvo, ti cambierà la vita.
(07-08-2019, 16:56)Lupicante Ha scritto: Ad occhio sembra che sei arrivato a fine corsa del premitreccia.
Stesso problema stesso sistema
la cuffia volvo non ci sta ci vuole una radice MTO e infatti ho rimandato il lavoro
Per la treccia anche io sono a fondo e ho dovuto serrare non dico a . quasi...
Sono tentato di mettere 1/2 giri dasolo con la barca in acqua tutti mi hanno detto che è serenamente fattibile ....e non vado a fondo ma anche io ho timore
anzi mi hanno detto leva i giri vecchi e metti i nuovi ....ecco quello con la barca in acqua NO non ci penso nemmeno
Ho 2 pompe di sentina automatiche una nella ghiotta 1 sotto il motore tra asse e motore e sono ragionevolmente tranquillo . a .:
Forse mi sbaglio ma dalla foto non vedo baderna ma solo una cuffia in gomma, siete sicuri che porti un premitreccia all'interno? Io ad esempio ho una linea d'asse con baderna ma non monto cuffie in gomma.
(07-08-2019, 17:29)Butler Ha scritto: Forse mi sbaglio ma dalla foto non vedo baderna ma solo una cuffia in gomma, siete sicuri che porti un premitreccia all'interno? Io ad esempio ho una linea d'asse con baderna ma non monto cuffie in gomma.
Gomma dietro baderna davanti vedi i dati e il premi stoppa a fine corsa
lo so perchè la mia è uguale
Non pare ne difficile ne pericolosoa la sostituzione della treccia con barca in acqua. Smiley57
[hide]Sostituzione badrna con barca in acqua.[/hide]
Francesco
Ciao,
a me non sembra che sia a fine corsa.
Dopo 2 anni a terra si sarà seccata,
apri i dadi e sfila il premitreccia, non dovrebbe entrare tanta acqua senza togliere la barena. Poi togli il primo giro di baderna e vedi come è messo.
Se è nero e secco togline fino che riesci e metti la barena nuova e ingrassata.
28 appwna possibile proverò. Intanto oggi ho casualmente scoperto che un pò d'acqua entrava anche da un cattivo collegamento dello scarico ed ho rimediato. Smiley57
Francesco
  Baderna volvo enzonik 7 1.384 23-08-2026, 09:38
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.064 15-06-2026, 21:57
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 5.070 13-12-2023, 22:24
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 3.744 22-06-2021, 00:03
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 3.619 16-12-2020, 23:10
Question Baderna irraggiungibile cesaref 12 5.080 18-10-2017, 14:55
  Ma come si regola questa baderna? SM5 15 7.834 07-02-2017, 13:29
  baderna LoNiro 23 12.266 23-11-2015, 21:41
  Gocciolamento baderna Novecento 47 21.186 06-09-2013, 22:09
  Durata della baderna e qualita' del materiale gberto 18 14.549 30-08-2013, 02:55
  Stringere baderna e premistoppa barcapolacca 24 31.112 11-06-2013, 17:22
  Baderna, cuffia volvo bho? Nanni64 21 12.682 06-01-2013, 05:26
  Baderna su linea d'asse snow-sea 9 8.446 16-11-2011, 03:58
  Ma io ce l'ho la baderna? No ho i cortecchi. ghibli4 53 17.119 23-09-2010, 20:19
