Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
qulcuno di voi é così lungimirante e previdente da portarsi appresso un set di iniettori di riserva e sostituirli che attrezzi specifici richiede?
Mo' mi ripasso il manuale di officina ma sentirlo da chi lo ha fatto é più interessante.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Comprati sul web da un sito Uk e pagati un terzo di quelli finto originali Volvo ,che non fabbrica iniettori
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
A memoria, oltre ai normali attrezzi, solo la chiave dinamometrica.
BV,
Casper
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
(28-08-2019, 15:35)Casper Ha scritto: A memoria, oltre ai normali attrezzi, solo la chiave dinamometrica.
BV,
Casper
Il mio unico iniettore lo smonto mediamente ogni due anni, lo faccio tarare e lo rimonto con ....
Discussioni: 325
Ora devo trovarli aftermarket il che implica smontarne uno e andare a bussare da qualche trattorista. uffah
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
A bordo ne ho tre nuovi, Bosch e considerato quanto leggo, (ogni 2 anni smontati tarati) ed i problemi di "regime minimo" che mi ritrovo, li farò sostituire quanto prima, rimanendo ben attento a come si fa, per imparare.
Discussioni: 19
(28-08-2019, 15:56)Elf Ha scritto: Il mio unico iniettore lo smonto mediamente ogni due anni, lo faccio tarare e lo rimonto con ....
Il Manuale d'Officina richiede chiave dinamometrica, poi ognuno sul suo motore fa un po' come vuole...
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
pare una buona idea,
ho comprato un motorino d'avviamento di riserva in un sito UK, a meno di 1/3 del costo del ricambio finto-originale Yanmar.........
mi scatenerò alla ricerca dell'iniettore.....
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
bastano anche i soli "nozzle", quando ho fatto controllare i miei, il pompista mi ha detto che avevano ancora una certa vita residua, li ho fatti mettere nuovi e ho tenuto i vecchi. Anche parts4engines mi ha detto che bisogna mandargli gli iniettori da revisionare perché loro non li hanno, cambiano solo i nozzle e li rispediscono.
Oddio magari altri tipi di iniettori bisogna cambiare tutto, non so.
Discussioni: 325
(28-08-2019, 17:24)mhuir Ha scritto: pare una buona idea,
La vedo dura! Ho cercato un po comparando con la foto ma tra i bosh non ho trovato un gemello
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
28-08-2019, 19:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2019, 19:49 da JARIFE.)
(28-08-2019, 18:53)scud Ha scritto: La vedo dura! Ho cercato un po comparando con la foto ma tra i bosh non ho trovato un gemello
Controlla questo
Personalmente è un ricambio che avrei in barca solo in caso di navigazioni... “lontane”, ci sono più probabilità di avere bisogno di un motorino d’avviamento ,alternatore, pompa acqua del circuito chiuso, pompa acqua di mare...
Discussioni: 325
Allora ...
sotto osh non ho trovato nulla ma é identico (almeno visivamente) al Perkins 1-314-06500 per motori 403-C-15 e C-22
Discussioni: 325
su Aliexpress il 1-314-06500 si trova a 99 Euro mentre il 1-314-06490 a 66 EUro
Discussioni: 325
Allora
la serie MD2040 o MD2030 é l'identico motore prodotto dalla ISIKAWAJIMS SHIBAURA per svariati costruttori ed é l'equivalente di
PERKINS PERAMA M35
CATERPILLAR 3013
PERKINS 103-15
ISUZU 301
verificati gli iniettori PERKINS e sono identici. Ricondizionato é sui 40 USD
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
Su quale sito si trovano gli iniettori Volvo penta?
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 56
(29-08-2019, 12:46)skipperfelice Ha scritto: Su quale sito si trovano gli iniettori Volvo penta?
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk Ho poi letto gli ultimi messaggi..
Discussioni: 189
Registrato: Aug 2009
a mio avviso gli inettori hanno una vita lunga assai. dopo più di 30 anni li ho fatti controllare dal pompista, andavano bene. adesso aspetto altri 30 anni prima di preoccuparmene ancora
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 168
(29-08-2019, 13:05)alessandro alberto Ha scritto: a mio avviso gli inettori hanno una vita lunga assai. dopo più di 30 anni li ho fatti controllare dal pompista, andavano bene. adesso aspetto altri 30 anni prima di preoccuparmene ancora
Il mio Nanni-Mercedes 4.180 sta sulla barca da 32 anni e manca poco al passaggio delle 5000 h, il meccanico dice sempre che bisogna cambiarlo ma, secondo me, va ancora bene dopo aver negli anni passati cambiato la guarnizione di testa (appena comprata la barca) l'invertitore, il riser e fatta la normale manutenzione.
Nulla indica che gli iniettori non vadano, in caso è una barca a vela...
Discussioni: 325
