Pulsantiera lofrans airon
purtroppo mi si è staccata la pulsantiera del salpa … per un errata manovra… ora non sono più in grado di associare correttamente i 4 fili ai rispettivi morsetti… nel senso che non capisco come associare il numero presente sulla morsettiera con il colore dei fili, mi hanno suggerito di verificare con una pulsantiera dello stesso modello e ripristinare i collegamenti, c'è qualcuno che ha lo stesso modello e potrebbe darmi questa info? Grazie
4 "fili"?
A me risultano 3.
Alcuni modelli sono con 4... Se riesco oggi posto una foto, ciao
dovrebbero essere 4 perchè c'e' il pulsante di accensione sul telecomando.
si è staccato dal telecomando o dalla coperta?
https://www.orange-marine.it/accessori-salpa-ancora/3341-control-box-4-morsetti.html?LGWCODE=3341;111971&gclid=EAIaIQobChMIk7zTysuY5AIVQ7DtCh1ZwgDrEAQYASABEgJet_D_BwE
ti può servire?
Ciao, no non mi serve, lo avevo già visto, si e' staccato dal telecomando a filo (Pulsantiera)… ho interpellato varie persone e mi hanno detto che senza lo schema non riescono a capire come collegare i fili allo spinotto che si innesta nella presa che c'è nel vano ancora, per capirci una persona mentre salpava ancora non si e' resa conto che stava maciullando il cavo che quindi si e' strappato direttamente dagli spinottini…
Ho contattato anche lofrans… mi hanno detto che di quel modello anni 2000 non hanno lo schema!!! Da non credere...
A suo tempo la pulsantiera del mio AIRON dava problemi, alla fine ho riscontrato che era il filo, cambiato quello tutto OK:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58688
Nel tuo caso basta battere i 4 fili rispetto al negativo della batteria, ne troverai uno positivo alla tensione della batteria, due dei rimanenti sono il comando di salita e discesa, il terzo non ho idea, io ho solo tre fili.
Prova a collegare il positivo con i rimanenti, prima per sicurezza inserendo una piccola lampadina in serie e vedi che cosa fa il verricello.
898989
Grazie mille. Ci provo. Ciao
  Guadagno salpancora manuale Lofrans [o non Lofrans] rob 4 294 31-10-2026, 10:00
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.593 15-07-2026, 11:10
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.267 20-05-2024, 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 70.693 12-03-2024, 00:58
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.140 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.933 11-03-2023, 10:32
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.670 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.825 03-02-2023, 00:23
Heart pulsantiera Raymarine i70 alessandro bruchi 5 2.088 09-01-2023, 22:35
  smontaggio lofrans leopard Northwind 5 2.306 02-04-2022, 19:19
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 3.993 20-06-2021, 09:38
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 5.863 28-04-2021, 15:40
  Salpa ancora Lofrans Airon non funziona LUCA1984 4 2.473 24-11-2020, 17:08
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 1.659 13-10-2020, 11:42
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 8.004 29-08-2020, 08:28
