Batteria quanti Ah?
(20-08-2019, 15:24)pepe1395 Ha scritto: Scusami tu, sto diventando anziano e quando vedo tante abbreviazioni mi spengo Smiley57
Tornando al lato tecnico, converrai che un commutatore in più (emergenza non parallelo) rende la soluzione del problema più veloce.
Questo era ciò che volevo evidenziare, poi un booster, i cavi, ecc. risolvono anche loro il problema.
BV!
esatto 88
(20-08-2019, 12:51)pepe1395 Ha scritto: Le batterie sono solitamente poste in gavoni non semplici da raggiungere, su barche grandi la batteria motore può essere anche distante da quelle servizi.
Cio' e' vero ma gli staccabatterie sono sempre accessibili facilmente e sono vicini fra di loro con i loro bravi cavi di grossa sezione, non serve collegarsi proprio alle batterie che possono quindi trovarsi ovunque.
(20-08-2019, 12:51)pepe1395 Ha scritto: La soluzione seria, IMHO, è l’interruttore di emergenza .. I blue sea 6006 .. hanno la possibilità di rimuovere la manopola quando sono in off. La manopola di quello di emergenza è tolta e riposta in un luogo sicuro per evitare un parallelo indesiderato. Se la batteria motore dovesse andare alle “Olgettine”, si mette in posizione off lo staccabatterie motore, si toglie la manopola e si mette sull’interruttore Emergenza, si aziona quest’ultimo ed il motore parte. In secondi. Se mai dovesse succedervi una emergenza come quella di cui parlavo prima, sarebbero i 40 € meglio spesi della vostra esperienza di velista...
Questa e' proprio la soluzione ideale che da' tutte le garanzie che fornisce la migliore ridondanza senza dover avere a bordo batterie esageratamente sovradimensionate o "supertecnologiche" che per questo scopo non valgono il loro costo.
Chiedo umilmente venia per la mia incompetenza nel settore elettricità.
Nella mia barca le due batterie servizi hanno il negativo comune che va alla batteria del motore.
In caso di decesso della batteria motore potrei usare un unico cavo per collegare il positivo della batteria motore con un positivo delle batterie servizi e avviare?
Oppure potrei collegare due cavi ai positivi di entrambi i gruppi e portarli sull interruttore indicato da Pepe?
In questo modo metti le batterie in parallelo, una morta ed una viva. Secondo te guarisce la morta o c’è una non piccola possibilità che anche quella viva defunga?
Per ovviare al mancato avvio del motore nel modo più sicuro, devi escludere la batteria morta e utilizzare quella/e servizi per avviare. Sui modi per farlo ne abbiamo già parlato prima, da quelli più “artigianali” a quelli più professionali, se mi consenti il termine. La differenza sta nei tempi di soluzione del problema e nella impossibilità di commettere errori potenzialmente pericolosi.
Bella discussione, opinioni diverse, rispetto di chi non la pensa come te, soprattutto su un argomento controverso come le batterie Smiley2. Vedete che è possibile.
(20-08-2019, 22:54)pepe1395 Ha scritto: In questo modo metti le batterie in parallelo, una morta ed una viva. Secondo te guarisce la morta o c’è una non piccola possibilità che anche quella viva defunga?
BV!
Allora scollego il positivo dalla batteria motore e lo collego con un cavo con i coccodrilli al positivo dei servizi.
(20-08-2019, 09:06)LOKA Ha scritto: A bordo un avviatore portatile tipo power bank che usi anche per altri scopi e con 70 euro nemmeno sei sereno in diverse circostanze
+1
settimana scorsa con questo sistema ho potuto ovviare alle batterie dell'elica di prua che mi hanno lasciato a piedi all'ingresso del porto.
è stato sufficiente collegare temporaneamente il power bank ai morsetti delle batterie dell'elica di prua.
Con un Thruster da 3KW come il mio non so' se sarebbe bastato.. (meglio saper ormeggiare anche senza in caso di necessita')
(21-08-2019, 17:35)IanSolo Ha scritto: Con un Thruster da 3KW come il mio non so' se sarebbe bastato.. (meglio saper ormeggiare anche senza in caso di necessita')
o avere un booster adeguato 797979
ovvio , se hai gli strumenti /accessori a bordo li usi altrimenti ne fai a meno
(20-08-2019, 23:22)pepe1395 Ha scritto: Bella discussione, opinioni diverse, rispetto di chi non la pensa come te, soprattutto su un argomento controverso come le batterie Smiley2. Vedete che è possibile.
BV!
Certo che si, se nessuno si atteggia a "IL VERBO"! Smiley4
Io ho optato per la soluzione by-pass con magnetotermico da 150 A.
Questo per favorire la praticità e velocità di attivazione.
Vero che sarebbe meglio scollegare la batteria defunta, ma conto sul fatto che 400 A dei servizi possano sopportare la prima per il tempo necessario all'avvio senza morire anche loro.
Conto male?
Se dovesse succedere di sicuro non saranno contente. 53
(21-08-2019, 17:47)LOKA Ha scritto: o avere un booster adeguato 797979
I russi stanno sperimentando delle centrali nucleari galleggianti.Smiley4
(22-08-2019, 19:56)pepe1395 Ha scritto: Se dovesse succedere di sicuro non saranno contente. 53
BV!
Ok, le preferisco felici.Thumbsupsmileyanim
Prossimo lavoro sarà montare uno stacca per escludere, nel malaugurato caso, la BM.
(22-08-2019, 19:58)pepe1395 Ha scritto: I russi stanno sperimentando delle centrali nucleari galleggianti.
Perdona la battuta: le hanno gia' e molte fanno anche da portaerei, hanno pure quelle subaquee che usano come sottomarini..... (e le hanno anche gli statunitensi, i cinesi e molti altri..)
Per maggiori informazioni:
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.834 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 787 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.749 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.459 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.809 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.248 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.276 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.515 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.220 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.585 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.143 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.726 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 3.359 07-04-2025, 19:44
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 5.012 19-08-2024, 14:51
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.761 07-08-2024, 07:47
