cambio resistenza elettrica boiler
1)Svuotando I 2 serbatoi acqua si svuota anche il boiler?
2) Qualcuno conosce modello boiler bavaria 36 del 2002
La casa madre é in ferie e il sito in manutenzione.
Accetto anche insulti
Si, devi svuotare anche il boiler,
Nel mio bavaria del 2000 è montato un Quick
quando sviti la resistenza l acqua esce da sola fino al livello sotto la resistenza stessa.
(10-08-2019, 01:03)silverialessio Ha scritto: 1)Svuotando I 2 serbatoi acqua si svuota anche il boiler?
No
Il boiler è sempre pieno d acqua anche con i serbatoi a secco. In pratica se prelevi un litro di calda significa che una analoga quantità di fredda sta entrando.
Se vuoi svuotarlo devi smontare.
Non c'è bisogno di svuotare i serbatoi per cambiare la resistenza, basta staccare la pompa e aprire la valvola di sovrappressione, sui quick ad esempio c'è una levettina come quella degli scaldabagni di casa
La valvola di scarico termico (sovrapressione) è montata sull' ingresso acqua fredda. Di solito è meglio smontarla per svuotare il boiler ed installarne una nuova.
Dopo averla tolta esce poca acqua, si mette un tubo flessibile che scarichi dove più comodo poi si apre un utenza acqua calda in modo che il circuito prenda aria ed il boiler si vuota.
Questo a patto che sia montato con gli attacchi in basso, se li ha in alto non si può vuotare se non insufflando aria ma non è semplice.
Per contro si può sostituire la resistenza senza svuotarlo se lo spazio sopra è sufficiente per estrarla.
Azionare manualmente una valvola scarico termico vecchia porta quasi certamente ad una successiva chiusura imperfetta con continuo gocciolamento durante l' esercizio.
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.222 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.163 04-11-2025, 12:30
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.322 08-09-2025, 23:49
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.697 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.156 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.936 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.222 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.358 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.762 20-12-2023, 23:20
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 2.573 14-12-2023, 15:20
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 3.103 20-06-2023, 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.923 04-06-2023, 08:55
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.779 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 10.989 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 3.702 22-11-2022, 19:50
